Ford 125T350 del 2004 fermo
1 20 7
archi mede
archi mede
10/01/2010 43
Inserito il 05/02/2015 alle: 11:07:24
Buon Giorno domenica scorsa per muovere un po il camper lo'messo in moto e ci sono andato a fare un giretto, mi sono fermato dal benzinaio e ho messo un po di gasolio per cui lo spento ho fatto rifornimento e quando lo rimesso in moto la spia delle candelette lampeggiava e il mezzo non e' più ripartito ,gira il motorino di avviamento e nulla più. Chiamato il carro attrezzi e rimorchiato vicino casa , lunedi ho preso il pc interfaccia e ho letto i seguenti errori in centralina P0404 comando egr serrato , P1665 modulo controllo pompa ,P0216 fasatura iniezione .Poi ho cancellato i seguenti errori e ho provato ha rimettere in moto ,stessa cosa non va, ho riletto gli errori ed era presente solo il P1665 modulo controllo pompa iniezione , premetto che non sento più girare la pompa carburante quella dentro al serbatoio. Ora vi è capitato nulla di simile? Paolo 61 mi puoi dire qualcosa a riguardo ? In rete ho trovato diversi problemi riguardanti la pompa iniezione che andrebbe revisionata ora tante prove non lo potute fare causa maltempo comunque vi terro' aggiornati Grazie e un saluto a tutti
Modificato da archi mede il 05/02/2015 alle 17:57:13
diva61
diva61
10/05/2010 842
Inserito il 05/02/2015 alle: 18:07:59
stesso ford mio ma non ha la pompa sul serbatoio solo questo posso dirti ciao
Speedy3
Speedy3
Inserito il 05/02/2015 alle: 19:43:38
quote:Risposta al messaggio di archi mede inserito in data 05/02/2015  11:07:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non sente il Modulo della Pompa ? Proverei con il Cablaggio sulla pompa, scollegerlo e spruzzare disossidente, e stessa cosa sul connettore della ECU ! Dovrebbe anche essereci un relais sul quadro fusibili, ma NON mi è mai successo personalmente, NON saprei darTi indicazioni precise ! Credo sia una connessione. Hai provato con le chiavi di scorta ? (non mi ricordo se ha l'immobilizer che comanda la pompa o il motorino di avviamento [V]) Ciao Gianfranco
paolo 61
paolo 61
Inserito il 05/02/2015 alle: 20:56:00
Premetto che quel mezzo non ha la pompa elettrica dentro al serbatoio, purtroppo quel Dtc viene evidenziato quando "salta" l'elettronica della pompa di iniezione vp44, quindi, prospetto X te la sostituzione o la revisione della pompa... Paolo
Modificato da paolo 61 il 07/02/2015 alle 12:36:35
archi mede
archi mede
10/01/2010 43
Inserito il 06/02/2015 alle: 12:07:27
Buon giorno a tutti e grazie , ora quando il tempo lo permette faccio altre verifiche e vi terro aggiornati Ciao
Il Montenegro - luglio 2026
Prat
Prat
Inserito il 08/02/2015 alle: 08:43:23
Se è una vp 44 come su vecchia A6 0 Opel prova a mettere una pompa elettrica tra serbatoio e pompa bosch .... si tirava avanti parecchio . purché l elettronica sia ok.
archi mede
archi mede
10/01/2010 43
Inserito il 18/02/2015 alle: 18:02:23
Buona sera a tutti diagnosi fatta pompa da sostituire in settimana faccio il lavoro e vi faccio sapere.
nemo family
nemo family
Inserito il 18/02/2015 alle: 19:29:02
quote:Risposta al messaggio di archi mede inserito in data 18/02/2015  18:02:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> solo per curiosità...ma per arrivare a lavorare sulla pompa...basta smontare l'egr e i vari collettori ? o non basta !?
Melo2661
Oggi alle 15:12
mustis
Oggi alle 15:03
Scalino Elnagh Doral
daleo
Oggi alle 12:45
Climatizzatore su ducato 244
Oggi alle 11:25
Marlindo
Oggi alle 11:09
Oggi alle 10:52
FantaRoby
Oggi alle 10:51
miki51
Oggi alle 10:20
Gangio chiusura frigo dometic rm 7505
Alex4976
Oggi alle 10:18
Catene per camper
Oggi alle 09:32
che tipo di olio ?
Oggi alle 08:35
Fusibile si brucia santuariamente
Buona giornata a tutti, ho cercato nel forum, ma non ho trovato nessun caso che corrispond...
gardelion
Oggi alle 07:52
