ford 135 137hp 6 marce oltre i 3000 giri si spegne
1 20 6
caio challenger
caio challenger
18/06/2012 0
Inserito il 18/06/2012 alle: 19:28:43
domani sn in officina ford...ogni volta che provo a passare i 3000 giri il motore perde potenza spaventosamente e la luce candelette lampeggia, spengo ed accendo e tutto torna come nn fosse successo nulla....speriamo bene, qualcuno s darmi qualche dritta, il camper è usato con circa 20mila km comperato da bonometti vicenza ed in teoria in garanzia...speriamo di nn vennire preso in giro con vai e vieni x trovare il problema sempre se viene trovato, ciao a tutti
paolo 61
paolo 61
Inserito il 18/06/2012 alle: 21:00:25
Azzardo... problemi di pressione gasolio, se così fosse , potrebbero essere attribuibili a qualche iniettore che gocciola , alla pompa che non produce pressione a sufficienza , o più semplicemente al filtro del gasolio intasato , oppure al supporto filtro difettoso[;)] Saluti Paolo
obionekenoby
obionekenoby
18/07/2006 3573
Inserito il 19/06/2012 alle: 11:23:31
Oppure al famoso (famigerato) difetto dell'iniettore difettoso che alla lunga 'buca' il pistone... un controllo è d'uopo... -- gilby
fla
fla
09/01/2004 27
Inserito il 20/06/2012 alle: 10:00:05
mi ricorda tanto il problema che ebbi dopo qualche migliaio di km dall'acquisto. Era una anomalia a un sensore che controllava il corretto funzionamento dell'albero motore e che sopra i 3000 giri mandava una segnalazione errata alla centralina, che andava in protezione come da te descritto e spegneva il motore. Poi girata la chiave tutto normale fino ai prossimi 3000 giri.... Fra l'altro il motore era nuovo per cui il concessionario Ford ci ha messo qualche intervento per capire il problema. Una volta capito mezz'ora di intervento e cambio del sensore, del valore di una quindicina di €, in garanzia. saluti Flavio
Speedy3
Speedy3
Inserito il 20/06/2012 alle: 12:43:01
quote:Risposta al messaggio di caio challenger inserito in data 18/06/2012  19:28:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> in centralina, che errori sono memorizzati? [:)] Ciao Gianfranco
paolo 61
paolo 61
Inserito il 20/06/2012 alle: 12:44:27
Sarebbe bello sapere gli sviluppi[;)][;)] Saluti Paolo
Sergio
Sergio
30/07/2003 205
Inserito il 21/06/2012 alle: 12:11:26
Era successo diverse volte anche a me con il 125 portato in officina Ford e sostituito pedale accelleratore e sistemata la cosa Sergio PS dalla diagnosi veniva subito fuori il difetto all acceleratore
Regalo della notte.
gsf400
37 minuti fa
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
