Ford Transit... Cinghia...
1 20 15
gimo72
gimo72
15/12/2009 774
Inserito il 23/02/2012 alle: 16:27:42
Popolo di Col...sono possessore di Ford Transit 125 t 350 anno 2002 ... Da quanto ho sostituito la cinghia servizi ho iniziato ad avere un perenne fischio provenire dalla stessa.Ho provveduto a sostituire anche il galoppino tendicinghia (come consigliato) ma il problema e' rimasto... Preciso che la nuova cinghia non e' originale ma bensì commerciale... ma da ignorante in materia non credo che questo possa influire... Qualcuno ha lo stesso problema ?? Sapete consigliarmi?? Grazie e buoni km ...
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 23/02/2012 alle: 17:59:36
ciao, probabilmente è la cinghia vecchia di fabbricazione, passaci sulle gole un di talco Image and video hosting by TinyPic Laikista Ecovipparo x passione
paolo 61
paolo 61
Inserito il 23/02/2012 alle: 19:35:38
Sostituiscila con l'originale , vedrai che risolverai il problema.. Saluti Paolo
lucag
lucag
28/08/2003 208
Inserito il 24/02/2012 alle: 19:14:40
Per il mitico Paolo e company, anche il mio 137cv ha sempre avuto fin da nuovo il problema della cinghia rumorosa, il meccanico mi ha suggerito di montarne una leggermente piu corta sarà un buon consiglio?
Speedy3
Speedy3
Inserito il 24/02/2012 alle: 19:36:35
quote:Risposta al messaggio di lucag inserito in data 24/02/2012  19:14:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:D][:D][:D] Scusami, ma credo hai frainteso [:D][:D][:D] forse ti riferisci a quella dei servizi, ma...comunque sia...è bizzarra la proposta [:D][:D][:D][:D] Almeno per mè eh [;)] [:D] Ciao Gianfranco
lucag
lucag
28/08/2003 208
Inserito il 24/02/2012 alle: 19:48:01
Si logicamente si parla di cinghia servizi...
paolo 61
paolo 61
Inserito il 24/02/2012 alle: 21:59:30
> Infatti, qualche 137 ha avuto il tuo stesso problema , risolto con il montaggio del tendicinghia del 140 hp, in effetti la soluzione ottimale , sarebbe quella di sostituire la puleggia dell'alternatore con una di tipo " ruota libera" ma questo ricambio è difficile da reperire... Saluti Paolo
lucag
lucag
28/08/2003 208
Inserito il 25/02/2012 alle: 14:13:10
Grazie Paolo, per ben capire mi consiglieresti di montare la cinghia nuova originale sostituendo il tendicinghia con quello del 140cv (mi sai dire approssimativamente il costo della cinghie+tendicinghia?) Mi confermi che non ti piace l'idea di una cinghia più corta... In alternativa mi consiglieresti di cercare di sostituire la puleggia dell'alternatore.
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 25/02/2012 alle: 15:10:31
ciao, prima cosa il tendidore del 140 sul 137 non si puo montare. seconda cosa il 137 nasce gia con la poleggia alternatore frizionata. cmq tutto questo non ti serve per risolvere il problema. quindi ti basta smontare la cinghia e girarla . cioe la parte interna passalla all esterno e vedrai.
paolo 61
paolo 61
Inserito il 25/02/2012 alle: 18:17:23
quote:Risposta al messaggio di lucag inserito in data 25/02/2012  14:13:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Scusami , ho detto una stupidaggine[V] , il tuo alternatore ha già la puleggia con la ruota libera , accertati che questa funzioni a dovere, in caso sostituisci la cinghia... Saluti Paolo
Modificato da paolo 61 il 25/02/2012 alle 18:18:57
lucag
lucag
28/08/2003 208
Inserito il 25/02/2012 alle: 20:47:41
Grazie Moreno e Paolo del chiarimento... chiedo al mio meccanico di rigirare la cinghia oppure la sostituisco con una nuova e vedremo se si risolve anche se ho qualche dubbio perchè è sempre stata rumorosa fin dai primissimi km e anche nel camper 137cv di un mio conoscente stessa cosa!
abellogiorgio
abellogiorgio
05/05/2009 304
Inserito il 25/02/2012 alle: 20:51:47
anche a me succadeva lo stesso su di un Kangoo, poi spostando la cinche sulle gole, la cinchia è a 5 gole come la puleggia del motore ma il condizionatore e l'alternatore hanno 6 gole, alla fine montando la cinchia come nella maniera che sembra sbagliata il rumaore è scomparso...
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 25/02/2012 alle: 21:28:39
quote:Risposta al messaggio di lucag inserito in data 25/02/2012  20:47:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>veramente sul mio o montato una , 4mm piu corta ma per risolvere il problema del rumore tendicignhia sottogiri, diciamo risolto in parte . perke purtroppo i nostri transit nn sono nati per caricare piu batterie oltre a quelle della meccanica e soffrendo gia dall origine di sbrandellamenti del tenditore nelle versione camper si accentua .almeno questo e il mio modesto parere da umile meccanico . spero che l amico paolo la pensi almeno in parte come me.
lucag
lucag
28/08/2003 208
Inserito il 25/02/2012 alle: 21:54:50
Moreno anche il mio fà rumore solo in accensione e quando è sottogiri non in normale andamento, il mio meccanico voleva montare una cinghia più corta per evitare propio come dici te gli sbrandellamenti del tenditore probabilmente ha ragione.. una domanda la cinghia più corta si trova originale Ford o di concorrenza?
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 26/02/2012 alle: 13:50:14
ciao, come o gia scritto io lo montanta la cinghia piu corta , after market si trova solo piu corta di 4 mm alemno a rieti in quanto e una cinghia strana a 7 gole. cmq prossimamente risolvo il problema alla radice. Cambio camper
superbrig
superbrig
05/02/2005 52
Inserito il 30/05/2012 alle: 21:49:57
metti quella originale....ho avuto lo stesso problema...risolto ciao[:D][:D][:D][:D][:D]
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
08/10/26 - 00:39
