Ford o Ducato
20 20 1029
profros
profros
14/11/2007 4208
Inserito il 05/02/2010 alle: 19:43:06
quote: scusate se mi intrometto in questa infinita bagarre ma la mia esperienza e' senza dubbio a favore del transit avendo avuto ambedue i mezzi: tenuta di strada, stabilita' e soprattutto il vantaggio enorme della tazione post. gemellata in un mezzo che supera solitamente il peso consentito dalla legge(scagli la prima pietra chi e' senza peccato)che consente di districarsi abbastanza bene da qualunque situazione(vedi neve fango erba bagnata)
E' vecchia[:D][:D][:D]
profros
profros
14/11/2007 4208
Inserito il 05/02/2010 alle: 19:46:40
quote:scusate se mi intrometto in questa infinita bagarre ma la mia esperienza e' senza dubbio a favore del transit avendo avuto ambedue i mezzi: tenuta di strada, stabilita' e soprattutto il vantaggio enorme della tazione post. gemellata in un mezzo che supera solitamente il peso consentito dalla legge(scagli la prima pietra chi e' senza peccato)che consente di districarsi abbastanza bene da qualunque situazione(vedi neve fango erba bagnata)
Hai mai sentito parlare di tara? Se la tara di un veicolo è superiore a quella di un altro, sicuramente avrà un posto in meno e, mi pare che nel caso del trans... sia questo si così.
Tuonomotori
Tuonomotori
28/05/2008 1540
Inserito il 05/02/2010 alle: 19:48:47
quote:Risposta al messaggio di profros inserito in data 05/02/2010  19:46:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
bhe,il trans. si porta in dote un bagaglio abbondante. hehehehehe luca
profros
profros
14/11/2007 4208
Inserito il 05/02/2010 alle: 19:59:53
[:D][:D][:D]
Sebastien
Sebastien
Inserito il 05/02/2010 alle: 20:29:38
Come ho già detto all'inizio non solo il mio e più lungo del vostro,ma ospita 6 passeggeri omologato dalla casa[8D][8D][8D][8D]
europeoe
europeoe
10/09/2008 2193
Inserito il 05/02/2010 alle: 20:54:14
FIAT USA "Fix It Again Tony"[:D][:D][:D][:D] ( “Aggiustala di nuovo, Tony")[:D][:D]
roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
Inserito il 05/02/2010 alle: 22:01:27
FOR Di bal!! lo dicono i preti veneti alla fine della messa by roberto
moida (Pietro118)
moida (Pietr...
20/09/2009 1786
Inserito il 06/02/2010 alle: 19:15:54
Leggetevi la risposta di Pixel E noi stiamo ancora a lodare FIAT! Ma per piacere....
Speedy3
Speedy3
Inserito il 06/02/2010 alle: 19:44:21
quote:Risposta al messaggio di moida inserito in data 06/02/2010  19:15:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Scusa, non per polemizzare (dovrei essere di parte[:I] ma...) sono Tutti così, Ford compresa, non credete! Per fare un esempio, ad una turbina con attuatore geometria variabile cotto, di un Transit 140CV(il mio[}:)]), Ford ha richiesto una miriade di test sul mezzo, dichiarando alla fine di ogni, che il collegamento internet era cascato, che non erano riusciti a raccogliere tutti i dati...ecc ecc, Dulcis in fundo hanno preteso un aggiornamento SW della centralina (ECU), ma dopo due giorni, ad un successivo Test, non rilevavano più alcuna anomalia registrata a carico della Turbina (ma guarda tu, se monti SW nuovo, azzeri anche gli errori DTC...[:(!]), pertanto NON autorizzavano la sostituzione del Turbocompressore!! Alla fine (grazie ad opportuni strumenti[;)]), il guasto era di nuovo presente in ECU, per cui...OK alla sostituzione (tempo intercorso dall'inizio? circa 20gg!!) Un tanto come dovuto[:)] Ciao Gianfranco
pyntor
pyntor
Inserito il 06/02/2010 alle: 20:08:55
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 06/02/2010  19:44:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ma questo non è niente, pensa se eri un possessore di un ducato, a quest'ora stavi ancora piangendo.[:D][:D][:D][:D][:D] ciao, pyntor.
tery
tery
08/03/2009 257
Inserito il 07/02/2010 alle: 11:36:57
Mi intrometto dicendo che la vostra (nostra) è una lotta tra poveri, fiat, ford,renault ecc( scritto volutamente in minuscolo) si equivalgono, perchè vadano bene ci vuole solo una buona dose di c**o!!
pyntor
pyntor
Inserito il 07/02/2010 alle: 13:33:01
quote:Risposta al messaggio di tery inserito in data 07/02/2010  11:36:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
mah, forse non hai capito una cosa, che qui si parla di mezzi come il ducato che, avendo il telaio ribassato è di conseguenza di fascia bassa, mentre il FORD TRANSIT non avendo il telaio ribassato, è di fascia alta, tutto qui. [:D][:D][:D][:D][:D] saluti, pyntor. PS. maiuscole e minuscole sono usate in base all'importanza del mezzo.[:D][:D][:D][:D][:D] a riciao.
Modificato da pyntor il 07/02/2010 alle 13:33:57
Giankreos3005
Giankreos3005
27/07/2008 3405
Inserito il 07/02/2010 alle: 14:12:18
PS. maiuscole e minuscole sono usate in base all'importanza del mezzo. a riciao. AHAHAHAHA!...bene allora se è tutta quì l' importanza mi esprimo cosi TRANSITIO A MODICA e il vostro ducato ..[:(][;)][:(][:(][:(][:(] [;)][;)][;)][;)][;)]
Modificato da Giankreos3005 il 07/02/2010 alle 14:18:14
pyntor
pyntor
Inserito il 07/02/2010 alle: 14:28:03
quote:Risposta al messaggio di giannx695 inserito in data 07/02/2010  14:12:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
europeoe
europeoe
10/09/2008 2193
Inserito il 07/02/2010 alle: 14:53:23
Hai un ducato? controlla bene i supporti motore...[:D][:D][:D] "Fix It Again Tony"
aikibudo
aikibudo
Inserito il 07/02/2010 alle: 15:10:11
x europeoe Per dovere di cronaca [:)] (in riferimento al post supporto motore) il mezzo ha 128.000 km e a parte questo non ho mai avuto nessun tipo di problema. ciao Claudio
tery
tery
08/03/2009 257
Inserito il 07/02/2010 alle: 15:23:01
solo C**O (in MAIUSCOLO), se ce l'hai fai migliaia di km dappertutto senza rogne, se non ce l'hai fai migliaia di km da un officina all'altra con qualsiasi mezzo...
Modificato da tery il 07/02/2010 alle 15:24:26
profros
profros
14/11/2007 4208
Inserito il 07/02/2010 alle: 15:28:57
quote:. maiuscole e minuscole sono usate in base all'importanza del mezzo. a riciao. AHAHAHAHA!...bene allora se è tutta quì l' importanza mi esprimo cosi TRANSITIO A MODICA
Hai un camper di una buona marca,ma no di una buona meccanica. Inftti Laika ha lasciato ford perchè meccanica sorpassata e non adatta ad un veicolo di fascia medio alta come l'X adottando ducato. Ti cnsiglio di cambiarlo, così avrai un ottimo veicolo sotto tutti i punti di vista.[:D][;)]
Tuonomotori
Tuonomotori
28/05/2008 1540
Inserito il 07/02/2010 alle: 16:03:30
eeeeeeeeee voi ridete,scherzate siete allegri,ma non è per tutti cosi'!! sto' vivendo un dramma,una coppia di cari amici si stà separando a causa di questi fatti. hanno deciso di cambiare il camper. vanno a fare un paio di giretti per i conce,si innamorano tutti e due di un mezzo(non specifico quale per non fare pubblicità. la sera a casa decidono di comune accordo di prenderlo su ford. il giorno dopo và solo il marito a comprarlo ma,e ridico ma decide di prenderlo su fiat. quando vanno a ritirarlo la moglie si accorge che è su fiat.... divorzio immediato. lei si è talmente infuriata perchè ora il marito la tradisce con una motrice gnocca,la fiat,bella con tante curve nei posti giusti,2 paraurti da urlo,fianchi larghi e tira di brutto. infatti lei voleva il ford perchè l'hè brutto ,ma brutto,ma talmente brutto che lei sarebbe rimasta la gnocca della casa. tutto dritto,senza paraurti e coi fianchi stretti. [;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)] luca
pyntor
pyntor
Inserito il 07/02/2010 alle: 16:29:22
quote:Risposta al messaggio di Tuonomotori inserito in data 07/02/2010  16:03:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
beh ma a questo punto la moglie si è infuriata per nulla. perchè il marito a portato a casa una bambola gonfiabile [:D][:D][:D][:D][:D] tanto quanto vale il fiat.
