Ford Courrier
1 20 17
elefantin
elefantin
Inserito il 10/11/2012 alle: 20:01:46
CARO PAOLETTO ! non ti e' mai capitato un motore FORD , nel mio caso di un COURRIER 1800 DIESEL che il motore parte brillantemente ma si spenge subitissimo all'avviamento ? questa cosa qui in WV e AUDI capitava quando la bobina lettrice non leggeva il microcip sulla chiave d'accenzione e automaticamente si bloccava la centralina motore ... con il PC della BOSCH abbiamo fatto la diagnosi e risultava difettoso il sensore HAll dell'albero a cammes (so per certo che anche se non avviene l'impulso il motore anche se ritarda parte ugualmente ) comunque e' stato sostituito ma non ha giovato nulla. Lunedi proveremo di nuovo con il TESTER della FORD ( c'era un cavo della OBD difettoso , e adesso riparato) tu che ne pensi ? ciao ! eliomdiroma
Modificato da elefantin il 11/11/2012 alle 20:55:20
Inserito il 10/11/2012 alle: 20:52:35
Ti do una dritta Ma che ha il gancio traino? [:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D] ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Il problema non è la gente che non comprende, ma la gente che giudica quello che nemmeno comprende.
paolo 61
paolo 61
Inserito il 11/11/2012 alle: 21:33:36
quote:Risposta al messaggio di elefantin inserito in data 10/11/2012  20:01:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> nei motori ford se non viene letto il cip del paz, non gira nemmeno il motorino d'avviamento, la cosa migliore da fare è quella di collegare l'ids in dalogger e guardare quale parametro non rientra nella normalità... X il toscanaccioid="red">id="size4">si , ha il gancio x trainare i ducato che rimangono in panne[xx(][xx(]
elefantin
elefantin
Inserito il 11/11/2012 alle: 21:42:57
quote:Risposta al messaggio di paolo 61 inserito in data 11/11/2012  21:33:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie ,proveremo ciao !! eliomdiroma
paolo 61
paolo 61
Inserito il 11/11/2012 alle: 21:48:41
quote:Risposta al messaggio di elefantin inserito in data 11/11/2012  21:42:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Stiamo parlando di un mezzo di quale anno? comonrail?
elefantin
elefantin
Inserito il 11/11/2012 alle: 22:19:14
quote:Risposta al messaggio di paolo 61 inserito in data 11/11/2012  21:48:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> non credo che e' common rail comunque dandogli una veloce guardata al motore mi e' sembrato lo stesso delle prima FOCUS 1800 quelle che hanno l'INTERCOOLER sul motore vicino al batticofano ciao !! eliomdiroma
paolo 61
paolo 61
Inserito il 11/11/2012 alle: 22:43:13
quote:Risposta al messaggio di elefantin inserito in data 11/11/2012  22:19:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se non è comonrail non ha nemmeno il sensore albero a camme sul coperchio punterie...
elefantin
elefantin
Inserito il 11/11/2012 alle: 22:45:21
quote:Risposta al messaggio di paolo 61 inserito in data 11/11/2012  22:43:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> no PAOLE' l'ha ! ed e' stato anche sostituito ciao !! eliomdiroma
paolo 61
paolo 61
Inserito il 11/11/2012 alle: 22:51:57
quote:Risposta al messaggio di elefantin inserito in data 11/11/2012  22:45:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> allora è cr.
elefantin
elefantin
Inserito il 20/11/2012 alle: 22:19:37
SENSORE GIRI ALBERO MOTORE SOSTITUITO ; il problema rimaneva RIVISTO DI NUOVO : strusciava vicino al volano , REGISTRATO : adesso e' ok BN ; non l'ho visto ..e cosi mi hanno riferito ciao !! eliomdiroma
paolo 61
paolo 61
Inserito il 20/11/2012 alle: 23:09:29
quote:Risposta al messaggio di elefantin inserito in data 20/11/2012  22:19:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> In precedenza si parlava di sensore ckp ( albero a camme ) non cmp ( albero motore)
elefantin
elefantin
Inserito il 21/11/2012 alle: 20:48:24
quote:Risposta al messaggio di paolo 61 inserito in data 20/11/2012  23:09:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> che io sappia il sensore hall sull'albero a cammes ,potrebbe solo ritardare la partenza ( gia' sostituito per conto mio diferso tempo fa ad una focus 1800 td) ciao !! eliomdiroma
paolo 61
paolo 61
Inserito il 21/11/2012 alle: 20:59:27
quote:Risposta al messaggio di elefantin inserito in data 21/11/2012  20:48:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sbagliato Elio , in quelle motorizzazioni , se si interrompe il sensore ckp, il motore si spegne, tantissime auto sono rimaste in panne x quel sensore , ora ford lo fornisce modificato ed il problema non sussiste più , il vecchio sensore era di colore nero, mentre quello nuovo è di colore grigio... Se la centralina non sente la posizione dei 2 alberi , motore e camme in posizione di fase , il motore non parte. Paolo
sergio74
sergio74
19/11/2006 2317
Inserito il 05/12/2012 alle: 18:52:38
ragazzi, mi inserisco in questo 3d perchè ho un piccolo quesito da porvi riguardo il furgone di mio babbo, un ford transit connect, che è la versione autocarro del ford courrier tema di questa discussione. Per la precisione si tratta della versione con motore 1800 90 cv. tdci con fap. Gli si è accesa la spia a forma di chiave inglese, che dovrebbe essere la richiesta di manutenzione. Esiste la possibilità di azzerare tale spia senza dover andare in assistenza ? Mio babbo ci fà veramente pochi km (6-7000 all'anno) e anche se è passato un anno dal tagliando credo che si possa andare avanti almeno un pò di mesi in più, anche perchè il mezzo va bene. Grazie in anticipo per i consigli. -------------------------------------------- ciao Sergio --------------------------------------------
elefantin
elefantin
Inserito il 05/12/2012 alle: 21:30:38
quote:Risposta al messaggio di sergio74 inserito in data 05/12/2012  18:52:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> accendi il quadro e a MOTORE SPENTOid="red">id="size2"> prova a stare un po con il freno e accelleratore premuto fino a che la" chiavetta" sparisce ciao !! eliomdiroma
paolo 61
paolo 61
Inserito il 05/12/2012 alle: 23:06:06
Attenzione, se è un modello con fap , potrebbe segnalare la manutenzione in quanto facendo brevi tragitti, ha già raggiunto il limite massimo di rigenerazioni , e x questo , potrebbe avere l'olio motore inquinato dal gasolio, resettando la spia senza sostituire l'olio , potrebbero nascere gravi problematiche... Paolo
sergio74
sergio74
19/11/2006 2317
Inserito il 06/12/2012 alle: 15:41:51
OK spia resettata. X Paolo : a detta di mio babbo la spia si è accesa praticamente ad un anno esatto dall'ultimo tagliando, ma secondo te riesco a capire in qualche modo se l'olio è "esausto" per colpa del fap ? Ed in tal caso la spia tornerebbe ad accendersi tra un pò ? Comunque sia non ha intenzione di giraci un altro anno senza fare il cambio olio. Se avete consigli sono sempre ben accetti, intanto grazie anche da parte di mio babbo. -------------------------------------------- ciao Sergio --------------------------------------------
Giankreos3005
Giankreos3005
27/07/2008 3405
Inserito il 07/12/2012 alle: 13:07:08
GRINZAAAA...ti dò una dritta...hai il gancio di traino??..all' anteriore?.. preparalo che nevica frà poco... e io passo di lì con il mio TRATTORE SCASSONEEEE[:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D]
Ieri alle: 23:08
Satomolino
Ieri alle: 22:33
Regalo della notte.
gsf400
Ieri alle: 08:35
Omologare camper importato
Jose60
09/10/26 - 21:30
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
