Foratura gomma
1 20 8
Anto66
Anto66
06/11/2004 14
Inserito il 19/01/2013 alle: 22:57:44
Ero in giro per le vacanze e mi accorgo gettando l'occhio nella gomma anteriore sx che spunta un chiodo. La gomma era perfettamente gonfia e quindi il chiodo poteva essere li' da 2km come da 500km, decido di andare da un gommista che per fortuna trovo subito che toglie il chiodo e quindi si crea una piccola perdita e decido di farla riparare. In fase di riparazione visionando meglio si trovano altri 2 chiodi e con l'applicazione di due toppe all'interno della gomma tutto si risolve. A questo punto mi chiedo: la gomma cosi' riparata la posso considerare come prima oppure puo' avere qualche problema. Attendo vostri commenti e buoni km a tutti
Inserito il 19/01/2013 alle: 23:27:51
Ciao, è una gomma riparata, a mio giudizio bene, che farà il suo lavoro come prima, ma che sicuramente non è come prima, spero che le "toppe" le abbia vulcanizzate, nel caso sarà quasi come prima...Ciao e vai tranquillo. Un saluto Enzo
Modificato da enzo44 il 19/01/2013 alle 23:28:44
Fabio
Fabio
07/09/2003 558
Inserito il 19/01/2013 alle: 23:28:07
quote:Risposta al messaggio di Anto66 inserito in data 19/01/2013  22:57:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Per quanto mi risulta, se la riparazione è stata fatta dall'interno con il classico tappo a fungo, non ci sono problemi. saluti
papo80
papo80
09/06/2011 505
Inserito il 19/01/2013 alle: 23:28:35
da quello che si sente in giro sembrerebbe che la puoi considerare come prima, ma non prenderla per buona al 100%
> quando fai le valigie portati l'educazione...
paolof
paolof
Inserito il 20/01/2013 alle: 10:55:53
Tappo e fungo è quella veloce ma poco pèrofessionale e da evitare Con la pezza è la migliore per garantire impermeabilità e garanzia per evitare umidità con conseguente ossidazione dell'acciaio e formazione di bolle di gas Naturalmente deve essere fatta bene con una buona fresatura della zona
Anto66
Anto66
06/11/2004 14
Inserito il 20/01/2013 alle: 12:12:22
Non so cosa si intende per vulcanizzata, pero' ero presente alla riparazione e le fasi sono state le seguenti: individuato il forellino all'interno della gomma e' stata fatta una levigatura/fresatura nell'area circostante che a seguire e' stata spalmata di un mastice e dopo un lasco di tempo e' stata applicata la toppa, il tutto a mio avviso fatto da persona competente. Confermo da evitare il tappo a fungo per una mia precedente esperienza, perche' dopo 2 anni dalla riparazione mentre correvo mi accorgo che il camper sussultava, mi fermo controllo le gomme e tutto sembra a posto, riparto ma il problema rimane mi rifermo ricontrollo attentamente le gomme e in una gomma passandoci la mano la sento deformata, metto quella di scorta e vado dal gommista e una volta tolto la gomma dal cerchio vedo che la deformazione si trova proprio nella zona del tappo a fungo. A voi le considerazioni, e buoni km.
max7351
max7351
12/08/2010 976
Inserito il 20/01/2013 alle: 13:09:48
vai tranquillo che non avrai nessun tipo di problemi dovuti alla pezza sui camion e' consuetidine ripararle cosi' e non danno problemi. Massimo
Fabio
Fabio
07/09/2003 558
Inserito il 20/01/2013 alle: 16:01:48
Naturalmente per tappo a fungo intendo una cosa simile + mastice saluti
Modificato da Fabio il 20/01/2013 alle 16:10:43
Alan 68
Alan 68
12/10/2011 409
Inserito il 20/01/2013 alle: 16:02:51
se la riparazione non avesse messo la gomma in condizioni ottimali ti assicuro che il gommista sarebbe stato il primo a consigliarti la sostituzione e questo per una serie di motivi di facile intuizione ,detto questo il tipo di riparazione da te illustrato è il più consono allo scopo, generalmente sono le forature sulla spalla del pneumatico i tagli che fanno buttare un pneumatico[:)]
quote:Risposta al messaggio di Anto66 inserito in data 20/01/2013  12:12:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Ieri alle: 23:08
Satomolino
Ieri alle: 22:33
Regalo della notte.
gsf400
Ieri alle: 08:35
Omologare camper importato
Jose60
09/10/26 - 21:30
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
