Ford Transit 2.5 TD strattona da freddo, aiuto
1 20 36
lucamoncalvo
lucamoncalvo
11/02/2014 25
Inserito il 11/02/2014 alle: 22:53:59
ciao a tutti, finalmente mi sono iscritto al sito, secondo me il migliore, fantastico! Scrivo perche' avrei bisogno di un parere,riguardo al comportamento "strano" che ha il nostro ford transit 2.5 td del 1997.[?] quando si parte,a freddo ,strattona e viaggia in maniera irregolare e solo dopo parecchi km, con il motore bello in temperatura ,il problema si riduce quasi a sparire, anche se devo dire di non sentirlo super brillante.[|)][|)][|)][|)] premetto che il motore ha 78 mila km,il precedente proprietario ha detto di aver fatto la cinghia circa 20 mila km prima. cosa potrebbe essere? la valvola egr, la distribuzione non perfettamente a posto, la turbina, la pompa lucas? il meccanico penso che si stia fregando le mani[:(!][:(!] aiutoooooo luca di moncalvo
roland77
roland77
Inserito il 11/02/2014 alle: 23:35:32
Ciao Luca, io per ora posso dirti solo...benvenuto!! [:D]
Modificato da roland77 il 11/02/2014 alle 23:35:58
lucamoncalvo
lucamoncalvo
11/02/2014 25
Inserito il 11/02/2014 alle: 23:40:47
GRAZIE![:D][:D][:D][:D] luca di moncalvo
roland77
roland77
Inserito il 12/02/2014 alle: 16:36:41
Un uppettino lo faccio io. Dai ragazzi che figura ci facciamo con un nuovo iscritto!! [:D][:D][:D] [8)]
paolo 61
paolo 61
Inserito il 12/02/2014 alle: 16:57:50
Spia motore spenta[?] Sarebbe opportuno effettuare una diagnosi con lo strumento diagnostico Ford, in alternativa inizierò con l'esclusione della valvola egr Paolo
Il Montenegro - luglio 2026
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 12/02/2014 alle: 17:15:37
quote:Risposta al messaggio di lucamoncalvo inserito in data 11/02/2014  22:53:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> il discorso sulla cinghia, mi lascia un pò perplesso... poi quando dici che strattona? in accelewrazione anche quando vai tipo a 70 con un filo di gas? quando sussulta vedi uscire fumo? scuro bianco azzurro ? se quando è caldo tiri a fondo la terza... che fa? lo senti battere fai qualche prova e facci sapere
lucamoncalvo
lucamoncalvo
11/02/2014 25
Inserito il 12/02/2014 alle: 22:44:22
allora, siamo andati in officina Ford,attaccati con il computer alla spina diagnosi...risultato:niente[:0][:0] il capofficina ha detto che e' normale che da freddo strattoni. questo tipo di transit deve essere scaldato per bene ,specie di inverno,prima di mettersi alla guida...[|)][|)][|)]. mi sembra una caxxata enorme... ho sempre avuto,anche per lavoro,dei Ducato diesel e turbo diesel,non mi e' mai successo di "lasciare scaldare" il mezzo prima di partire. possibile che il ford transit 2.5 turbo diesel patisca cosi' il freddo? succede anche a voi? luca di moncalvo
paolo 61
paolo 61
Inserito il 12/02/2014 alle: 22:48:36
Ti consiglio di cambiare officina[;)] Paolo
brunettosb678
brunettosb678
Inserito il 12/02/2014 alle: 22:51:12
ciao anche io ho tuo stesso motore ma a freddo non strattona al minimo appena acceso tende ad avere un regime non regolare ma per due o tre minuti tipo sale e scende di 100\200 giri circa poi scende poco poi sale con un ritmo di circa due secondi tra un sali e scendi ma poi dopo e' tutto regolare.
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 12/02/2014 alle: 22:54:26
guarda che ti ha risposto un super meccanico, qui sopra cambia officina. cambia anche mezzo[:D][:D] e prendi un bel brucato[8)]
lucamoncalvo
lucamoncalvo
11/02/2014 25
Inserito il 12/02/2014 alle: 23:06:48
quote:Risposta al messaggio di brunettosb678 inserito in data 12/02/2014  22:51:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> questo "strano fenomeno" ti capita solo di inverno o sempre? luca di moncalvo
lucamoncalvo
lucamoncalvo
11/02/2014 25
Inserito il 12/02/2014 alle: 23:14:26
quote:Risposta al messaggio di turbinello inserito in data 12/02/2014  22:54:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> accidenti,il camper e' quasi fresco di acquisto,ci tenevo ad avere un tanto osannato gemellato...[:I][:I] sono intenzionato ,dietro consiglio di un appassionato ed esperto amico camperista,di montare una centralina aggiuntiva che ,secondo lui,potrebbe migliorare l'alimentazione e quindi far sparire il fastidio da freddo..[?][?][?] mahhh.. luca di moncalvo
paolo 61
paolo 61
Inserito il 12/02/2014 alle: 23:21:12
In quel mezzo, con la pompa iniezione lucas, la centralina aggiuntiva ti incasina soltanto le carte in tavola.... Il motore deve rispondere in modo regolare sia a caldo che a freddo, controlla e pulisci il grosso connettore rotondo che trovi sulla pompa di iniezione... Paolo
lucamoncalvo
lucamoncalvo
11/02/2014 25
Inserito il 13/02/2014 alle: 13:10:44
sono andato dal meccanico generico che frequento da una vita,dice che il problema deltransit con pompa lucas e' ben noto,in pratica stando fermo e raffreddandosi,la pompa "scarica" pressione di gasolio percio' e' va a singhiozzo finche' non e' completamente carica. risolveva questo problema montando una pompetta elettrica collegata con il chiavino,tra il serbatoio e la pompa ,in modo da tenerla sempre in pressione,anche da freddo. puo 'essere? luca di moncalvo
Speedy3
Speedy3
Inserito il 13/02/2014 alle: 13:20:25
quote:Risposta al messaggio di lucamoncalvo inserito in data 13/02/2014  13:10:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si, quello si usava farlo per favorire il riempimento, per evitare zoppicamenti a freddo o mancate accensioni, ma...non mi risulta per strattonamenti...poi, bisogna anche definire strattonamento... se lo lasci girare al minimo...a freddo, zoppica o gira tondo [?] Paolo [;)], mica un Nessuno, Ti ha consigliato di verificare la connessione tonda...non sarebbe la prima che...[;)][:I] [:)] Ciao Gianfranco
lucamoncalvo
lucamoncalvo
11/02/2014 25
Inserito il 13/02/2014 alle: 13:28:04
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 13/02/2014  13:20:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao,allora il problema e' SOLO DA FREDDO, cioe' quando lo accendi dopo che e' stato fermo tutta la notte. lo "strattonamento" e' praticamente un' andatura a singhiozzo che nello specifico sono dei vuoti durante l'accelerazione ,problema che dopo circa 5/10 minuti praticamente sparisce. non capisco cosa puo' dare il connettore ,un'ossidazione,un contatto rotto? luca di moncalvo
Speedy3
Speedy3
Inserito il 13/02/2014 alle: 13:35:05
quote:Risposta al messaggio di lucamoncalvo inserito in data 13/02/2014  13:28:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ma dopo che è stato fermo, si avvia subito ? Al minimo gira tondo regolare ? Il connettore, può essere ossidato, qualche contatto... [:)] Ciao Gianfranco
lucamoncalvo
lucamoncalvo
11/02/2014 25
Inserito il 13/02/2014 alle: 13:39:42
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 13/02/2014  13:35:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> si accende subito,il minimo da freddo non e' regolare,sembra un'onda'poi si stabilizza ,ripeto dopo 5-10 minuti che e' acceso luca di moncalvo
Speedy3
Speedy3
Inserito il 13/02/2014 alle: 13:45:51
quote:Risposta al messaggio di lucamoncalvo inserito in data 13/02/2014  13:39:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Detta così...mi verrebbe da pensare all'anticipo...quindi alla pompa... Se l'onda che dici al minimo, NON è zoppicamento/funzionamento a 3, 3,5 cilindri...non direi aria...quindi, penso che la pompa di travaso...non serva, comunque...[:)] [:)] Ciao Gianfranco
morodirho
morodirho
Inserito il 13/02/2014 alle: 14:14:21
>Da quello che riferisci potrebbe(ripeto,POTREBBE)essere la pompa AC,che causa lo svuotamento dell'impianto alimentazione e di conseguenza anche la pompa iniezione,prima di buttare soldi inutilmente fai controllare la pompa AC,DA NON CONFONDERE CON LA POMPA INIEZIONE .Se fosse necessario falla sostituire ,eventualmente in un secondo tempo puoi ascoltare il consiglio di montare una elettropompa,l'importante che sia sotto interruttore in modo di disinserirla nel caso che non sia indispensabile.Sul mio mezzo l,ho montata dall'origine ,e la uso quando cambio il filtro gasolio per evitare di spurgare l'impianto. PS tieni sempre informato il FORUM.[;)][;)] aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt.
Speedy3
Speedy3
Inserito il 13/02/2014 alle: 14:38:54
quote:Risposta al messaggio di morodirho inserito in data 13/02/2014  14:14:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Scusa moreno, ma se parte regolare a freddo e NON zoppica...cosa si vuota[?] [;)][;)][;)] Ciao Gianfranco
Passi Dolomitici Sosta
ovsp84
Oggi alle 08:33
Citroen o Fiat ?
Il primo sembra uguale ma costa meno. Perché? Differenze pratiche ? ......
Oggi alle 07:49
aree francesi Camping car park
icaro5lx
Ieri alle: 18:36
Furok
Ieri alle: 17:41
Ieri alle: 16:50
Condensa frigo compressore
pidia
Ieri alle: 15:47
Avviamento Citroen c25 290 2.5 diesel
Ho questo problema, ieri ho parcheggiato il mio hymer '92 motore u25 661 e oggi quando vad...
Chiappariello88
Ieri alle: 15:44
Sostituzione frigo trivalente con compressore
Ciao, sto valutando la sostituzione del frigo trivalente Dometic 5380 installato sul mio v...
VanNina2023
Ieri alle: 15:12
Ricambi prezzi esplosi
Ieri alle: 13:07
Ieri alle: 13:06
Anomalie app COL
giorgioste
Ieri alle: 10:40
lord86
07/09/26 - 17:32
