Filtro olio transit
1 20 11
nikolaj
nikolaj
30/05/2011 80
Inserito il 12/09/2011 alle: 19:15:43
Domanda: il filtro dell'olio di un transit 125/350 si svita in senso orario o antiorario? Faccio questa domanda perchè mezz'ora fa ho tolto l'olio, sono andato a svitare il filtro con una bussola da 36 ma nulla, è piantato lì. Allora ho provato nel senso contrario, ma ancona niente. Quindi prima di fare danni forzando nel senso sbagliato, chiedo se qualcuno l'ha già fatto. Grazie a tutti.
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 12/09/2011 alle: 20:10:32
ciao,non sono esperto di quella meccanica ma penso che il filtro sia ad incastro Image and video hosting by TinyPic Laikista Ecovipparo x passione
tonitre-Anto&Etta
tonitre-Anto...
18/12/2009 403
Inserito il 12/09/2011 alle: 20:32:54
Che io sappia che si svita in senso antiorario.id="size2">id="red">
kio32g
kio32g
29/11/2007 138
Inserito il 12/09/2011 alle: 20:35:06
Si svita in senso antiorario. Anche io al 4° anno (a garanzia scaduta) ho optato per il fai da te e ho faticato parecchio a svitarlo anche perchè il coperchio è in plastica... Questo comunque dimostra che nei precedenti tagliandi in Ford è stato cambiato un sacco di volte[:D][:D][:D][:D]. Poi dicono di portarli in officina, altrimenti magari decade la garanzia!!
paolo 61
paolo 61
Inserito il 12/09/2011 alle: 20:41:45
orario[;)][;)][;)]
giman
giman
Inserito il 12/09/2011 alle: 21:05:02
quote:Risposta al messaggio di paolo 61 inserito in data 12/09/2011  20:41:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> sei sicuro?perche non vedo il senso di una filettatura contraria alla norma,nel filtro dell'olio?
pier
pier
31/08/2003 68
Inserito il 12/09/2011 alle: 22:00:02
Si svita in senso antiorario[:D] cambiato olio e filtro su transit del 2004 anch'io non riuscivo a svitarlo con la chiave da 36 poi ho provato con con l'attrezzo che uso per svitare i filtri olio tradizionali(quelli esterni)quello con la catena...e si è svitato subito[;)] Ho aggiunto sul coperchio in plastica l'o.ring che ho trovato nella scatola del filtro nuovo,che mi sono accorto mancava, quando ho tolto il tappo del filtro da sostituire ciao
paolo 61
paolo 61
Inserito il 12/09/2011 alle: 22:03:45
> Scusami , volevo dire antiorario[V][V] ho sbagliato a digitare[:I] Saluti Paolo
nikolaj
nikolaj
30/05/2011 80
Inserito il 13/09/2011 alle: 07:57:12
Ok, antiorario. Grazie a tutti.[:)]
69corrad
69corrad
Inserito il 13/09/2011 alle: 21:00:10
Controllate che sulla confezione del nuovo filtro sia presente l'OR da sostituire sul coperchio in plastica. Corrado
banacoa
banacoa
19/07/2009 4234
Inserito il 13/09/2011 alle: 21:10:56
quote:Risposta al messaggio di paolo 61 inserito in data 12/09/2011  22:03:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao Paolino... hai toppato è la prima voltaaaaaa la settimana scorsa ho cambiato anch'io il filtro gasolio e nonostante l'attenzione ho rotto la "clips" in plastica (vera bast...da dentro , sotto, in fianco e anche sopra) probabilmente "cotta" dal calore..così ho dovuto cambiare anche tutto il raccordo/cannetta e nel mio "rasaerba" gli spazi del cofano, sono "cinesi"... è stata una lotta dura, ma riuscita con successo....incredibimente si è messo anche in moto... ciao Tony
69corrad
69corrad
Inserito il 13/09/2011 alle: 21:18:38
Per svitare il coperchio si deve usare una chiave a bussola da 36mm esagonale non usate quella poligonale perchè non adatta ai materiali plastici. Corrado
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
FedeFrancesca
07/10/26 - 17:04
