Ford 2000 GPL e l'olio che fine fa?
2 20 40
dadovrc
dadovrc
30/05/2007 2467
Inserito il 13/05/2011 alle: 21:54:21
E io mi ripeto:che olio usi? Se hai giù un mineralaccio con le temperature che hai a gas è possibile che venga fatto evaporare, e se non cola, ma entra sotto forma di vapori attraverso il ricircolo vapori olio, l'olio di fumo non ne fa, bruciando. Il fumo lo si ha quando olio liquido finisce allo scarico. Certo, 2l in 200km è un'enormità, ma se non perde e non fuma più che evaporando non se ne va. E se ne perdesse in marcia, avresti il posteriore del camper sporchissimo di olio.
Speedy3
Speedy3
Inserito il 13/05/2011 alle: 21:55:22
quote:Risposta al messaggio di masivo inserito in data 13/05/2011  20:38:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Scusa, ma MAI CON CHIAVI E/O ATREZZI SERRARE IL FILTRO OLIO !! Conviene anche leggere le indicazioni sul filtro stesso... Inoltre, quando si secca la guarnizione, nonostante la lubrificazione al montaggio, a volte, e più spesso di quel che credi, smontarlo a volte, diventa...UN CASINO [:(!][:(!][:(!][:(!][:(!][:(!][:(!][:(!][:(!][:(!][:(!][:(!][:(!][:(!][:(!][:(!][:(!] Scusate l'indicazione Fuori dal Coro ma... [:)]Serrate il Filtro olio, con guarnizione Lubrificata, Rigorosamente A MANO, magari rispettando i valori di serraggio, indicati sul filtro stesso (Di solito..."Non Più di 1/4 di giro !!....[;)][;)][;)][;)][;)]) [:D] Ciao Gianfranco
dadovrc
dadovrc
30/05/2007 2467
Inserito il 13/05/2011 alle: 22:18:52
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 13/05/2011  21:55:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Per non parlare di quelli che tirano le viti delle ruote con le prolunghe da un metro...
feynman
feynman
28/09/2008 1328
Inserito il 13/05/2011 alle: 22:22:17
Dammi ascolta spingi bene bene il tappo di rifornimento. Ciao.
Inserito il 14/05/2011 alle: 08:11:38
> Se i filtri olio stretti a mano poi perdono evidentemente bisogna trovare un'altra soluzione, io li ho sempre serrati e tolti con lo strumento, e mai avuto problemi, ovvio che bisogna sapere quello che si fà, e dopo la stretta a mano dare quel 1/4 di giro in più di sicurezza, l' importante è che non perdano olio, e visto le mie esperienze io userò sempre lo stumento, voi meccanici fate come volete [:)] Tra l' altro non uso più lo strumeto professionale, per problemi di spazio, uso una semplice fascetta metallica che stringo leggermente sul filtro e poi batto con la punta del cacciavite direttamente sulla vite, da una parte si stringe dall'altra si svita, funziona benissimo se si hanno problemi di spazio dove anche le mani fanno fatica a passare.
Inserito il 14/05/2011 alle: 08:15:48
quote:Risposta al messaggio di dadovrc inserito in data 13/05/2011  22:18:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> E vero[:)] però si può anche usare un palo da metro se si sà quello che si fà, poichè bisogna dire che il FAI DA TE' in tutte le cose bisogna saperlo fare, altrimenti si fanno solo DANNI [:D][:D][:D]
Speedy3
Speedy3
Inserito il 14/05/2011 alle: 17:26:17
quote:Risposta al messaggio di masivo inserito in data 14/05/2011  08:11:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Probabilmente, ti riferisci al Filtro olio del Ducato, con Doppia Filtrazione[;)] Ha sempre perso dopo il primo avviamento (e dopo x Km[:)]) se comunque ti trovi bene, e fai Tu smontaggio e montaggio...che problemi ci sono...[:0][:0][:0] Quando ti capita il Tipo che...o ha fatto il tagliando ma NON riesce a smontare il filtro olio (stretto...con non sò cosa...), oppure ha cambiato Tutto, ma non gli tiene il tappo dell'olio in coppa ( ma NON te lo dice [;)]...perchè lo ha spanato) ecc ecc, insomma, ...sui filtri d'olio Seri, c'è scritto di Serrare a Mano MAX 1/4 più del serraggio Leggero... Poi Fate Come Credete...io Non vi aiuto più...per Fortuna[;)][:D][:D][:D][;)][;)][:D][:D][;)][;)] [;)] Ciao Gianfranco
Modificato da Speedy3 il 14/05/2011 alle 20:01:50
Inserito il 14/05/2011 alle: 19:51:07
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 14/05/2011  17:26:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Come meccanico ti capisco bene [:)] è un pò come quando mi capita di dover mettere a posto mobili costruiti male, o restaurare cose dove qualche cane ci ha messo le mani prima di mè [:D] c'è gente in grado di fare cose impossibili. Ivo
bruno b
bruno b
Inserito il 14/05/2011 alle: 23:13:40
Siccome ho posseduto per 17anni un camper su meccanica ford 2000cc del 1990 benzina con impianto GPL di serie, mi sento in dovere di portare la mia testimonianza. Filtro olio:sempre chiuso a mano, operazione eseguita annualmente, e sempre svitato a mano. Nessuna perdita olio dal filtro.Olio motore:sempre cambiato annualmente indipendentemente dai km percorsi. Olio usato:comune 15W40comprato al supermercato di marca economica. Candele:cambio annuale indipendentemente dai km percorsi. Filtro aria:cambio annuale . Km percorsi in 17anni 115.000. Consumo olio praticamente zero. In compenso ho cambiato 4 terminali della marmitta[:D] . 2litri ogni 200km sono quasi il 50% della capacità totale[:0][:(]per cui sarai costretto a fermarti sovente per rabboccare [B)]. Mi pare strano che tu non veda una scia bluastra alle tue spalle. Se non trovi olio a terra o al massimo poche gocce ,significa che lo perdi viaggiando.Magari sono le fasce elastiche oppure gioco eccessivo tra gli steli delle valvole. Non so. Comunque 2 litri di olio ogni 200km devono pur finire da qualche parte o quanto meno lasciare una traccia visibile. Bruno id="size3">id="green">
Inserito il 16/05/2011 alle: 06:41:21
quote:Risposta al messaggio di rinosan inserito in data 13/05/2011  18:17:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> scusa il ritardo,ero a spasso ho preso quello della Sierra 2000,è identico,ha piu compressione ed un albero a camme piu spinto,carburatore doppio corpo,collettore di scarico con scarichi incrociati,serve per aumentare il tiro ai bassi,quello che ho montato io aveva 250.000 km,io ne ho fatti altri 70.000 prima di venderlo,ed olio ne cansumava si e no un litro a stagione
rinosan
rinosan
25/01/2010 38
Inserito il 19/05/2011 alle: 01:44:23
Grazie a tutti... olio sul motore c'è... e cmq fuma dal tappo... ora aspetto a capire con un meccanico cosa può essere anche se ho paura che tirino a farmi spendere più del dovuto (mi hanno già chiesto anche 4000Euro che mi sembra un pochino esagerato) Per rispondere alla domanda sull'olio ho per ora usato solo olio economico (dato i consumi). Proverò a fargli un cambio con olio... più serio... e cambiare candele e filtri. E vi dirò!
rinosan
rinosan
25/01/2010 38
Inserito il 23/05/2011 alle: 02:44:36
Mi hanno consigliato di provare un olio (spl o slp non ricordo) per vedere se migliora un pochino la situazione e per arrangiare mentre non lo metto a posto. Non so però cosa chiedere al venditore... sapete dirmi una marca o qualcosa da chiedere?
Speedy3
Speedy3
Inserito il 23/05/2011 alle: 11:48:19
quote:Risposta al messaggio di rinosan inserito in data 23/05/2011  02:44:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Forse ti riferivi all'HPX della Fiat, che io NON ho mai gradito e stimato, nel tuo caso, 1Kg per 200Km, dovresti mettere cemento NON olio per ridurne il consumo/perdita...[;)][:D] [;)] Ciao Gianfranco
Inserito il 23/05/2011 alle: 14:06:12
Sinceramente un motore che butta via in litro di olio ogni 200km, e per giunta senza lasciare traccia[:)], ha dell'incredibile, credo anche io che un olio ottimo non risolverà. Se la spesa per aggiustare fosse troppo alta, io penserei di trovare un motore in sostituzione, nelle demolizione quel motore si dovrebbe trovare facilmente. Ivo
Salvo Sa 2
Salvo Sa 2
Inserito il 23/05/2011 alle: 16:25:03
Probabilmente l'olio lo perdi quando il motore è acceso, ed essendo in movimento non te ne accorgi, non vedo altra spiegazione logica, visto che la funosità e quasi zero.[;)]. Fai na piccola prova pratica, su un'area pulita accendi il motore e fallo andare per una decina di minuti, ogni tanto dai una sgassata, se i miei sospetti sono fondati dovresti trovare una bella macchia d'olio per terra. [;)]
rinosan
rinosan
25/01/2010 38
Inserito il 25/05/2011 alle: 13:59:40
rifarò la prova, ma l'ultima volta l'ho tenuto acceso per una 15ina di minuti ed a terra non mi molla quasi nulla... anzi direi nulla (da fermo) quando invece arrivo da una gita noto che poi perde delle gocce (ma non 2 litri).Li per li non ho sgasato moltissimo, ma cmq fumi particolari non ne ho visti. Quando in passato per sbaglio feci andare nel filtro dell'aria dell'olio (non mi chiedete come... vi prego) dove passavo io c'era nebbia fitta! quindi io mi immagino roba simile se ho le fasce rotte Nessuno sa il nome di quell'olio?
Speedy3
Speedy3
Inserito il 25/05/2011 alle: 14:07:10
quote:Risposta al messaggio di rinosan inserito in data 25/05/2011  13:59:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Scusa, mi pareva di averti scritto FIAT HPX [:(!] Potrebbe trafilare dai paraoli, potresti avere lo sfiato in coppa tappato, e ad alto regime, sputare fuori tutto dai paraoli, ma DEVI vedere sporca la flangia fra Cambio e Motore, oppure anteriormente verso la puleggia bassa...[;)] [;)] Ciao Gianfranco
rinosan
rinosan
25/01/2010 38
Inserito il 14/07/2011 alle: 11:31:24
Rieccomi... sto cercando di trovare una soluzione col meccanico, ma mi sa che il motore è da cambiare. IL motore NAT che monta non è facile da trovare, mi chiedevo quale altro motore monti fisicamente per poi richiedere il nullaosta alla ford per omologazione. Voi lo sapete?
rinosan
rinosan
25/01/2010 38
Inserito il 17/08/2011 alle: 11:12:24
COmunico a tutti quelli che mi hanno letto che alla fine era un segmento rotto... A GPL non fumava (mi ha detto il meccanico che è normale) ma a benzina si. Motore sostituito... ora sono con motore nuovo in rodaggio!
CI320gpl
CI320gpl
05/09/2009 239
Inserito il 17/08/2011 alle: 18:27:14
Che motore hai messo su? quanto ti è costato?
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
FedeFrancesca
07/10/26 - 17:04
