Ford Transit 125 cv che non tira... risolto!
1 20 12
pier
pier
31/08/2003 68
Inserito il 01/06/2013 alle: 22:51:28
circa un anno e mezzo fa,avevo un problema sul mio transit 125 cv che a 3000 giri sembrava avesse il limitatore... e avevo chiesto un parere qui sul forum... tutti mi avevano detto pompa di iniezione e invece... TURBINA BLOCCATA...ebbene si... dopo aver girato due officine,di cui una Ford...nessune delle due con tanto di prove su strada e diagnosi con computer,era riuscita a risolvere il problema[:(] ero oramai rassegnato a tenerlo così...invece il bravo capo officina della concessionaria Ford di Udine,sig.Filippo...ha capito che il turbo spingeva fino a un certo numero di giri e dopo la pressione iniziava a calare...[}:)] insomma...sostituito il turbo e adesso il camper va come non mai... finalmente riesco ad avere una ripresa decente e una velocità adeguata[;)][;)] per fortuna non ho fatto smontare la pompa iniezione...buttavo via soldi...
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 02/06/2013 alle: 00:45:45
quote:Risposta al messaggio di pier inserito in data 01/06/2013  22:51:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Vabbè...dai...ne abbiamo imparata un'altra. Probabilmente tutti ti hanno detto pompa di iniezione, perchè la turbina bloccata non è mai capitata a nessuno...evidentemente sei il primo "fortunato"[:D] L'importante è aver risolto!! [;)]
mimmoforlizzi
mimmoforlizzi
13/01/2007 438
Inserito il 02/06/2013 alle: 07:57:15
ciao pier era rumoroso alla partenza a freddo? ciao
Speedy3
Speedy3
Inserito il 02/06/2013 alle: 19:01:55
> sai...che una Turbina spinga...salendo di giri fino a 300 giri e poi...perda pressione...NON MI E' MAI SUCCESSO !!! e penso di Turbine...di averne revisionare e modificate...PARECCHIE !! che ci sia una perdita di pressione, che la Waste Gate sia difettosa o starata che...insomma che la Turbina...si impigrisca a 3000giri di motore...[V][V][V][V] [:0][:0][:0][:0] poi, sai, c'è un'apposita lettura di codice DTC a proposito, ed una...altrettanto Chiara procedura di verifica per il Turbocompressore...che... a mio avviso...era un problema...accessorio, che, comunque sia, il Bravo Meccanico ha risolto, ma a dire che la turbina...perdeva pressione [xx(][xx(][xx(][xx(][xx(][xx(][xx(] [:)][;)] Ciao Gianfranco
elefantin
elefantin
Inserito il 02/06/2013 alle: 19:37:46
> emmhh[:I] ...scusa ...pleas... bisogna vedere chi erano quei "TUTTI " perche' mi vorrei giocarci le [8][8] [:(] ma diagnosi online ... alla "dove cojo cojo " ( dove prendo .. prendo ..) non ci credo che sono partite da professionisti.. perche' qualunque meccanico , se non fa almeno una diagnosi ,e una prova su strada per accertarsi di determinati valori... non "tir iusto per "partecipare " NB ;almeno io ...e qualqun altro "serio " collega DENTRO IL FORUM [;)] ciao ! eliomdiroma
Modificato da elefantin il 02/06/2013 alle 19:39:35
Il Montenegro - luglio 2026
elefantin
elefantin
Inserito il 02/06/2013 alle: 19:46:33
> per fortuna non ho fatto smontare la pompa iniezione...id="red"> Ma per caso vai da un Chirurgo e gli ordini l'intervento che ti deve fare ? ciao !! eliomdiroma
Paolol
Paolol
24/07/2006 4684
Inserito il 02/06/2013 alle: 20:27:17
Beh caro elefantin,non le scriverai,ma una gros l'hai fatta:hai comprato il ducato! Ciao Paolo
elefantin
elefantin
Inserito il 02/06/2013 alle: 20:43:34
quote:Risposta al messaggio di Paolol inserito in data 02/06/2013  20:27:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> si " vabbeh ! mo' ce vole che ti ci metti pure tu [:(!]non basta che.. [V][;)][:D][:D][:D] ciao !! eliomdiroma
pier
pier
31/08/2003 68
Inserito il 02/06/2013 alle: 21:56:29
quote:Risposta al messaggio di elefantin inserito in data 02/06/2013  19:37:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> nessuno ha mai detto che la turbina perdeva pressione... il meccanico mi ha spiegato che quando spingeva fino a 3000giri la turbina aveva un progressione regolare dopo di che...non spingeva più...ma non che PERDEVA PRESSIONE...e che aveva una 'valvola' bloccata questo mi ha spiegato... oppure io ho capito così...
pier
pier
31/08/2003 68
Inserito il 02/06/2013 alle: 22:09:53
> no...io non ordino niente... ma dato che.il meccanico della prima officina ford mi aveva detto che il turbo funzionava...quasi tutti qui sul forum mi consigliavano di intervenire sulla pompa... quando sono andato nell'officina Ford che mi ha risolto il problema,non gli ho detto 'tira giù la pompa.che è quella che non va' gli ho detto:'il camper non va oltre i 100...non spinge oltre i 3000 giri... va in moto regolarmente anche a -15...non fuma..ecc..' quindi io non gli ho dato ordini,ma solo informazioni su come andava il camper...
Speedy3
Speedy3
Inserito il 02/06/2013 alle: 22:27:29
quote:Risposta al messaggio di pier inserito in data 02/06/2013  22:09:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Filippo...della ...concessionaria Autopiù di Pradamano.... Brava Persona...Giovane...e bravo [;)] con banco test elettronica...di fronte all'accettazione, con i ponti a SX, con prova TurboCompressore a 4000giri e...misurazioni [:I][:I][:I] [xx(][xx(][xx(] Ciao Gianfranco
paolo 61
paolo 61
Inserito il 02/06/2013 alle: 23:26:32
quote:Risposta al messaggio di elefantin inserito in data 02/06/2013  20:43:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> bellino questo abbigliamento, sicuramente fai una gran bella figura[;)]
Paolol
Paolol
24/07/2006 4684
Inserito il 02/06/2013 alle: 23:45:33
Una volta lavato e stirato,secondo me con quell'abbigliamento farà una gran figura comunque se vuoi possiamo barattare:ti do una delle mie per una delle tue(divisa da infermiere di un bel bianco fiat con elegante bordatura blu al collo e maniche) Ciao Paolo
Modificato da Paolol il 02/06/2013 alle 23:49:32
Giusassi54
Oggi alle 10:36
Oggi alle 07:56
Ieri alle: 22:24
McLouis 670G
Sparviero85
Ieri alle: 21:49
Albissola (SV)
pidia
Ieri alle: 19:05
melsof
Ieri alle: 18:55
Ieri alle: 17:21
Benimar Tesseo 490 del 2008
DMen
Ieri alle: 16:39
Benimar - meccanica Ford
DMen
Ieri alle: 16:27
Van camperizzazione autocarro
Frenc28
Ieri alle: 13:55
Passi Dolomitici Sosta
ovsp84
Ieri alle: 08:33
Citroen o Fiat?
Ieri alle: 07:49
