Ford Transit 2500 aspirato id
1 20 20
1arcascout
1arcascout
09/09/2012 151
Inserito il 23/01/2014 alle: 18:45:51
[:D]ciao a tutti... Altro piccolo quesito; il mio arca transit 2500 aspirato id , e' sempre andato in moto solo sfiorando la chiave [:D] (mesi caldi) Ma..con il freddo (diciamo 0 gradi ) non sono riuscito a metterlo in moto (mi serviva alla mattina per andare al lavoro fffff), tornato a casa alla sera,ho riprovato (la temperatura era piu alta) e...al secondo colpo e' partito. Cosi..ho scoperto che non ho le candelette .(le ho cercate..pensando fossero guaste) ah ah. la domanda e' questa.; Per questi tipi di motore c'e' una procedura particolare per l'accensione con temperature fredde ? grazie Tore
teran
teran
05/05/2008 468
Inserito il 23/01/2014 alle: 19:00:29
Quel motore non ha candelette, parte per compressione pura. Però può montare un riscaldatore (una specie di piccolo bruciatore a gasolio) sul collettore di aspirazione. Non so se si riesca ancora a reperire il kit in Ford e ancora meno ne conosco il costo. Personalmente con quel motore non ho avuto problemi di messa in moto neanche a -10. Che sia un po' scarso di compressione?
1arcascout
1arcascout
09/09/2012 151
Inserito il 23/01/2014 alle: 19:08:31
[:I]ciao...come si fa...a vedere se e' scarso di compressione? ;)
teran
teran
05/05/2008 468
Inserito il 23/01/2014 alle: 19:11:10
Devi portarlo in officina o da un pompista e fargli fare la prova. Si devono smontare gli iniettori.
1arcascout
1arcascout
09/09/2012 151
Inserito il 23/01/2014 alle: 19:17:40
[:D]e nel caso fosse scarso?.....brutta brutta cosa? [:D]
Il Montenegro - luglio 2026
morodirho
morodirho
Inserito il 23/01/2014 alle: 19:46:27
quote:Risposta al messaggio di 1arcascout inserito in data 23/01/2014  19:17:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>fai controllare la compressione motore,A FREDDO,lo lasci in officina la sera e lo fai provare l'indomani mattina.Se i valori sono sotto ai 22 bar di pressione devi mettere mano al portafoglio .Pero'prima controlla che funzioni regolarmente il dispositivo extra anticipo sulla pompa iniezione(è quel dispositivo attaccato alla pompa che fa alzare anche il minimo del motore a freddo)guarda se il filo della corrente che alimenta il dispositivo sia collegato e che il meccanismo funzioni.Auguri aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt.
Speedy3
Speedy3
Inserito il 23/01/2014 alle: 19:46:40
> Brutta cosa SI...chiama rifare il motore... [V][V][V] in quei casi, e su quei mezzi...allora sì che conviene aggiungere dell'olio al gasolio (aiuta la tenuta, di Fasce e Valvole, oltre a lubrificare [;)][;)][;)]) Ciao Gianfranco
gangan76
gangan76
24/11/2013 984
Inserito il 23/01/2014 alle: 19:47:20
Una spruzzata di lucida cruscotti all'ingresso del filtro di aspirazione e accendi subito, vedrai che parte al che parte a primo colpo! gangan
morodirho
morodirho
Inserito il 23/01/2014 alle: 19:49:21
il mio discorso si riferisce alla pompa Bosch. aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt.
gangan76
gangan76
24/11/2013 984
Inserito il 23/01/2014 alle: 19:49:37
graz 2263
graz 2263
18/10/2009 71
Inserito il 23/01/2014 alle: 20:14:22
Ciao... Magari il filtro gasolio bello zozzo... acqua...che con il freddo non è sufficentemente permeabile? Mahh...Di solito gli ID partono quasi sempre in qualsiasi condizioni! Saluti Graziano.
1arcascout
1arcascout
09/09/2012 151
Inserito il 23/01/2014 alle: 20:39:41
[:D]ok...prossimo giro dal mecc, faro' vedere tutte queste cose, intanto controllo filtro gasolio. ora va sempre in moto , non al primissimo giro (come mi aveva abituato [:D] ) aspettero' la prox mattinata fredda per riprovare. Qua sembra sia arrivata primavera [:D] La mattina che non sono riuscito ad accenderlo devo precisare che avevo anche pochissimo diesel nel serbatoio (potrebbe essere anche questo un motivo? ) saluti tore
morodirho
morodirho
Inserito il 23/01/2014 alle: 20:51:29
quote:Risposta al messaggio di 1arcascout inserito in data 23/01/2014  20:39:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>potrebbe essere una causa,pero'quando succede bisogna spurgare l'impianto allentando le cannucce degli iniettori aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt.
1arcascout
1arcascout
09/09/2012 151
Inserito il 23/01/2014 alle: 21:01:21
[:D]ciao...nooooo non cosi poco da restare a secco. comunque nel caso ,il mio meccanico mi ha montato una pompetta che risolverebbe tutto. 2 anni fa....appena preso camper e primo viaggio,al ritorno delle ferie sono rimasto a piedi a meno di 10 metri dal distributore[:D][:D][:D] per colpa della lancetta carburante (mi segnava ancora 1tacca e piu )
Inserito il 24/01/2014 alle: 10:04:45
Sperando che non sia un problema di compressione fai verificare che la tenuta impianto alimentazione sia in ordine, del filtro gasolio Ford ho avuto esperienza di cattiva tenuta, in pratica a veicolo fermo per diversi giorni entrava aria poi non partiva più se non spurgando con la pompetta, ciaoo.
1arcascout
1arcascout
09/09/2012 151
Inserito il 30/01/2014 alle: 19:53:58
[:D]da quando ho fatto 40€ di diesel, sembra che tutto ok. Forse il problema stava anche nel diesel ,rimanenza degli ultimi giri prima di lasciarlo fermo per l'inverno. Comunque ,adesso, ogni tanto ci vado a lavorare, cosi lo tengo in movimento ;) ...tanto sono solo 6km. Certo, non va in moto al primo giro (come mi aveva abituato nei mesi caldi ) credo che sia normale pero' ;) un saluto Tore
morodirho
morodirho
Inserito il 30/01/2014 alle: 19:59:07
quote:Risposta al messaggio di 1arcascout inserito in data 30/01/2014  19:53:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>visto che è andato tutto a buon fine controlla che lo sfiato del serbatoio funzioni regolarmente,altrimenti (consiglio ''personale''magari non condiviso)fai un forellino sul tappo serbatoio.Mi raccomando: non esagerare col gasolio.[:D][:D][:D] aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt.
Modificato da morodirho il 30/01/2014 alle 20:00:37
1arcascout
1arcascout
09/09/2012 151
Inserito il 30/01/2014 alle: 20:11:02
[:D]ciao... mi ricordo, che questa estate mi avevi dato questo consiglio (infatti avevo fatto diversi km...addirittura senza tappo, ma senza nessun giovamento ) Lo avevi consigliato perche' sentivo il motore soffocato.. Appena migliora la stagione,vedro' di far dare una bella pulita ai collettori a banana (probabilmente prima causa dell'affaticamento) Dopo tre quarti di pedale...posso anche spingere sotto al tappeto, ma non da' risultato....
morodirho
morodirho
Inserito il 30/01/2014 alle: 20:20:34
quote:Risposta al messaggio di 1arcascout inserito in data 30/01/2014  20:11:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>l'unica cosa che potresti eventualmente far controllare è la pompa AC,di solito quando diminuisce la portata a causa del consumo della stessa con poco gasolio fa questo difetto,la spesa non è elevata. aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt.
morodirho
morodirho
Inserito il 30/01/2014 alle: 20:22:16
River53
River53
14/10/2008 733
Inserito il 31/01/2014 alle: 14:28:19
)guarda se il filo della corrente che alimenta il dispositivo sia collegato e che il meccanismo funzioni. @morodirho Ciao a tutti, io ho la pompa Bosch, ma fili elettrici oltre a quello del solenoide non mi sembra di averne visti. Ti riferisci a quell'ovetto a destra della pompa? Per le partenze a freddo ci sto littigando da un po', l'unica soluzione attualmente valida è avere la batteria al top. Ho messo la candeletta sul collettore ma non ho avuto grossi benefici. Col Webasto è cambiata la musica, ma devo aspettare 10 minuti per mettere in moto. D'estate non ci sono probblemi.
Modificato da River53 il 31/01/2014 alle 14:29:27
Passi Dolomitici Sosta
ovsp84
Oggi alle 08:33
Citroen o Fiat?
Oggi alle 07:49
icaro5lx
Ieri alle: 18:36
Furok
Ieri alle: 17:41
Ieri alle: 16:50
Condensa frigo compressore
pidia
Ieri alle: 15:47
Avviamento Citroen c25 290 2.5 diesel
Ho questo problema, ieri ho parcheggiato il mio hymer '92 motore u25 661 e oggi quando vad...
Chiappariello88
Ieri alle: 15:44
Sostituzione frigo trivalente con compressore
Ciao, sto valutando la sostituzione del frigo trivalente Dometic 5380 installato sul mio v...
VanNina2023
Ieri alle: 15:12
Ricambi prezzi esplosi
Ieri alle: 13:07
Ieri alle: 13:06
Anomalie app COL
giorgioste
Ieri alle: 10:40
lord86
07/09/26 - 17:32
