quote:Risposta al messaggio di kapak inserito in data 05/07/2011 11:41:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Certo che il ticchettio bisognerebbe sentirlo , ma propendo x l'ipotesi fatta dal tuo meccanico , i comonrail viaggiano ad una pressione che in accelerazione supera i 1000 bar, se a queste condizioni si bloccasse un'iniettore , altro che ticchettio ....Saluti Paolo
quote:Risposta al messaggio di paolo 61 inserito in data 05/07/2011 13:24:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)infatti(grazie per l'interessamento) lui ,il mio meccanico,dice che non è un iniettore...dice che conosce bene un iniettore che si 'blocca' e non è il mio caso. sempre,a detta sua,dice che potrebbe essere un errato anticipo, per cui 'picchia'... che 'picchi' sono d'accordo anch'io...è il classico picchiettio da anticipo/ritardo errato....ma sui vecchi iniettori a pressione...ok...ma su questi caxx di piezoelettrici forse non stà in piedi. l'anno scorso,ad una andatura noemale,il motore si è spento e riacceso nell'arco di due secondi....con il relativo contraccolpo del caso...strano ma vero...forse un iniettore ha avuto un problema. da li' ho cominciato a sentire questo ticchettio...e ,da ignorante in materia,ho sempre pensato alla 'staratura' dell'iniettore piezoelettrico... nessun errore centralina...controllato ! ho anche fatto 1000 km con il Vpower a 1.6 euro al litro...che dovrebbe pulire un pò tutto il circuito...ma senza risultati. lo fa di più quando il motore è molto caldo...a freddo non lo fà. non sò cosa pensare,se si è sfasato l'anticipo,sempre che sia possibile in qs mezzi,lo dovrebbe fare su tutti gli iniettori...o sbaglio ? o forse potrebbe essere l'egr staccata,che ...non so',magari produce dei dati di temperatura per cui provoca qs problema...ma,egr riattaccata...ticchettio rimasto. boh non sò....poi magari è normale cosi... grazie kapak [:)]
quote:Risposta al messaggio di giannx695 inserito in data 05/07/2011 17:08:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)è vero...non se ne accorge... l'egr era già staccata... forse è proprio quello il problema... ma...quali danni futuri con una mappatura ? esempio ? ciao kapak
