Ford transit 2500 si pianta in salita
2 20 28
cricio
cricio
05/01/2014 406
Inserito il 13/10/2014 alle: 23:23:53
Probabilmente ci saranno idee più o meno condivisibili. Sia il mio meccanico di fiducia, che il pompista, mi hanno detto che la bosch è meno regolare al minimo. Non che rende meno... che è meno regolare al minimo. Tanto non cambia nulla, per ora no money no party. Cioè io party, ma con quello che ho! [:D] Buoni Km. Cricio. Con calma....... sono in ferie!
Inserito il 14/10/2014 alle: 09:33:33
quote:Risposta al messaggio di cricio inserito in data 13/10/2014  23:23:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Guarda che ti sbagli se parliamo di inregolarita al minimo normalmente è la CAV ad avere problemi, infatti la soluzione più pratica era alzare leggermente il minimo, consideriamo poi che CAV non è cosi facile da regolare, non a caso poi Ford dal 92 in poi sostitui CAV con Bosch, ciaoo.
Duffi
Duffi
16/08/2014 10
Inserito il 15/10/2014 alle: 16:59:09
La discussione mi interessa molto in vista di un futuro acquisto di veicolo di quegli anni. Quando apro il cofano motore di un Transit riesco a capire a vista quale tipo di pompa è montata Bosch o Cav ?
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 15/10/2014 alle: 17:26:44
ciao lo puoi capire dal libretto di circolazione la CAV da 49/51 kw la Bosch da 52/56/59 kw
quote:Risposta al messaggio di Duffi inserito in data 15/10/2014  16:59:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Il Montenegro - luglio 2026
Duffi
Duffi
16/08/2014 10
Inserito il 15/10/2014 alle: 18:06:11
Ok ma se la pompa è stata sostituita in seguito?
cricio
cricio
05/01/2014 406
Inserito il 17/10/2014 alle: 00:25:18
Sulla pompa c'è scritto il nome: Bosch o Lucas\CAV, ed è in bella mostra al centro del cofano motore. Buoni Km. Cricio. Con calma....... sono in ferie!
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 17/10/2014 alle: 09:35:56
é raro trovare una Bosch sostituita alla Cav, la modifica necessita anche la sostituzione delle puleggie distribuzione, per ricoscere la modifica basati sulle foto, la Bosch con collettori a banana da 80 Cv/Psi la Cav da 70 Cv/Psi
quote:Risposta al messaggio di Duffi inserito in data 15/10/2014  18:06:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Duffi
Duffi
16/08/2014 10
Inserito il 17/10/2014 alle: 10:26:38
Ok grazie a tutti siete stati molto chiari.
lord86
Ieri alle: 17:32
Melo2661
Ieri alle: 15:12
mustis
Ieri alle: 15:03
Scalino Elnagh Doral
daleo
Ieri alle: 12:45
Climatizzatore su ducato 244
Ieri alle: 11:25
Marlindo
Ieri alle: 11:09
Ieri alle: 10:52
FantaRoby
Ieri alle: 10:51
miki51
Ieri alle: 10:20
Gancio chiusura frigo dometic rm 7505
Alex4976
Ieri alle: 10:18
Catene per camper
Ieri alle: 09:32
Che tipo di olio motore nel Ducato 2184cc?
Ieri alle: 08:35
