Ford Transit 2400CC 140CV
1 20 3
ton68
ton68
24/05/2011 9
Inserito il 09/09/2012 alle: 20:53:29
Ciao a tutti,sono disperato da un anno il mio Ford Transit 2400cc 140cv mi da grossi problemi con il motore (turbina) il meccanico Ford mi dice che si sporca la turbina e ogni due uscite si accende la spia motore EGR gia' sostituito e turbina revisionata qualcuno del forum ha dei consigli in merito mille grazie...
Speedy3
Speedy3
Inserito il 09/09/2012 alle: 21:09:11
quote:Risposta al messaggio di ton68 inserito in data 09/09/2012  20:53:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:D][:D][:D][:D][:D][:D] Se NON Ci dai i Codici di Guasto, che il Mecanico rileva come DTC (Digital Trouble Codes...)... [:0][:0][:0] Difficilmente...ti si può aiutare... [;)][;)][;)] Se Riguarda la Geometria Variabile, è necessario, smontare a Turbina e...Pulirla (se NON è Danneggiata... dipende dai KM...che NON hai messo...[:I][:I][:I]) Se riguarda...bassa o Alta Pressione o...anomalia..pressione, può dipendere...da più cose [:)][:)][:)] Il Mezzo è...Tuo ...da Sempre...[?][?][?] Risulta Rimappato o con...MappaTura Originale...[?][?][?] Insomma...DEVI dare un Quadro...Onestamente e Seriamente...Completo...DI TUTTO...!! [}:)][}:)][}:)][}:)][}:)] Altrimenti...Gira per i Meccanici [;)][;)][;)] (Fuma, Non Fuma, fischia, Non rende, EGR come stà, Km percorsi, da quando fà il problema, da quando un Mecc.Ford NON lo Vede... ? ecc ecc...) [;)][;)][;)] Ciao Gianfranco ! [:I]
ton68
ton68
24/05/2011 9
Inserito il 10/09/2012 alle: 07:26:23
MI scuso per non essere stato chiaro:unico proprietario ,anno 2007,km.55.000 solo meccanico concessionaria Ford,codici errori mai comunicati,turbina revisionata 1 anno fa',da allora ogni600km.si accende la spia motore gialla il solito meccanico sotto compiuter mi dice che e'la giometria varibile.A suo dire risulta che la turbina si e' sporcata,viene pulita e sembra tutto ok.EGR cambiato perchè si è accesa la spia motore rossa,dopo 1000km. risostituita per spia rossa motore, il meccanico dice che è di nuovo sporca.Sistemato, siamo usciti e fatto 120km.a tappe, si è riaccesa la spia motere gialla oggi lo porto dal meccanico e sto' a sentire la novità! Non fuma,fischia tanto in accelerazione,non rende da quando la turbina è stata revisionata,non so se è mappato originale o rimappato , NB:la prima volta che è comparsa la spia gialla motore,la turbina viene revisionata, perchè sporca ma non danneggiata.
Speedy3
Speedy3
Inserito il 10/09/2012 alle: 09:14:20
quote:Risposta al messaggio di ton68 inserito in data 10/09/2012  07:26:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Detta così.... NON posso, a distanza, dire nulla, se il meccanico rileva anomalia geometria variabile...allora ci devo credere, mi fà strano che... è noto che, il meccanismo richiede di essere Lubrificato (esiste una nota Ford a proposito), ma il mezzo, oltre che accendere la spia MIL, và anche in recovery ? Quello che Assolutamente NON mi piace è il fischio, forte, che dici di sentire, o è il famoso fischio della guarnizione del collettore di scarico (vedi Vecchi post, a proposito) o è Danneggiata (NON bilanciata...) la Turbina montata... Per cortesia, richiedi Specificamente di ottenere se non la stampa degli errori in Pending, o quantomeno il codice dell'errore DTC ! [;)] Ciao Gianfranco
Regalo della notte.
gsf400
Oggi alle 08:35
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
