Ford Transit 150 2.5 td 100cv 1996: opinioni
1 20 15
Zio Lillo
Zio Lillo
21/02/2011 246
Inserito il 16/12/2013 alle: 20:03:57
Buonasera a tutti ragazzi, mi occorrono vostri pareri riguardo la citata meccanica perchè avrei scovato un gran bel mezzetto allestito su tale meccanica, della quale sono a digiuno di lumi tecnici[;)] La macchina si presenta bene, ha poco piu' di 100.000 km. ben tagliandati (distribuzione recente e 6 gomme praticamente nuove), apparentemente gira bene ed ha un discreto tiro (il ducato 2500 td dello stesso anno però è piu' allegro, consuma meno ed è piu' automobilistico... pareri opinabili percarità[^]). So che bisogna controllare la pompa di iniezione: come faccio e che devo controllare? Segnalate pure se non erro noie al cambio: confermate? E' un mansardato sui 6 mt. e mezzo marca Pilote, davvero messo bene[;)] Insomma fordisti: mi date una mano[?][:D][:D][:D][:D] Grazie mille in anticipo[;)]
morodirho
morodirho
Inserito il 16/12/2013 alle: 20:23:44
la meccanica è decisamente buona,l'unico eventuale problema costoso solitamente è dovuto alla pompa iniezione Lucas.Se monta quella pompa non puoi controllare nulla ,puoi controllare solo se il motore gira bene e che la pompa stessa non presenti tracce di perdite di gasolio.Forse qualche problemino ai sincronizzatori del cambio ma dipende da come è stato usato,se lo provi devi sentire se le marce si inseriscono senza difficolta',sia da freddo che da caldo,per il resto ''no problem''Auguri.[:)][:)] aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt.
gioste2
gioste2
05/01/2004 1492
Inserito il 16/12/2013 alle: 21:18:36
ascolta anche la 5 se è rumorosa su parecchi si è macinata[:(] Ciao Mario SP
brunettosb678
brunettosb678
Inserito il 16/12/2013 alle: 22:14:02
controlla se e' stata cambiata cinghia distribuzione e quanti anni o km ha. controlla il giunto viscostatico della ventola radiatore se gira da motore spento a mano(sul mio era inchiodato con cuscinetto macinato ho dovuto cambiarlo)fai cambiare olio del cambio con olio ford ho notato che dopo averlo cambiato scalda molto meno me ne ne sono accorto dalla temperatura della leva in ferro del cambio toccandola con la mano prima era molto calda 50 gradi circa adesso stesso periodo stagionale appena appena tiepida ... il cambio e' un punto debole se non si cambia spesso l'olio.
gangan76
gangan76
24/11/2013 984
Inserito il 16/12/2013 alle: 22:22:09
Ciao, io ho il camper con quella meccanica, come t hanno detto l'unica maniera per capire se ha problemi di pompa è farci un giro e cercar d sentire se nn ha vuoti sia in accelerazione che in marcia costante,per il brio non posso darti paragoni perché il ducato degli anni non lo ho mai guidato, ma secondo me si difende con onore, non consuma neanche un esagerazione per essere una trazione posteriore.Unica vera pecca è omologato a 3300 kg! gangan
Il Montenegro - luglio 2026
Zio Lillo
Zio Lillo
21/02/2011 246
Inserito il 16/12/2013 alle: 22:23:07
Come faccio a controllare se la pompa è Bosh o lucas? Dove è posizionata? Paolo 61 helppppppppp[;)][;)][:D][:D][:D][:D][:D]
gangan76
gangan76
24/11/2013 984
Inserito il 16/12/2013 alle: 22:24:35
brunettosb678
brunettosb678
Inserito il 16/12/2013 alle: 22:45:32
http://www.giordanobenicchi.it/...
Zio Lillo
Zio Lillo
21/02/2011 246
Inserito il 17/12/2013 alle: 00:07:15
Ok ragazzi, immagginavo che la pompa del gasolio era indiziata[:D] Mi sapete indicare come faccio a riconoscerla, dove è posizionata esattamente nel vano motore? Come riconosco se è una Lucas rispetto alla Bosch[?] Grazieeeee[;)]
gangan76
gangan76
24/11/2013 984
Inserito il 17/12/2013 alle: 22:48:26
La pompa è nella parte in alto a sinstra del motore, ha sopra un carterino nero di plastica con sopra stampata una freccia tratteggiata bianca, la freccia indica il verso per scollegare la spina che ce ci è collegata dietro che è bella grossa e tonda. gangan
brunettosb678
brunettosb678
Inserito il 17/12/2013 alle: 22:50:49
guarda il link che ho messo giordanobenicchi le foto all'inizio sono della bosch le ultime della lucas
Modificato da brunettosb678 il 17/12/2013 alle 22:51:53
gangan76
gangan76
24/11/2013 984
Inserito il 17/12/2013 alle: 22:53:02
Quella che t ho indicato è la Lucas, la Bosch non ha nessuna spina, è meccanica c è solo il filo del pedale del gas. gangan
lusimassi
lusimassi
13/04/2011 1675
Inserito il 18/12/2013 alle: 08:13:07
salve... l'ho avuto, era del 1994, e non aveva filo dell'accelleratore, ma il comando elettronico, ed anche la pompa era un misto meccanico-elettronico, confermo la necessità di sostituire l'olio del cambio ogni 50.000 km, controllando spesso il livello, perchè, se ricordo bene, contiene poco più di 1 litro, e capita che perda olio dalla tenuta di uscita dell'albero di trasmissione durante la marcia, quindi per terra, a fermo non trovi macchie, ed alla fine rimani senza, con il rischio rottura... per l'olio, acquista direttamente in ford, perchè diverso dai comuni sae 80/90 che usano la maggior parte delle altre meccaniche il motore è un mulo, rumoroso il giusto, ti consiglio ogni 2/3 pieni, di buttare nel gasolio un bicchiere d'olio motore, oppure un bicchierino ad ogni pieno, e la pompa ringranzia... il mio elnagh king 670 gemellato, era 35qli, mentre il rimor 679 di un amico, sempre gemellato 33qli... 200kg sono importanti, controlla bene. ciao attutti massimo
Modificato da lusimassi il 18/12/2013 alle 08:26:53
paolo 61
paolo 61
Inserito il 18/12/2013 alle: 13:25:10
quote:Risposta al messaggio di Zio Lillo inserito in data 16/12/2013  22:23:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> La pompa Luca ha una parte in plastica nera (centralina) con un grosso connettore rotondo, mentre la bosch ha un unico filo collegato ad un solenoidee.... Paolo
Zio Lillo
Zio Lillo
21/02/2011 246
Inserito il 16/01/2014 alle: 22:06:46
Quel Pilote me lo hanno soffiato, comunque adesso ho messo gli occhi su unaltro motorhome laika ecovip ed ha sempre meccanica Ford Transit 2.5 td
lusimassi
lusimassi
13/04/2011 1675
Inserito il 17/01/2014 alle: 15:39:46
salve... controlla il peso totale, perché il telaio con la sigla "150" implicava il peso max di 33qli, mentre il 35qli aveva la sigla "190"... ciao attutti massimo
VAN CAMPERIZZAZIONE AUTOCARRO
Frenc28
6 minuti fa
Passi Dolomitici Sosta
ovsp84
Oggi alle 08:33
Citroen o Fiat?
Oggi alle 07:49
icaro5lx
Ieri alle: 18:36
Furok
Ieri alle: 17:41
Ieri alle: 16:50
Condensa frigo compressore
pidia
Ieri alle: 15:47
Avviamento Citroen c25 290 2.5 diesel
Ho questo problema, ieri ho parcheggiato il mio hymer '92 motore u25 661 e oggi quando vad...
Chiappariello88
Ieri alle: 15:44
Sostituzione frigo trivalente con compressore
Ciao, sto valutando la sostituzione del frigo trivalente Dometic 5380 installato sul mio v...
VanNina2023
Ieri alle: 15:12
Ricambi prezzi esplosi
Ieri alle: 13:07
Ieri alle: 13:06
Anomalie app COL
giorgioste
Ieri alle: 10:40
