Ford 140 hp quesito batterie
1 20 6
buzzi
buzzi
10/09/2008 65
Inserito il 27/02/2010 alle: 22:33:57
Oggi nel pulire tutto il camper ( appena ritirato usato ) mi sono accorto che sotto il sedile del guidatore ci sono due batterie da 60 ah c'è qualcono di voi che sa ha cosa servono ?. Ero molto perplesso sull'acquisto ma dopo l'utilizzo sono rimasto molto soddisfatto dalle prestazioni dalla meccanica ottimo mezzo. Saluti Andrea.
pinux
pinux
27/05/2005 140
Inserito il 27/02/2010 alle: 23:57:48
Ciao,le due batterie da 60Ah servono:una per l'avviamento e l'altra per i servizi della cabina (luci,antifurto,quadro,frecce,ecc.),quando il camper resta troppo tempo fermo si scarica quella di servizio per via dei piccolissimi assorbimenti che ha(orologio,led rosso quadro ecc.)mentre quella di avviamento resta carica perche' non ha nessun assorbimento,dando cosi' la possibilita' della messa in moto.
arci
arci
26/01/2009 7
Inserito il 28/02/2010 alle: 15:25:38
le due batterie sotto il sedile guidatore sono collegate fra loro in parallelo e servono solo per avviamento motore la batteria servizi dovrebbe essere sotto il sedile destro
buzzi
buzzi
10/09/2008 65
Inserito il 28/02/2010 alle: 19:20:29
Un grazie per l'interesse, ad occhio guardando i cavi le batterie non sono collegate tra loro e fra l'altro i cavi positivi sono di sezioni diverse pertanto alimentano due circuiti separati fra loro mi sembra più giusto l'intervento di pinux altrimenti mettevano una sola batteria magari con amperaggio superiore. Se mi permettete avrei un altro quesito da risolvere è il motivo per il quale non ci siano installate le chiusure centralizzate c'è qualcuno che sa se il mezzo ne è predisposto se si, o qualcuno che lo ha fatto di persona mi saprebbe dire i pezzi da acquistare. saluti Andrea
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 28/02/2010 alle: 20:42:47
Il parallelo tra le due batterie è gestito dalla centralina carrozzeria tramite un interruttore bistabile. Se non ricordo male sono messe in parallello solo dopo qualche secondo dall'avviamento motore. La posteriore fa da avviamento e l'anteriore alimenta tutto il resto (cruscotto, fari, centraline, radio...) Ciao.
jek64
jek64
26/02/2010 12
Inserito il 28/02/2010 alle: 22:15:15
Nel mio le chiusure sono centralizzate di serie e non le ho richieste come opzional.In compenso chi sa dirmi perchè chiedendo il climatizzatore, è stato installato un condizionatore all'antica senza possibilità di regolare la temperatura ? Poi io sono poco soddisfatto del motore : potente vero, ma ho avuto problemi con la valvola EGR (controlla la sovralimentazione) e 13 giorni (nel 2009!) di attesa per il ricambio. Poi problemi di sporcamento dell'attuatore della geometria variabile della turbina ( calo sensibile di potenza). tot spesa, fuori garanzia da 4 mesi, € 1100. In officina mi hanno detto che ho usato gasolio troppo sporco! Consuma come un Concorde e, con questi consumi, un serbatoio da soli 370 km di autonomia. Lo so che ai 90-100 km/h consuma meno, ma il vecchio ducato 2500 td che avevo andava uguale ( vel max e potenza) e consumava il 40 % in meno! Invece come va il nuovo Ducato ? Ciao Gian Carlo (jek)
paolo 61
paolo 61
Inserito il 28/02/2010 alle: 22:31:31
Assolutamente quoto suki74, le 2 batterie entrano in parallelo con l'eccitazione del d+, cioè quando l'alternatore comincia a caricare. Saluti Paolo
TripItinerary
59 minuti fa
