Ford transit 2.5 td contro fiat ducato 2.5 td
1 20 13
6770
09/09/2015 170
Inserito il 09/12/2015 alle: 08:44:51
Buongiorno a tutti. Il dubbio Amletico è il seguente:
Se parliamo d'affidabilita',secondo le vostre preziose esperienze, è meglio un motore ford 2.5 td che dovrebbe avere all'incirca un 100 cv oppure un fiat che,se non sbaglio ha qualche cv in più?
Parlo di motori montati nel 1999/2000.
Grazie per l aiuto
Inserito il 09/12/2015 alle: 08:58:44
Credo siano motori molto simili.....
Verifica la cellula se è di tuo gradimento, se non è infiltrata e vai tranquillo, quei motori sono estremamente affidabili, qualche problema (ma aspetta i fordaioli) l'hanno avuto i ford all'epoca ma sul cambio
------------------- La bugia fa a tempo a fare il giro del mondo mentre la veritá si sta ancora allacciando le scarpe ----------------------
morodirho
morodirho
Inserito il 09/12/2015 alle: 10:01:43
se monta la pompa Bosch il Ford ha avuto solo qualche problemino nei sincronizzatori del cambio,da valutare anche la trazione post,,sul motore Fiat qualche problema di perdite olio, e , se parliamo di ducato, qualche problema sui semi assi  vista la trazione ant. Restano comunque due motori affidabili .
aliena vitia in oculis habemus,
a tergo nostra sunt.
6770
09/09/2015 170
Inserito il 09/12/2015 alle: 10:41:09
Sapevo che la trazione posteriore e meglio di quella ant. Quindi in fase di valutazione,se ho ben capito, controllare pompa se ford.  Quella incriminata è lucas giisto? E invece fiat controllo sopratutto dei semi assi (quello è meglio farlo in movimento magari sterzando tutto). Aspetto le vostre preziose correzioni. Per ora grazie
morodirho
morodirho
Inserito il 09/12/2015 alle: 15:11:35
In risposta al messaggio di 6770 del 09/12/2015 alle 10:41:09
o k , tutto giusto smiley
Il Montenegro - luglio 2026
6770
09/09/2015 170
Inserito il 09/12/2015 alle: 15:23:48
Grazie ragazzi e soprattutto a te morodirho per l incoraggiamento
Inserito il 09/12/2015 alle: 16:07:58
In risposta al messaggio di 6770 del 09/12/2015 alle 15:23:48
Io sono di parte, Ford 2.5td da 20 anni ormai sono affezzionato che non so' quando lo sostituiro', posso dirti che e' un mulo va sempre
e "" toccandomi"" problemi al cambio nessuno solo la pompa Lucas sostituita con Bosch meccanica e sembra rinato.
Manutenzione nella norma e senza lesinare sui ricambi e gli olii.
Saluti Giorgio.
Inserito il 09/12/2015 alle: 18:18:15
Io ho avuto per parecchi anni un Fiat Ducato comperato nuovo nel 1997, era un 2,5 TD Cat con cellula Elnagh ed ho fatto molti viaggi con una amico dotato di stesso mezzo ma montato su Ford 2,5 TD.
Potrei dire che il Ducato era leggermente più silenzioso e performante del Ford, consumava leggermente meno e questo probabilmente dovuto alle ruote gemelle e dell'albero di trasmissione del Transit che portano via CV; comunque cose da poco.
Ambedue meccaniche molto affidabili e non mi sembra avessero problema di semiassi, cose successe nelle serie successive. Unico problema del Ducato era la rottura della 5a marcia a causa di scarsa lubrificazione; rottura successa anche a me.
_____________________
La vita è un viaggio,
chi viaggia vive due volte.
6770
09/09/2015 170
Inserito il 09/12/2015 alle: 18:36:50
Bene.se ho ben capito, in linea di massima,sono piu o meno a pari livello. Poi può succedere che la fortuna premi un motore piuttosto che un altro. Si potrebbe fare una media in base all esperienza vissuta di ogni camperista.  Ritengo la cosa alquanto impossibile. ............continuo comunque a ringraziare chi,come voi,porta la sua sincera esperienza. Di sicuro mi aiuta a capire come muovermi.  Grazie ancora
Paolol
Paolol
24/07/2006 4684
Inserito il 09/12/2015 alle: 19:18:30
Secondo me invece ti incasina!Un buon consiglio che ti hanno dato è quello di scegliere la cellula,poi la meccanica.I nostri mezzi si rovinano perchè li usiamo troppo poco e non il contrario.
Ciao Paolo.
P.S.Io ho avuto solo quello,ma amo il ford.
alexpix
alexpix
Inserito il 09/12/2015 alle: 23:03:39
Anch'io sceglierei Ford.
Alessandro.
tico
tico
04/07/2009 1072
Inserito il 10/12/2015 alle: 07:19:59
a parita di allestimenti e integrita della cellula pendo per il Ford
i problemi di gioventu li hanno gia risolti i precedenti proprietari
meno ruggine, piu rumore ma una trazione da dimenticare catene sulla neve e piu'sicurezza nei fuoristrada
come le spiagge del nord o un semplice prato con l'erba bagnata dove il ducato è a rischio
una maggiore solidita del telaio (piu compatto) e, nel bene e nel male, una maggiore altezza da terra (pavimento in pendenza verso il muso)
6770
09/09/2015 170
Inserito il 10/12/2015 alle: 08:07:56
Vi ringrazio. I vostri punti di vista aiutano parecchio. È un classico che trazione posteriore con l aggiunta di ruote gemellate siano il miglior compromesso. È anche una cosa saggia valutare prima la cellula e la pianta ed in seconda istanza la motorizzazione. Per affinare la ricerca le vostre esperienze sono molto importanti e sopratutto sincere. Quest'ultimo aspetto di "estrema" importanza.
Grazie a tutti
patrikzius
patrikzius
09/09/2011 788
Inserito il 30/12/2015 alle: 19:54:33
Buonasera, non me ne vogliate,ma io analizzerei le esigenze, anche per il numero di occupanti della famiglia, noi siamo in tanti e quindi ho scelto un ducato con telaio 18 quintali cioè maxi portata 35q.li  i Ford che avevo visto erano tutti 33 q.li massimo....noi siamo in 6 in famiglia....poi dipende dalla pompa del motore Ford la lucas evitala!!! Un mio amico ha avuto un sacco di problemi.....
poi ti dirò la scelta è suggestiva...
Patrikzius
Oggi alle 11:29
Affare tvsat
Ieri alle: 16:53
Info x-dream 553
Fede1987
Ieri alle: 16:23
Marocco Mediterraneo
Ieri alle: 16:10
Scelta camper…
Ieri alle: 08:35
Melo2661
04/09/26 - 15:25
Scorpio89x
04/09/26 - 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
MarcoV2
03/09/26 - 15:57
wandering7
03/09/26 - 11:36
