Ford trandit 130td del 96 consigli
1 20 4
pilote68
pilote68
10/02/2010 8
Inserito il 10/06/2011 alle: 11:39:05
Buongiorno,ho bisogno di consigli su che tipo di olio usare sul mio mezzo che ne consuma circa 300 ml x 1000 km,( i meccanici mi hanno detto ke è nella norma...mah..)e se qualcuno ha usato gli additivi per ridurre i consumi visto ke i pareri sono tanti...e diversiGrazie.Qualcuno conosce una buona officina nei dintorni di mestre ketratti anche furgoni industriali e perciò conosca bene il mezzo? Grazie..
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 10/06/2011 alle: 16:09:52
quindi ti consuma 3litri d'olio fra un tagliando e l'altro?Sembra più un motore a 2 tempi che uno a gasolio! Cerca negli argomenti trattati,se ne era parlato un paio di settimane fa. Ciao Paolo.
Inserito il 10/06/2011 alle: 17:46:36
Se fosse un aspirato ti direi di controllare la tenuta dei guidavalvole aspirazione ma il turbo lavorando in pressione non ha di questi problemi, quindi quando mangia olio ho e la boccola della turbina oppure sono le fasce elastiche consumate, più facile quest'ultime, ti consiglierei di fare una prova di compressione. L'uso di olio di sintesi di buona qualità puo in alcuni casi ridurre il consumo, fai delle prove per vedere se contieni il consumo di olio, comunque non ti aspettare miracoli, ciaoo.
fiat238arca350
fiat238arca350
06/10/2004 705
Inserito il 10/06/2011 alle: 23:40:07
È un consumo alto ma pur sempre nella Norma o considerato "normale" nemmeno su una vettura in garanzia non si interviene con un consumo analogo
qrcont
qrcont
Inserito il 11/06/2011 alle: 09:01:28
Prova a cambiare olio ..chissa' mai ..un mio amico ha ridotto drasticamente il consumo olio usando un castrol 5w40..poi magari è solo il suo motore che è ricettivo al cambiamento o il probelma e' altrove ma abbiamo fatto varie prove e confermo che il consumo si è ridotto drasticamente con tale olio...molti oli comunque hanno un indice di evaporabilita'alle alte temperature piu' basso di altri..e non sono certamente tutti uguali come molti sostengono..la base potra pure essere uguale ma gli additivi sono quelli che differiscono la qualita'..la mia auto che non ha mai mangiato olio e tuttora non ne consuma ..al mio pallino di risparmiare e introducendo olio arexon in offerta di pari caratteristiche del precedente me ne ha bevuto letteralmente 1 kg in 3000 kmtri...ora con il solito olio che mi metteva il meccanico consumo azzerato..
WolFmx
Oggi alle 21:30
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
