Ford Transit 2500 id
1 20 11
savior
savior
13/04/2010 2
Inserito il 08/02/2013 alle: 13:09:40
Salve ho un Ford Transit 2500 id aspirato del 1990 ho letto un forum di maanibal I datato 2006 che descriveva: Aumentare la mandata di gasolio è possibile ma non bisogna esagerare, altrimenti la fumosità aumenta notevolmente ed anche il consumo. La vite da allentare è semplice da individuare poichè si trova sulla pompa e, se non è mai stata toccata, è sigillata con un tappo di plastica o direttamente un sigillo di piombo, bloccata da un controdado. Non consiglio di allentarla più di 1/2 giro (1/4 di giro dovrebbe bastare) ed è bene segnarsi con vernice la posizione originale, in modo da rimettere tutto a posto se la modifica non va bene.[/i] Qualcuno potrebbe aiutarmi ad individuare la vite? la mia pompa è una CAV ho fatto una foto ma non riesco ad allegarla Inoltre : Oltre ad aumentare la portata di gasolio per migliorare la combustione potresti chiudere la valvola egr (recupero gas) per aumentare la quantità di aria aspirata dalla pompa Dov’ è questa valvola?
roggio
roggio
17/10/2010 557
Inserito il 08/02/2013 alle: 13:31:13
quote:Risposta al messaggio di savior inserito in data 08/02/2013  13:09:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Tu non ce l'hai la valvola EGR, inutile cercarla.
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 08/02/2013 alle: 17:33:05
ciao, sulla Cav per aumentare la mandata bisogna agire dall'interno e pochi pompisti lo sanno fare, l'EGR su quel motore non esiste e un euro 0
morodirho
morodirho
Inserito il 08/02/2013 alle: 18:38:30
>l'intervento richiesto è possibile solo sulla pompa bosch, per intervenire sulla cav/lucas è necessario smontare la pompa,metterla sul banco prova e intervenire sul registro interno.Se non hai problemi di perdite ti consiglio di lasciare stare,anche perchè quando si smonta una pompa cav/lucas bisogna aprirla e(come minimo)cambiare tutta la serie guarnizioni per evitare il pericolo di successive perdite di gasolio. festina lente moreno
14/02/2012 2361
Inserito il 08/02/2013 alle: 18:54:52
> è come il mio segui i consigli che ti hanno dato e vai sul sicuro il mio pero è turbo[:o)] e in discesa è una scheggia[:D][:D]romba che è un piacere[;)] Turbo lento ma sempre in movimento Massimo
Il Montenegro - luglio 2026
morodirho
morodirho
Inserito il 08/02/2013 alle: 19:56:16
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 08/02/2013  17:33:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>non per vantarmi,ma sono uno dei pochi[:p] festina lente moreno
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 08/02/2013 alle: 21:31:33
immaginavo,l'avevo capito da un tuo vecchio discorso sulla Cav
quote:Risposta al messaggio di morodirho inserito in data 08/02/2013  19:56:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Modificato da Robir il 08/02/2013 alle 21:32:49
Inserito il 09/02/2013 alle: 10:17:44
Lascia perdere, comunque aumentare la portata del gasolio se non accompagnata da un aumento dell'aria nei cilindri ( es. con i collettori a banana ) fa solo aumentare la fumosità senza benefici di potenza tangibili, ciaoo.
savior
savior
13/04/2010 2
Inserito il 09/02/2013 alle: 14:09:45
E' vero che mettendo un filtro dell'aria del turbo aumentano le prestazioni? Oppure con i magneti di un Hard-Disk sulla mandata del gasolio ci sono dei benefici?
Modificato da savior il 09/02/2013 alle 14:13:21
morodirho
morodirho
Inserito il 09/02/2013 alle: 14:24:16
quote:Risposta al messaggio di savior inserito in data 09/02/2013  14:09:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>cambiando il filtro aria sicuramente avrai qualche leggero miglioramento(senza troppe illusioni),riguardo alla seconda domanda posso dire la mia impressione:lascia stare.Ma in definitiva mi domando se le prestazioni siano cosi catastrofiche oppure rientrano nella norma ,visto il motore ,se poi hai un mansardato (magari anche pesantino) le prestazioni sono quelle. festina lente moreno
diva61
diva61
10/05/2010 842
Inserito il 09/02/2013 alle: 14:37:41
ciao Moreno ma vale anche x ducato Td del 91 il discorso del filtro trovando un filtro che lascia passare più aria va di più ciao Gian
morodirho
morodirho
Inserito il 09/02/2013 alle: 15:33:10
quote:Risposta al messaggio di diva61 inserito in data 09/02/2013  14:37:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>il ducato TD del 91 monta un motore sofim che non ha mai avuto grossi problemi e va benissimo,non serve cambiare il filtro aria,assicurati che sia pulito e controlla la bocchetta della presa d'aria situata sulla mascherina, festina lente moreno
retrocamera Arca America P745GLG del 2024
Buongiorno a tutti. Come si evince dal titolo ho un problema con la retrocamera del mio me...
57 minuti fa
Collegamento pompa acqua
Vorrei condividere con voi (per quelli che credono che un nome di una azienda sia sinonimo...
Oggi alle 09:54
Giusassi54
Ieri alle: 10:36
Ieri alle: 07:56
McLouis 670G
Sparviero85
09/09/26 - 21:49
Albissola (SV)
pidia
09/09/26 - 19:05
melsof
09/09/26 - 18:55
Benimar Tesseo 490 del 2008
DMen
09/09/26 - 16:39
Benimar - meccanica Ford
DMen
09/09/26 - 16:27
Van camperizzazione autocarro
Frenc28
09/09/26 - 13:55
