ford 2007 140 cv sibilo turbina
1 20 11
blaso
blaso
16/01/2009 206
Inserito il 31/08/2014 alle: 23:23:59
sto cercando informazioni perché ho cominciato ad avvertire un rumore riconducibile ad un sibilo di aspirazione in prossimità della turbina che si sovrappone a leggero fischio della turbina stessa- dura pochissimi secondi avviene in accelerazione tra i 1500-2500 giri, non lo fa di continuo ad esempio nelle ripartenza da semaforo o magari dopo aver fatto una breve sosta ma non di continuo tipo che quando lo sento se faccio ripassare la lancetta del contagiri in prossimità dei giri motore dove lo ho sentito, non lo fa la seconda volta....
Speedy3
Speedy3
Inserito il 01/09/2014 alle: 06:45:18
quote:Risposta al messaggio di blaso inserito in data 31/08/2014  23:23:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Tipico Sfiato fra collettore e Turbina ! Ne sono affetti...Praticamente il 97% dei 2.4 140CV TP ! Ciao Gianfranco
blaso
blaso
16/01/2009 206
Inserito il 01/09/2014 alle: 09:16:28
ti ringrazio,ma cosa pensi è il caso che lo poto in ford oppure il problema non è importante ? volevo anche capire se è il caso di cambiare la cinghia dei sevizi(quella a vista in gomma che sta dietro al radiatore) il mezzo ha circa 8 anni e 35000 km grazie
Speedy3
Speedy3
Inserito il 01/09/2014 alle: 09:21:41
quote:Risposta al messaggio di blaso inserito in data 01/09/2014  09:16:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> La cinghia...bisogna vederla, se è secca e screpolata OK, altrimenti... Per quanto riguarda il fischio...comporta una perdita di prestazioni ed una fumosità maggiore, oltre al fastidio del fischio... Vedi Tu ! secondo me sarebbe da risolvere, ma sostituendo il collettore di scarico e spianando o sostituendo la chiocciola di scarico della turbina, ma in Ford...ti Cambiano Tutta la turbina ! Si può anche spianare la base ma...bisogna saper smontare la turbina (NON è difficile9 ed avere un buon fresatore ! Ciao Gianfranco
blaso
blaso
16/01/2009 206
Inserito il 01/09/2014 alle: 09:46:15
Il Montenegro - luglio 2026
walter2
walter2
09/09/2004 1059
Inserito il 01/09/2014 alle: 19:22:05
Eccomi Gianfranco, scusate se mi intrometto in questo post, ma, visto l'argomento... Tu sai, se non lo sai te lo dico adesso, che io ho un ducato (lo so non è un Ford, da notare la maiuscola) 14 td del 92. Da un po' di tempo se sono in salite di una certa importanza sul tipo 7% autostradali un po' lunghe e vado su in V sui 95/100 km/h (ho sempre e solo 95 hp) oppure scalo in IV e continuo a tirare a 90 km/h, sento un fischio direi... Vibrato abbastanza acuto. Posso dirti che il manometro della turbina segna 1 bar, l'ho aumentata un pochino, non ci sono cali di potenza e smette sia se accellero un po' di più sia se decellero. In pianura posso camminare come voglio, non lo ha mai fatto. Aggiungo: fumosità senza nessuna variazione cioè molto poca. Grazie. Walter P.S. Turbina originale con km 195.000, marmitta tutta nuova, ma lo faceva anche prima
paolo 61
paolo 61
Inserito il 01/09/2014 alle: 20:28:59
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 01/09/2014  09:21:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> E....montare quella guarnizione che TU sai[;)] Io ne ho ancora un paio, se qualcuno ne ha bisogno...[;)] Paolo
blaso
blaso
16/01/2009 206
Inserito il 01/09/2014 alle: 21:22:50
che guarnizione è ?
paolo 61
paolo 61
Inserito il 01/09/2014 alle: 21:54:35
È una guarnizione che IL MAESTRO GIANFRANCO ha fatto costruire a doc x risolvere definitivamente il problema[;)] Chiaramente dopo avere rettificato i piani di contatto... Paolo
Speedy3
Speedy3
Inserito il 01/09/2014 alle: 22:07:33
quote:Risposta al messaggio di walter2 inserito in data 01/09/2014  19:22:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Detta così...Parli di..."Vibrazione" se la metti così...direi che è...Sbilanciamento della Turbina...quindi, a Lungo andare...Rottura !! Ma...Dovrei Sentirla...dovrebbe sentirla un Esperto !! Potrebbe essere SOLO, una Turbolenza dell'aspirazione, ma... è da sentire [;)][;)][;)] Ciao Gianfranco
Speedy3
Speedy3
Inserito il 01/09/2014 alle: 22:11:48
quote:Risposta al messaggio di paolo 61 inserito in data 01/09/2014  21:54:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> FiguraTi...[:I][:I][:I][:I] La guarnizione Risolve del Tutto, Se.... NON si esagera nel Tirare ed esagerare le Temperature, se la si accompagna lla COMPLETA stagionatura, ovvero al Completo Serraggio, che avviene, dopo ripetuti surriscaldamenti e riserraggi !! Se si Vuole risolvere Subito...avendo i Piani Precisi e Rettificati ....[;)][;)][;)][;)] Prego ContattarMi [;)][;)][;)][;)] PS Per Te Paolo, basta...uno squillo Quando Vuoi [;)] Ciao Gianfranco Comunque...si Risolve Definitivamente [;)][;)][;)] [^][^][^][^]
walter2
walter2
09/09/2004 1059
Inserito il 02/09/2014 alle: 01:09:15
Gianfranco scusa se rispondo solo adesso ma stavo vedendo L'uomo bicentenario con Roby Williams (non so se è scritto giusto) e sono anche un po' commosso. Probabilmente mi sono espresso male, non è una vibrazione ma un sibilo, un fischio come quello della turbina ma vibrato, come il verso del grillo. Hai ragione, e' difficile spiegarlo, bisognere sentirlo. La valvola che c'è nella turbina, quella comandata dalla WG, aprendosi e chiudendosi velocemente, potrebbe generare tale rumore? Ciao
Anomalie app COL
giorgioste
28 minuti fa
lord86
Ieri alle: 17:32
Melo2661
Ieri alle: 15:12
mustis
Ieri alle: 15:03
Scalino Elnagh Doral
daleo
Ieri alle: 12:45
Climatizzatore su ducato 244
Ieri alle: 11:25
Marlindo
Ieri alle: 11:09
Ieri alle: 10:52
FantaRoby
Ieri alle: 10:51
miki51
Ieri alle: 10:20
Gancio chiusura frigo dometic rm 7505
Alex4976
Ieri alle: 10:18
Catene per camper
Ieri alle: 09:32
