Ford Transit 2.5 TD strattona da freddo, aiuto
2 20 36
paolo 61
paolo 61
Inserito il 13/02/2014 alle: 15:03:05
S e fosse un problema di scarsa alimentazione di gasolio oppure di aspirazione aria durante la sosta, il motore faticherebbe a partire, poi una volta avviato nel giro di pochissimi secondi dovrebbe già funzionare regolarmente,,,,,, In quel connettore rotondo che ti ho consigliato di pulire disossidandolo, passano i collegamenti elettrici dei sensori ed attuatori, basterebbe un po' di ossido sul pin del sensore di temperatura per avere problemi di funzionamento, se non dovessi risolvere nulla con questa operazione, la cosa più probabile ritengo possa essere il regolatore dell'anticipo, quindi si ritorna al vecchio buon consiglio.... Pompa bosch meccanica[;)] Paolo
morodirho
morodirho
Inserito il 13/02/2014 alle: 15:08:19
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 13/02/2014  14:38:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>posso darti ragione,ma non capisco cosa signiichi ''parte zoppicando,vuol dire che parte a 2/3 e che si arrotonda[?][?],vuol dire che si scarica l'impianto alimentazione e di conseguenza anche la pompa[?][?]Oppure che parte a tre (per esempio) perchè un cilindro ha poca compressione e con il caldo si arrotonda[?][?],poi,quando si scalda perchè tutto torna normale[?][?].Le cause possono essere molteplici e prima di spendere soldi bisognerebbe controllare le cose piu' semplici,poi sull'elettronica preferisco non intervenire non essendo in grado di consigliare, aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt.
Speedy3
Speedy3
Inserito il 13/02/2014 alle: 15:48:02
quote:Risposta al messaggio di morodirho inserito in data 13/02/2014  15:08:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> il Parte zoppicando significa...come parte un diesel con dell'aria in circuito...[?][?][?] Non occorre dire altro, quando ha spurgato tutta l'aria, come gira [?] [:D][;)] Ecco, quello intendevo, dicendo che...se parte regolare e gira rotondo, Lucamoncalvo dice che gira tondo con Ondeggiamenti, ma NON perdite di colpi, quindi...a mio modesto avviso, non si vuota nulla, e non entra aria falsa...[:I][:I][:I] [;)][;)][;)] Ciao Gianfranco
lucamoncalvo
lucamoncalvo
11/02/2014 25
Inserito il 13/02/2014 alle: 17:52:24
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 13/02/2014  15:48:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> esatto speedy3,proprio quello il senso. sinceramente non so' se "aspiri aria" da chissadove durante la fase di riscaldamento,puo' darsi che ci siano delle bolle d'aria nell'impianto,mahhh[|)][|)] comunque oggi abbiamo tirato il superbrig su e giu' per le colline dell'astigiano e confermo che le prestazioni ,una volta ben riscaldato con acqua 90°gradi,sembrano soddisfacenti. sara' che sono abituato troppo con il ducato,mi sembrava piu' brillante,ma magari e' solo un impressione... ci tenevo troppo ad avere un camper gemellato e devo dire che in autostrada mi da' piu' sicurezza[:)][:)]. riguardo al discorso centralina aggiuntiva ,me ne sono fatta arrivare una della DONASTORE da montare sul ducato che abbiamo al lavoro,2.8jtd,(chiaramente un'altro motore e un'altro mezzo)tanto per capire se sono cose valide o meno e se potrebbe essere utile per il problema sul nostro transit.[?][?] luca di moncalvo
Il Montenegro - luglio 2026
paolo 61
paolo 61
Inserito il 13/02/2014 alle: 22:00:15
[quote]Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 13/02/2014  15:48:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)[/ Gianfranco, diglielo tu che il modulo aggiuntivo non serve x sistemare un mal funzionamento, tanto meno in quella meccanica e con quella elettronica....forse, detto da te ....[;)] probabilmente io non ho le credenziali giuste[V][:D] Paolo
lucamoncalvo
lucamoncalvo
11/02/2014 25
Inserito il 13/02/2014 alle: 22:14:42
quote:Risposta al messaggio di paolo 61 inserito in data 13/02/2014  22:00:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> tranquillo paolo61,io ascolto chiunque in questo forum,siete competenti e appassionati,per questo ritengo camperonline il migliore sul web. posso immaginare che una centralina aggiuntiva non sia la soluzione al problema,anche perche' su un mezzo come il nostro che non e' dotato di common rail ne' intercooler sia forse sprecata...[;)][;)][;)] domani vedro' di pulire,senza fare danni,il famoso connettore sulla pompa lucas,vediamo se aiuta. se interessa ,domani,posso anche dirvi come si comporta la centralina aggiuntiva sul ducato ,giusto per info[^][^][^] luca di moncalvo
paolo 61
paolo 61
Inserito il 13/02/2014 alle: 22:25:04
[quote]Risposta al messaggio di lucamoncalvo inserito in data 13/02/2014  22:14:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)[/quote Sul ducato jtd si comporterà sicuramente bene[;)]
Speedy3
Speedy3
Inserito il 14/02/2014 alle: 07:31:24
quote:Risposta al messaggio di lucamoncalvo inserito in data 13/02/2014  22:14:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> No Luca, è che...Paolo per TUTTI Noi è...un Riferimento ! Se dovessi trovarmi in disaccordo...tecnico con lui, farei prima come dice lui, per fugarmi ogni dubbio, poi...come penso io [;)] Capito il senso ? [;)] Tornando alla centralina aggiuntiva, io....personalmente ne sono ASSOLUTAMENTE Contrario, quella poi...[xx(][xx(][xx(] se parliamo di Aggiuntive di...livello, storco il naso ma...le sopporto appena, il fatto è che costano come una rimappatura pertanto...?? Non ne capisco il senso. Tornando al fatto, esattamente, come dice Paolo, una macchina che ha problemi, ha problemi e basta...non si risolvono aggiungendo...amenicoli, che poi, ingrassandola, ovvero, aumentando la portata di gasolio...la cosa migliori è...un effetto...di riflesso, ma NON si risolve ! Già una rimappatura sortirebbe un'altro effetto, ma...è assolutamente sbagliato adattare una gestione ad un malfunzionamento, al rientrare delle condizioni ottimali...si avrebbe una macchina...zoppa ! [:I] [;)] [:)] Ciao Gianfranco
lucamoncalvo
lucamoncalvo
11/02/2014 25
Inserito il 14/02/2014 alle: 08:50:22
direi che mi avete convinto,prendo nota di tutto e di tutti con molto piacere. per uno come me con poca esperienza e' FONDAMENTALE sapere il piu' possibile. vediamo cosa succede oggi con la pulizia del connettore[:o)][:o)] luca di moncalvo
lucamoncalvo
lucamoncalvo
11/02/2014 25
Inserito il 14/02/2014 alle: 21:45:30
allora ,aperto il connettore,ma sembrava come nuovo,sinceramente non saprei come pulirlo,visto il tipo di spina e presa,non ci passa nessuno strumento. ho spruzzato del crc per contatti nella presa ,cioe' quella che non e' attaccata alla pompa. ho fatto l'avviamento,ma niente di risolto,tutto come prima[:(][:(] l'irregolarita' del motore e' rimasta,ho lasciato scaldare per 5/6 minuti,quindi si e' man mano attenuata fino a sparire. il prossimo step sara' a questo punto una eventuale pulizia della pompa del carburante(non la lucas di iniezione),a proposito,se qualcuno sa' dove si trova[;)][;)] abbiamo montato la centralina della donatostore sul ducato,direi molto bene,piu' coppia e motore bello "pieno" luca di moncalvo
Inserito il 14/02/2014 alle: 21:55:33
quote:Risposta al messaggio di lucamoncalvo inserito in data 14/02/2014  21:45:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Guarda la scatola del filtro aria, sotto di essa a lato c'è la turbina dietro trovi una paratia grigia di materiale resistente al calore verso la parte di lamiera che separa l'abitacolo, dietro a questa paratia c'è la pompa AC (alimentazione carburante) delle 2 soluzioni la più seria è quella di sostituirla perchè dopo un certo numero di anni può mollarci e forse quelle rogne che lamenti potrebbero sparire [:)] Saluti Giorgio.
Speedy3
Speedy3
Inserito il 14/02/2014 alle: 22:19:26
quote:Risposta al messaggio di eolo 58 inserito in data 14/02/2014  21:55:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...Secondo me...No... [;)][;)][;)] [:)] Ciao Gianfranco
paolo 61
paolo 61
Inserito il 14/02/2014 alle: 22:21:04
Non vorrei essere ripetitivo, ma anche secondo me...( magari mi sbaglio )[:I] Paolo
Inserito il 14/02/2014 alle: 23:07:22
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 14/02/2014  22:19:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Avendola gia sostituita sul mio mezzo del 95/96 più che altro per scrupolo visto i consigli in altri post proprio di paolo 61 e di morodhiro per altri problemi legati più alla Lucas che altri ho voluto spiegare dove è alloggiata la pompa AC a luca. Saluti Giorgio.
lucamoncalvo
lucamoncalvo
11/02/2014 25
Inserito il 14/02/2014 alle: 23:08:59
ma si',proviamo anche questa,anche solo per esperienza[:D][:D][:D] se non e' un casino,provero' a smontarla e revisionarla,se possibile... mal che vada,vado dal meccanico che mi ha suggerito una pompa elettrica esterna per tenere in pressione la lucas,comandata dal chiavino e con un pulsante di esclusione. a proposito,qual'e' il regime di coppia massima per questo mezzo? ricordo che e'un superbrig 677[;)] sto' nei 35 quintali?mi sembra bello pesante luca di moncalvo
Speedy3
Speedy3
Inserito il 14/02/2014 alle: 23:19:47
quote:Risposta al messaggio di eolo 58 inserito in data 14/02/2014  23:07:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Nessun Problema ! Hai Fatto Bene ! Ciao Gianfranco
Passi Dolomitici Sosta
ovsp84
Oggi alle 08:33
Citroen o Fiat ?
Il primo sembra uguale ma costa meno. Perché? Differenze pratiche ? ......
Oggi alle 07:49
aree francesi Camping car park
icaro5lx
Ieri alle: 18:36
Furok
Ieri alle: 17:41
Ieri alle: 16:50
Condensa frigo compressore
pidia
Ieri alle: 15:47
Avviamento Citroen c25 290 2.5 diesel
Ho questo problema, ieri ho parcheggiato il mio hymer '92 motore u25 661 e oggi quando vad...
Chiappariello88
Ieri alle: 15:44
Sostituzione frigo trivalente con compressore
Ciao, sto valutando la sostituzione del frigo trivalente Dometic 5380 installato sul mio v...
VanNina2023
Ieri alle: 15:12
Ricambi prezzi esplosi
Ieri alle: 13:07
Ieri alle: 13:06
Anomalie app COL
giorgioste
Ieri alle: 10:40
lord86
07/09/26 - 17:32
