Ford td100 cv fatica a partir col freddo
1 20 6
natolibero
natolibero
10/02/2010 1841
Inserito il 03/01/2014 alle: 13:57:59
Ciao a tutti ho un VR montatato su meccanica ford td 100 cv e per la prima volta dopo 4 anni ci siam decisi a fare un uscita invernale a temperature rigide Allora dopo aver fatto gasolio alpino ed in piu aver aggiunyo prima del pieno anche un flaccone di antigelo pensavo che il problema riscontrato nelelle varie accensioni fatte negli anni addietro no si presentasse Credevo che durante gli inverni scorsi faticasse a partire perche congelava il gasoluo e anche perche la batteria fosse scarica dai lunghi periodi di sosta ma ora(sono arrivato ieri mattima) ho caricato bene la batteri e in piu come detto ho anche gasolio trattato per il gelo ma malgrado questo ho avuto serie difficolta nel farlo partire Ora mi domando ma se la battrria è carica e il gasolio è ok cosa puo essere che mi crea il problema?Questo mezzo ha le candelette?Quando accendo il quadro non vedo alcuna spia di candelettr Qualcuno saprebbe darmi lumi e magari spiegarmi come poterlo far partire Grazie Paolo
scod
scod
08/05/2008 238
Inserito il 03/01/2014 alle: 15:24:20
Il mio precedente camper era motorizzato Ford 2500 td del 1992 e devo dire che non ho mai avuto problemi di accensione a freddo. Non dici se il motore gira piano e non parte (batteria) oppure gira quasi normale e parte dopo alcuni tentativi. Sei sicuro di avere un olio motore idoneo per le basse temperature? Candelette o no, dopo aver girato la chiave, aspetta tre secondi e premendo la frizione prova a vedere se parte subito. Saluti.
gangan76
gangan76
24/11/2013 984
Inserito il 03/01/2014 alle: 17:41:23
Ciao, ma di che anno è? Il mio è del 94, l'unica volta che un po mi sono preoccupato è stato a -15, partito al quarto colpo...a 3 cilindri e fumata bianca, dopo 5 min a cominciato a girare regolare. Non ha le candelette, devo dire che c mette parecchio a scaldarsi... risolto il problema con il thermo top[:)][:D][:)]. gangan
natolibero
natolibero
10/02/2010 1841
Inserito il 03/01/2014 alle: 19:06:03
quote:Risposta al messaggio di scod inserito in data 03/01/2014  15:24:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>rispondo in generale alle vostre domande Il mezzo è del 98 come olio uso motoil 5/40 consigliatomi dopo la rimappatura Posso dire che fatica ad accendersi ma quando parte gira regolarmente anche se fa un rumore un po sordo in più se non aspetto almeno un paio di minuti dopo che si èmesso in moto come tocco l'acceleratore si spegne mentre dopo un paio di minuti mi permette di accellerare ma impiega parecchio a salire di giri Il motorino d'avviamento gira benissimo infatti quando le temperature son al di sopra dello 0 basta mezzo giro di chiave anche se fermo da mesi si mette in moto al primo colpo
natolibero
natolibero
10/02/2010 1841
Inserito il 04/01/2014 alle: 20:36:46
UP cè qualcuno che sa dirmi di cosa potrebbe trattarsi e se questo veicolo ha le candelette?? se le ha sapete dirmi dove si trovano(magari con una foto) Grazie
Il Montenegro - luglio 2026
Inserito il 05/01/2014 alle: 12:25:53
Normalmente i turbo hanno le candelette in quanto il rapporto di compressione non puo essere elevato come gli aspirati, queste hanno la funzione proprio di facilitare l'avviamento a freddo sopratutto in inverno. Sul cruscotto quando si gira la chiave ci dovrebbe essere una spia che poi si spegne. Tuttavia la difficolta di avviamento puo avere altre origini es. presenza di aria nelle tubature carburante dovute ad una cattiva tenuta del filtro oppure della tuberia, filtro sporco ecc.. Per le candelette basta un tester senza smontarle, solo scollegandole elettricamente, misurando la resistenza se passa corrente sono OK altrimenti si è bruciato il filamento. Per l'aria nell'impianto di alimentazione la cosa è più complicata in quanto si deve revisionare dal serbatoio alla pompa di iniezione. Ci sono poi altre cause come problemi al sistema di iniezione oppure cattiva compressione dei cilindri ma spero non sia il caso tuo, ciaoo.
natolibero
natolibero
10/02/2010 1841
Inserito il 06/01/2014 alle: 09:57:38
Grazie a tutti x gli interventi Speravo in una delucidazione piu' mirata magari da parte dei guru dei transit(senza nulla togliere agli altri) Paolo
VAN CAMPERIZZAZIONE AUTOCARRO
Frenc28
Oggi alle 13:55
Passi Dolomitici Sosta
ovsp84
Oggi alle 08:33
Citroen o Fiat?
Oggi alle 07:49
icaro5lx
Ieri alle: 18:36
Furok
Ieri alle: 17:41
Ieri alle: 16:50
Condensa frigo compressore
pidia
Ieri alle: 15:47
Avviamento Citroen c25 290 2.5 diesel
Ho questo problema, ieri ho parcheggiato il mio hymer '92 motore u25 661 e oggi quando vad...
Chiappariello88
Ieri alle: 15:44
Sostituzione frigo trivalente con compressore
Ciao, sto valutando la sostituzione del frigo trivalente Dometic 5380 installato sul mio v...
VanNina2023
Ieri alle: 15:12
Ricambi prezzi esplosi
Ieri alle: 13:07
Ieri alle: 13:06
Anomalie app COL
giorgioste
Ieri alle: 10:40
