ford Transit 2500turbo non tiene il minimo
1 20 9
camperpesca
camperpesca
27/04/2013 53
Inserito il 03/05/2015 alle: 22:40:17
ciao a tutti,premetto che mi hanno già cambiato la pompa d'iniezione con una rigenerata garantita,già una volta ho avuto un problema simile, e il pompista mi ha cambiato due membrane del minimo, oltre a questo ho fatto fare tutte le cinghie e i filtri, cambio olio, oggi al ritorno dal CAMPER ON FEST a Marina di Cecina nell'accenderlo...STESSO PROBLEMA, non tiene il minimo, e per circa 3 minuti non funzionava nemmeno l'acceleratore. Qualcuno sa darmi un consiglio, oltre a riportarlo dal pompista...STAVOLTA PERO' CI VADO CON UNA CHIAVE PER SMONTARE LE GOMME.... [:(!] Sandro
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 03/05/2015 alle: 22:50:44
Mi dispiace che sei in questi guai. Io, come tanti altri, non mi sono lasciato convincere a ripararla e invece di risolvere i tanti problemi della pompa l'ho sostituita con la Bosch. Ho speso forse di più ma li ho spesi solo una volta. Cordiali saluti. Max. Con il camper il tempo è sempre bello!
paolo 61
paolo 61
Inserito il 03/05/2015 alle: 22:51:27
Pulisci con spray x contatti il grosso connettore rotondo sulla pompa, anche se credo che il problema sia più grave è provenga proprio dalla pompa di iniezione, generalmente io consiglio la sua sostituzione con una di tipo meccanico bosch.. Paolo
camperpesca
camperpesca
27/04/2013 53
Inserito il 03/05/2015 alle: 23:30:22
a questo punto però ho già speso 900 euro, speravo di essere a posto
quote:Risposta al messaggio di maxim17 inserito in data 03/05/2015  22:50:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sandro
morodirho
morodirho
Inserito il 04/05/2015 alle: 20:10:31
quote:Risposta al messaggio di camperpesca inserito in data 03/05/2015  23:30:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> è difficile fare una diagnosi a distanza su quelle pompe,potrebbe essere la pompa ,comunque se hai pagato torna dal pompista e convincilo(con le buone o con le cattive) ad eliminare il problema.Spero che sia un Cav service,anche se, come dici tu dall'intervento effettuato, mi senbra una persona preparata. aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt.
Il Montenegro - luglio 2026
morodirho
morodirho
Inserito il 04/05/2015 alle: 20:16:24
torno sull'argomento,ci sono dei sensori che mantengono il ''minimo accelerato''per qualche minuto fino al raggiungimento della temperatura ,potrebbe essere un motivo,devi farti fare una diagnosi con il PC. una domanda : per quale motivo hai fatto revisionare la pompa iniezione?,il difetto esisteva? aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt.
camperpesca
camperpesca
27/04/2013 53
Inserito il 04/05/2015 alle: 21:17:50
ho già contattato il pompista, che senza tergiversare mi ha spiegato che potrebbe essersi rotta una membrana che regola il minimo, domani viene mi preleva il mezzo e a sue spese me lo sistema, mi ha confermato che esssendo in garanzia non c'è problema. Per il momento sono fiducioso e mi sembra anche responsabile visto come si è comportato, speriamo bene
quote:Risposta al messaggio di morodirho inserito in data 04/05/2015  20:16:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sandro
morodirho
morodirho
Inserito il 05/05/2015 alle: 08:30:48
credo che tu sia in buone mani,sa dove intervenire e questo è un buon segnale. ps non sparate sempre sul pompista [;)][;)][;)][;)] aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt.
Inserito il 05/05/2015 alle: 08:38:16
E' un difetto genetico nei old Transit con pompa CAV Lucas, purtroppo su quelle pompe di iniezione sono pochi che sanno metterci mano, il suggerimento generico del pompista è di passare alla Bosch, però se sei in garanzia per l'intervento fatto non ti rimane che fare la riparazione come ti è stato consigliato, ciaoo.
camperpesca
camperpesca
27/04/2013 53
Inserito il 05/05/2015 alle: 21:04:31
grazie[;)]
quote:Risposta al messaggio di Rascal inserito in data 05/05/2015  08:38:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sandro
Climatizzatore su ducato 244
3 minuti fa
Marlindo
19 minuti fa
36 minuti fa
CAMBIO FORD TRANSIT: REVISIONATO o NUOVO?
FantaRoby
37 minuti fa
miki51
Oggi alle 10:20
Gangio chiusura frigo dometic rm 7505
Alex4976
Oggi alle 10:18
Catene per camper
Oggi alle 09:32
che tipo di olio ?
Oggi alle 08:35
Fusibile si brucia santuariamente
Buona giornata a tutti, ho cercato nel forum, ma non ho trovato nessun caso che corrispond...
gardelion
Oggi alle 07:52
cfreccia
Ieri alle: 21:24
Orario outlet Serrvalle Scrivia
Buongiorno, devo essere al terminal traghetti di Genova alle otto. Ho individuato come pun...
Ieri alle: 11:29
Affare tvsat
