Ford 2.5 TDI difficoltà avviamento a caldo
1 20 8
ancre83
ancre83
29/10/2010 456
Inserito il 13/12/2011 alle: 19:40:52
Ciao a tutti anzitutto, chiedo lumi per capire se ho un problema oppure è solo una caratteristica così... Il mio ford a freddo parte sempre lanciatissimo con mezzo giro di chiave anche adesso e sottozero, quindi immagino nessun problema di compressione o similare, altrimenti senza candelette a livigno a -5 ti voglio io a partire! Tuttavia nell'ultimo viaggio durante il ponte dell'immacolata spesso a caldo faticava leggermente ad avviarsi, ti fermi a fare il pieno o scaricare e poi per ripartire devi insistere un po' col motorino, quei 5 o 6 secondi che invece a freddo sono solo uno o due. In precedenza mi era capitato forse un paio di volte, mentre stavolta proprio era quasi sistematica la cosa, ogni fermata che non comportava il raffreddamento totale portava alla situazione di cui sopra. Vi prego confortatemi che non è l'inizio di qualcosa di peggio(pompa lucas in avvicinamento al de profundis[:D][:D]) ma è solo un qualcosa di estemporaneo o magari colpa di qualche regolatore di anticipo che non funziona correttamente? Grazie a tutti! Andrea
Modificato da ancre83 il 14/12/2011 alle 17:53:39
tico
tico
04/07/2009 1072
Inserito il 14/12/2011 alle: 18:18:16
tempo fa se ne era parlato di questo pero' non ricordo qual'era il motivo (conosciuto), aspettiamo lumi
ancre83
ancre83
29/10/2010 456
Inserito il 14/12/2011 alle: 21:26:45
Bene allora attendo[:)] Buona serata Andrea
marcone62
marcone62
15/01/2011 162
Inserito il 14/12/2011 alle: 22:22:56
anch'io ho lo stesso problema...a caldo bisogna insistere per riavviarlo, mentre a freddo nessun problema... è un ford 2.5 td del 98.
quote:Risposta al messaggio di ancre83 inserito in data 14/12/2011  21:26:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
paolo 61
paolo 61
Inserito il 14/12/2011 alle: 22:25:16
Quando fate l'avviamento a caldo , provate ad aspettare qualche secondo con il quadro acceso , prima di effettuare l'avviamento.... Saluti Paolo
carpediem61
carpediem61
22/09/2006 597
Inserito il 15/12/2011 alle: 14:59:29
Anche a me lo faceva. Nessuno (nemmeno la Ford) ne ha mai capito la causa. E io trovai la soluzione, semplice e banale. A caldo mettevo il quadro (senza azionare il motorino di avviamento), aspettavo esattamente un secondo, poi chiudevo il quadro, e poi lo facevo partire normalmente. Con questo sistema si metteva in moto a caldo come a freddo. Prova, non ti costa nulla.
BDR1
BDR1
30/09/2008 47
Inserito il 15/12/2011 alle: 18:08:12
Ciao Andrea . Non so si il problema e l'osteso ma ho avuto anche io un problema uguale . il mio mecanico a cambbiato completamente il filtro di gasolio ( filtro + testa) Problema risolto . la Ford il a detto che ne cambbiano un sacco ultimamente . su i Transit Me ne sono reso conto dove trovi il control del filtro feceva delle bolicine d'aria Saluti Bruno
ancre83
ancre83
29/10/2010 456
Inserito il 16/12/2011 alle: 19:06:03
Grazie mille a tutti! allora inizierò prima con le soluzioni più semplici tipo aspettare un attimo con la chiave accesa, o fare il doppio giro di accensione, poi se non si risolve passo a vedere il filtro gasolio se prende aria da qualche parte... Comunque adesso fin dopo capodanno se ne starà tranquillo nel suo capannone al caldo purtroppo...[V] Buon weekend Andrea
marcone62
marcone62
15/01/2011 162
Inserito il 15/01/2012 alle: 18:03:26
nell'ultima vacanza ho seguito il consiglio di carpediem61 citato in precedenza, il camper parte perfettamente anche a motore caldo. grazie e saluti a tutti.-
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
