Ford 125T350-alla C.A.di Paolo 61 o altri esperti
1 20 8
artur
artur
02/12/2006 123
Inserito il 10/04/2012 alle: 22:50:42
Buonasera Paolo approfitto della tua ben nota cortesia per porti un quesito . Rispondimi pure quando hai tempo , e con calma tanto non ho fretta, fino domenica non posso metterci mano. Ho scoperto che la ruota Posteriore gemella Dx del mio Ford 125 T 350 non Frena più (per niente ) mentre è regolare la posteriore Sx , questo con il freno idraulico di servizio . L'anteriore è tutto regolare . Con il freno a mano meccanico ( che agisce solo sul posteriore ) , frenano entrambe . ( Prove effettuate sul banco della revisione ) Vorrei provare a tirare giu le gemelle e vedere cosa è successo tu cosa mi consigli . Saluti
Modificato da artur il 10/04/2012 alle 23:11:03
paolo 61
paolo 61
Inserito il 10/04/2012 alle: 23:21:17
quote:Risposta al messaggio di artur inserito in data 10/04/2012  22:50:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao , se con il freno di stazionamento la frenata è ok , probabilmente hai il cilindretto idraulico bloccato, smonta i tamburi , verifica il danno , sostituisci entrambi i cilindretti e sostituisci l'olio dell'impianto frenante... Saluti Paolo
artur
artur
02/12/2006 123
Inserito il 14/04/2012 alle: 19:30:54
Cilindretti smontati , ma tutto ok niente di bloccato ; comunque ho notato facendo lo spurgo dell'olio che su quella che non frena non arriva olio quasi per niente . premetto che il distributore della frenata posteriore è tutto compressso ( quindi per massima frenata ) cosa mi consigliate
morodirho
morodirho
Inserito il 14/04/2012 alle: 19:54:53
quote:Risposta al messaggio di artur inserito in data 14/04/2012  19:30:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> prova a controllare il tubo in gomma flessibile che porta l,olio al cilindretto. staccaalo all,entrata del cilindretto e frena per vedere se l,olio arriva regolarmente. saluti e AUGURI. morodirho
artur
artur
02/12/2006 123
Inserito il 15/04/2012 alle: 09:58:04
L'avevo gia fatto , ed anche dal tubicino in ingresso sul cilindretto non arriva quasi niente ,(ripetute pompate di freno ed arrivano 2 goccioline ). Naturalmente l'olio in vaschetta sulla pompa c'è . Mi rimane da controllore il regolatore di frenata posteriore ( arrivano 2 tubi e ne ripartono 2 ) credo sia una sorta di valvola a rubinetto che lascia passare più o meno olio verso i cilindretti , il cui flusso lo regola la compressione di una molla che aumenta la pressione quando aumenta il carico sul ponte posteriore , ( correggetemi se sbaglio ) . Comunque anche questo a vederlo da fuori mi pare che la sua funzione la faccia in quanto con il carico attuale la molla è molto compressa e quindi tutta aperta la valvola regolatrice del retro , tanto è vero che la frenata sulla ruota Sx è regolare , quindi li l'olio arriva .
Modificato da artur il 15/04/2012 alle 10:00:06
artur
artur
02/12/2006 123
Inserito il 16/04/2012 alle: 21:31:18
Domanda : Cosa succede se si mette a dritto il distributore di frenata posteriore su un mezzo ( Ford 125 T 350 ) che viaggia sempre a pieno carico ? intendo dire mettere in collegamento i tubicini saltando il distributore sopra al differenziale posteriore
paolo 61
paolo 61
Inserito il 16/04/2012 alle: 21:33:59
quote:Risposta al messaggio di artur inserito in data 16/04/2012  21:31:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Bisognerebbe provare , ma credo che in un mezzo così pesante al posteriore , si possa fare[;)] Saluti Paolo
artur
artur
02/12/2006 123
Inserito il 16/04/2012 alle: 23:11:52
Credo che proverò , poi ti faccio sapere . Grazie dell'input , ero un pò indeciso.. Olio freni per Ford -- Meglio il DOT 4 o il DOT 3 ?
morodirho
morodirho
Inserito il 17/04/2012 alle: 20:08:43
quote:Risposta al messaggio di artur inserito in data 16/04/2012  23:11:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> dot 4 morodirho
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
08/10/26 - 00:39
