Ford o Ducato
19 20 1029
carpediem61
carpediem61
22/09/2006 597
Inserito il 05/02/2010 alle: 14:26:08
Scusate la franchezza ma a me tutto il discorso mi pare si riduca a "il mio camper è più bello del tuo". Ho avuto e guidato sia Ford sia Ducato in diverse versioni e diverse "annate". Cerchiamo di tirare una linea di obiettività. Certo, meglio sei ruote e trazione posteriore piuttosto che quattro a trazione anteriore. Ma ciò si paga in termini di consumo e di guidabilità poco automobilistica. Ma non è detto che la guida automobilistica debba essere preferita. C'è chi preferisce la guida da camion. L'estetica è un dato soggettivo, per cui non conta. A Napoli c'è un detto che dice "Ogni scarrafone è bello p'a'mamma soja". L'affidabilità nemmeno. Ci sarà sempre qualcuno che è rimasto a piedi sia con l'uno sia con l'altro. Difetti congeniti? E ci siamo dimenticati di "semiassiti", di campagne fumi distruttive, ma anche di differenziali e cambi sbriciolati, di improvvisi spegnimenti, ecc. ecc. Meglio Ford o Ducato, allora? Basta essere coscienti di quello che ci aspetta, con l'uno e con l'altro. E poi: 1) curare la manutenzione 2) non pensare di star guidando un'auto 3) incrociare le dita sperando che non si rompa mai nulla di grave [;)]
Giankreos3005
Giankreos3005
27/07/2008 3405
Inserito il 05/02/2010 alle: 14:28:01
quote:Risposta al messaggio di Simone716 inserito in data 05/02/2010  11:15:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Daily e indice di carico?? l'indice di carico delle gomme si riferisce al peso di sopportazione per singola gomma e per asse....pertanto l'indice è maggiore su di un mezzo con due sole gomme sull'asse mentre è minore nel caso le gomme siano accoppiate e con maggiore possibilità di distrubuzione del peso a terra....appunto indice di carico sulla gomma all'asfalto
Giankreos3005
Giankreos3005
27/07/2008 3405
Inserito il 05/02/2010 alle: 14:33:18
ALBERI DI TRASMISSONE SUL TRANSIT? ma scusate Ducatiani....( perchè DUCATISTI non ve lo meritate) ... come mai avete rimosso dalla memeoria quanti semiassi avete lasciato sui tornanti stretti perchè di manica corta!!!
pyntor
pyntor
Inserito il 05/02/2010 alle: 14:38:04
quote:Risposta al messaggio di giannx695 inserito in data 05/02/2010  14:33:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
DIGLIELO! [;)][:D][:D][:D]
roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
Inserito il 05/02/2010 alle: 16:14:41
quote:Risposta al messaggio di pyntor inserito in data 05/02/2010  14:14:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
a quanto ho sentito ieri sera in chat anche il nuovo transit ha problemi di prima e retromarce lunghe ... sui miei mezzi la manutenzione è curata al limite della pignoleria, controllo due tre volte all'anno anche il serraggio di tutta la bulloneria sottoscocca. il disastro dell'albero di trasmissione caduto è stata solo la goccia che ha fatto traboccare il vaso (prima c'era stato il volano, la pompa a vuoto del servofreno, i tamburi e in tutti i casi i vari meccanici mi hanno detto che erano cose normali) ritirato dal carroziere che ha riallineato l'albero l'ho venduto senza piu usarlo (si sa mai la 5°) per la retro ducato non so dirti il mio è un 160 e non ha nessun problema in 2 anni e mezzo, 45.000 km è andato dal meccanico solo per i richiami di aggiornamento e per il tagliando alla fine dei due anni (38.000km). poi ognuno le scelte le fa in base alle proprie esperienze/esigenze pero qui a asserire che un mezzo è migliore in assoluto dell'altro ne passa ... senza poi averli provati entrambi. Io li ho avuti entrambi e su mezzi paragonabili e per come carico io il mio mezzo il nuovo ducato non è inferiore, neanche come trazione, al transit, ANZI. ho provato anche il nuovo (furgone noleggiato) by roberto
Modificato da roblungh il 05/02/2010 alle 16:21:24
Simone716
Simone716
04/08/2009 470
Inserito il 05/02/2010 alle: 16:20:07
Io li ho provati entrambi. Nel confronto tra il Rimor Biric 100 su Ford Transit 2400 4 marce (del 1980 mi sembra) ed il Ducato 160 2009 vince sicuramente il Ducato [:D][:D][:D][:D][:D] Simone.
roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
Inserito il 05/02/2010 alle: 16:22:22
quote:Risposta al messaggio di Simone716 inserito in data 05/02/2010  16:20:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
anche contro il 125T350 2002
pyntor
pyntor
Inserito il 05/02/2010 alle: 16:27:13
quote:Risposta al messaggio di roblungh inserito in data 05/02/2010  16:14:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Io li ho avuti entrambi e su mezzi paragonabili e per come carico io il mio mezzo il nuovo ducato non è inferiore, neanche come trazione, al transit, ANZI. e no caro roby, mi spiace ma sulla trazione penso proprio che il ducato sia indietro un bel pezzo, anche se come dici tu, è molto importante la distribuzione dei pesi sul ducato, mentre sul transit la distribuzione dei pesi è relativa, nel senso che se io carico uno scooter nel garage, non mi devo preoccupare di nulla, mentre sul ducato devi stare un po' più attento, o sbaglio? ciao, pyntor.
roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
Inserito il 05/02/2010 alle: 17:23:08
certo di fatti io ho detto "per come carico io" che sono 54% al posteriore e 46% all'anteriore dato che nel gavone c'è solo una bibici...e ho fatto mettere il serbatoio supplementare dell'acqua solo per spostare in avanti i carichi. quando dovrò pensare a portarmi uno scooter o una moto di sicuro la meccanica sarà IVECO e non quello alleggerito con le balestre all'anteriore ma il ...C50 con le sue brave barre di torsione e barre antirollio all'anteriore e al posteriore poi è anche giusto prendersi un po in giro... visto il tono con cui è partito il post...
Modificato da roblungh il 05/02/2010 alle 17:28:25
Sebastien
Sebastien
Inserito il 05/02/2010 alle: 17:42:48
per l'amico roblungh ciao,ti posso dire che quel supporto centrale della trasmissione non e un pezzo che produce ford ,lo stesso lo monta daily mercedes ecc ecc,mi dispiace per tè dell'inconveniente che ti ha causato,però voglio dirti che anche difettoso,ce ne vuole del tempo prima di rompersi completamente,ne avrai sentito di casino prima che si rompesse,mi sembra che dovrebbe esserci anche un tipo con ingrassatore,ciao
europeoe
europeoe
10/09/2008 2193
Inserito il 05/02/2010 alle: 17:48:53
http://www.youtube.com/watch?v=...
affidabilita'...[:D][:D][:D] guardatelo fino alla fine[:D][:D]
Modificato da europeoe il 05/02/2010 alle 17:50:50
roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
Inserito il 05/02/2010 alle: 17:52:11
quote:Risposta al messaggio di Sebastien inserito in data 05/02/2010  17:42:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
si è staccato o svitato (sul telaio è rimasto solo un bullone) di colpo, prima di partire per il giro precedente avevo controllato tutto il sottoscocca. poi come ho già detto quella è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso che unito ai guai avuti con la escort mi hanno fatto mettere una bella croce sul quel marchio
Modificato da roblungh il 05/02/2010 alle 17:54:12
Sebastien
Sebastien
Inserito il 05/02/2010 alle: 18:03:52
quote:Risposta al messaggio di roblungh inserito in data 05/02/2010  17:52:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
e certo ,non ti dò tutti i torti ,se fossero capitate a mè così tante forse adessa la penserei uguale a tè.ciao e tantissimi km anche con ducato
roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
Inserito il 05/02/2010 alle: 18:25:05
quote:Risposta al messaggio di Sebastien inserito in data 05/02/2010  18:03:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Dal 24 maggio 2007 (data apotropaica) sono ormai piu di 45000 fatti dalla neve della valle d'aosta (dove abito) agli sterrati della sardegna spiaggia di berchida per chi c'è stato non è uno sterrato facilissmo alla sabbia della grecia senza disdegnare qualche guado alle scogliere di favignana e questi non hanno piu lavorato e questa nel gavone non la metto
Speedy3
Speedy3
Inserito il 05/02/2010 alle: 18:33:27
24 Maggio... il Piave mormorò' "NON PASSA LO STRANIERO"[:D][;)][:D][;)] Ciao Roblungh e Buoni KM a Tutti Gianfranco[;)]
pyntor
pyntor
Inserito il 05/02/2010 alle: 19:01:06
quote:Risposta al messaggio di roblungh inserito in data 05/02/2010  17:23:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
poi è anche giusto prendersi un po in giro... visto il tono con cui è partito il post... eccome,ci mancherebbe.[:D][:D][:D][:D][:D]ciao, pyntor
mastro affonzo
mastro affonzo
Inserito il 05/02/2010 alle: 19:12:18
quote: scusate se mi intrometto in questa infinita bagarre ma la mia esperienza e' senza dubbio a favore del transit avendo avuto ambedue i mezzi: tenuta di strada, stabilita' e soprattutto il vantaggio enorme della tazione post. gemellata in un mezzo che supera solitamente il peso consentito dalla legge(scagli la prima pietra chi e' senza peccato)che consente di districarsi abbastanza bene da qualunque situazione(vedi neve fango erba bagnata)
Ma di quale ducato parli? Io ho il penultimo ed è una bomba, mai nessun problema. Quello ultmo è anni luce avanti rispetto al ford. Fatto stà che il ford lo trovi solo per le fasce basse del mercat,e man mano sempre di meno.
Sebastien
Sebastien
Inserito il 05/02/2010 alle: 19:27:34
Meglio un Ford fascia bassa che arrivi molto in alto,o meglio un ducato fascia alta che non arrivi da nessuna parte?[:D][:D][:D]
profros
profros
14/11/2007 4208
Inserito il 05/02/2010 alle: 19:35:30
[:0]
quote: Meglio un Ford fascia bassa che arrivi molto in alto,o meglio un ducato fascia alta che non arrivi da nessuna parte?
[:0][:0][:0][:0][:0][:0][:0][:0][:0][:0][:0][:0][:0][:0][:0][?][?][?]
profros
profros
14/11/2007 4208
Inserito il 05/02/2010 alle: 19:40:17
quote:e no caro roby, mi spiace ma sulla trazione penso proprio che il ducato sia indietro un bel pezzo, anche se come dici tu, è molto importante la distribuzione dei pesi sul ducato, mentre sul transit la distribuzione dei pesi è relativa, nel senso che se io carico uno scooter nel garage, non mi devo preoccupare di nulla, mentre sul ducato devi stare un po' più attento, o sbaglio? ciao, pyntor.
