Ford 2500 TD del 97
1 20 4
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 25/04/2015 alle: 23:13:38
Ciao ragazzi! Ho un altro quesito per voi... Un amico ha appena comprato un Laika ecovip 2 su transit del 97 , il mezzo era fermo da quasi quattro anni, lo ha comprato a Bari e da Bari a Napoli non ha avuto nessun problema, dice però che arrivato al casello sentiva un rumore strano provenire dal vano motore... lo ha portato da un amico elettrauto che ha collegato la diagnosi che dava alcuni errori 4 per la precisione pressione acqua,pressione gasolio,pressione turbina,valvola egr, hanno fatto il reset, ma gli errori escono di nuovo. Io penso che l'EGR gli sia rimasta aperta , (ma non so se ci sia una relazione tra EGR e pressione turbina e gasolio) , mentre per la pressione acqua, collegandola al rumore sentito all'arrivo a Napoli e alla temperatura appena un pochino più alta, ho supposto che sia colpa della pompa dell'acqua, il che considerando i 90.000 km e i 4 anni di fermo e la distribuzione mai fatta , potrebbe anche essere giusto. Voi che ne pensate? Ovvio che gli ho detto che la prima cosa da fare sia la distribuzione con sostituzione pompa acqua, poi olio e filtri e smontaggio e pulizia valvola EGR. dopodichè si vedrà. Grazie a tutti come sempre. [:)][;)]
Modificato da jerrymouse il 25/04/2015 alle 23:14:29
Inserito il 26/04/2015 alle: 09:56:49
Se in mezzo è rimasto fermo veramente per 4 anni è stato un azzardo fare il viaggio, il rischio è provocare danni costosi. Doveva recarsi da un meccanico locale e far sostituire i liquidi, i filtri, spurgare l'impianto di alimentazione e fare una dianiostica motore completa. In oltre sostituire le gomme che con 4 anni di fermo certamente si saranno ovalizzate, ciaoo.
Modificato da Rascal il 26/04/2015 alle 09:58:26
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 26/04/2015 alle: 12:58:31
quote:Risposta al messaggio di Rascal inserito in data 26/04/2015  09:56:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Perfettamente daccordo con te!! :-)
Brig75
Brig75
19/04/2015 5
Inserito il 26/04/2015 alle: 16:23:30
quote:Risposta al messaggio di jerrymouse inserito in data 25/04/2015  23:13:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ma è sempre l'amico dell'altra volta,quello che girava irregolarmente al minimo ?
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 29/04/2015 alle: 15:07:45
quote:Risposta al messaggio di Brig75 inserito in data 26/04/2015  16:23:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si , è lo stesso amico....il camper che girava irregolarmente al minimo non lo ha preso...è andato a Bari a prenderne uno uguale , che al minimo gira bene , ma a quanto pare ha altri problemi.[xx(]
Il Montenegro - luglio 2026
Climatizzatore su ducato 244
0 minuti fa
Marlindo
16 minuti fa
33 minuti fa
CAMBIO FORD TRANSIT: REVISIONATO o NUOVO?
FantaRoby
34 minuti fa
miki51
Oggi alle 10:20
Gangio chiusura frigo dometic rm 7505
Alex4976
Oggi alle 10:18
Catene per camper
Oggi alle 09:32
che tipo di olio ?
Oggi alle 08:35
Fusibile si brucia santuariamente
Buona giornata a tutti, ho cercato nel forum, ma non ho trovato nessun caso che corrispond...
gardelion
Oggi alle 07:52
cfreccia
Ieri alle: 21:24
Orario outlet Serrvalle Scrivia
Buongiorno, devo essere al terminal traghetti di Genova alle otto. Ho individuato come pun...
Ieri alle: 11:29
Affare tvsat
