quote:Risposta al messaggio di Dan1 inserito in data 04/03/2010 19:33:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao Dan1, di che marca sono le batterie che hai sotto il sedile di guida? Te lo chiedo perchè forse sono due Motorcraft, ovvero entrambe per avviamento e servizi, si ma della macchina[;)] Almeno così ho trovato io su tutti i transit 140 TP che ho visto in giro. Ciao Gianfranco
oggi guardo che batterie sono
Dan quote:Risposta al messaggio di suki74 inserito in data 05/03/2010 21:29:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Io ho un FORD 140CV traz anteriore,le due batterie sotto il sedile guida,servono:una per l'avviamento motore(quella per intenderci piu' verso la cellula,che se non sbagli dovrebbe esser da 60ah)mentre la seconda alimenta le utenze della cabina(radio cruscotto luci ecc ecc)e a sua volta l'allestitore la usa come batteria servizi. <spero di essere stato chiaro un saluto Daniele
quote:Risposta al messaggio di giannx695 inserito in data 06/03/2010 08:30:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)tutto perfettamente come dici ho rilevato però: - attacco il 220 al camper - metto in parallelo la batteria servizi camper con quella ford motore (posteriore delle due) quindi si ricarica (infatti rilevo 13.85) - invece alla batteria servizi ford (anteriore) rilevo 12,60: non ricarica?? se accendo il motore rilevo ad ambedue 14.16 grazie Dan
quote:Risposta al messaggio di matrix inserito in data 08/03/2010 15:53:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao Matrix, ti rispondo io, è molto semplice, ed è stato previsto assolutamente, e realizzato opportunamente con un sistema Ultra Sofisticato[:0]: in pratica, dopo aver tolto la copertura in plastica delle batterie (si toglie sfilandola in avanti, posizionare il sedile, in posizione tutta indietro, a questo punto, osservando le guide del sedile stesso, noterai nella parte terminale anteriore...delle viti con testa Torx[8)] bene, e qui scatta la Super Tecnica, ti doti di opportuna chiave E LE SVITI[xx(][xx(][xx(] Poi passi, con manovra opposta, alle posteriori[:(!][:(!][:(!] Ma non è finita, in quanto devi togliere il sedile, ma su di esso è ancorata anche la cintura di sicurezza, pertanto se vuoi estrarlo all'esterno della cabina, potrai posizionarlo solo nelle immediate vicinanze della porta (con ingombro evidente[:(][:(][:(]) In pratica, una mezza chiavica, evidentemente "Non si poteva fare Meglio"[:D] Ciao Gianfranco
