Ford Transit del 2008
1 20 13
Spak
Spak
02/12/2013 130
Inserito il 02/12/2014 alle: 18:55:41
Salve a tutti, un mio amico possiede un Superbrig su meccanica Ford immatricolato nel 2008 ed oggi parlando del più e del meno mi diceva che la BM si trova sotto uno dei sedili, fin qui nulla di strano ma quando mi dice che le batterie sono due da 60Ah marchiate Ford sono rimasto stupito. Mi confermate che sia proprio così? Grazie
Speedy3
Speedy3
Inserito il 02/12/2014 alle: 19:04:52
quote:Risposta al messaggio di Spak inserito in data 02/12/2014  18:55:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si, se è un Trazione Posteriore 140CV [;)][;)][;)][;)] Una fà SOLO il Motorino di avviamento, l'altra SOLO i servizi della meccanica (strumentazione, luci cabina ecc ecc...) [;)][;)][;)] Ciao Gianfranco
alex31
alex31
05/05/2013 823
Inserito il 02/12/2014 alle: 19:07:53
Confermo ...io ho un Superbrig del 2009 e le batterie sono 2 da 60ah...purtroppo ad acido ...e te le ritrovi in cabina senza un vano apposito e isolato dalla cellula[xx(]....una serve per l'avviamento motore e l'altra per i servizi cabina. Una si può ricaricare attraverso il parallelo della centralina Arsilicii mentre l'altra solo in movimento...o ...come faccio io apri il cofano motore e ci metti una carica betterie lidl . alex31
Spak
Spak
02/12/2013 130
Inserito il 02/12/2014 alle: 19:11:45
Grazie Gianfranco, quindi se volesse mettere uno staccabatteria ne è sufficiente uno oppure per forza due?
Speedy3
Speedy3
Inserito il 02/12/2014 alle: 19:17:49
quote:Risposta al messaggio di Spak inserito in data 02/12/2014  19:11:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se ne mettesse uno sul Negativo, basterebbe, dato che i negativi sono in comune[;)] anche se a me NON piace, tuttavia, NON ne capisco il motivo! Sono batterie al Nitrato di Argento, e durano Molto bene almeno 6 anni... non sò quante volte le possa aver trovate scariche... Molto utili i pannelli solari, anche per il mantenimento, sopratutto di quella/e servizi [;)] Ad ogni attivazione dello staccabatterie, dovrebbe inserire i codici Autoradio, impostare date ecc ecc della stessa, in qualche caso anche reimpostare la scadenza manutenzione.... a mio avviso, più problemi che altro. Io...NON ho Alcuno Staccabatteria [;)][;)][;)][;)][;)] Ciao Gianfranco
Il Montenegro - luglio 2026
Spak
Spak
02/12/2013 130
Inserito il 02/12/2014 alle: 19:18:13
Grazie Alex
Spak
Spak
02/12/2013 130
Inserito il 02/12/2014 alle: 19:27:29
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 02/12/2014  19:17:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il mio Adria io ce l'ho scoperto e avendo il pannello fotovoltaico che mi tiene in carica sia la BM che la BS non ho di questi problemi, ma il mio amico ce l'ha al coperto e vorrebbe evitare che si scaricano completamente durante il lungo rimessaggio e vorrebbe inserire degli staccabatteria sia sulle BM che sulla BS.
alex31
alex31
05/05/2013 823
Inserito il 02/12/2014 alle: 19:39:22
Confermo quanto detto da speedy....non serve staccabatteria.....ok per i pannelli come appunto li ho io ...ma non dimenticare quanto da me detto sopra...io ho acquistato il regolatore sempre dell'Arsilicii per uno dei 2 pannelli perché "comunica " con la centralina sempre Arsilicii della cellula dove posso mandare la carica alla Batteria motore che una volta carica si sposterà sulla BS della cellula...quindi l'unica batteria che non si ricaricherà MAI è la Bs della cabina ...a questo punto o ci metti il circuito di Emme 48 oppure fai come me e di tanto in tanto alzi il cofano e ci metti il carica batteria Lidl. alex31
Speedy3
Speedy3
Inserito il 02/12/2014 alle: 19:48:47
quote:Risposta al messaggio di Spak inserito in data 02/12/2014  19:27:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Capisco... Non ha nessuna presa a 220V [?] Basterebbe, per mettere un paio di caricabatterie Intelligenti (tipo Lidl o QTeck)... Se proprio NON ha niente, allora, l'unica che potrebbe scaricarsi è la posteriore, l'anteriore fà SOLO Motorino di avviamento, comunque, contro l'autoscarica...[V][V][V][V] Se poi, qualcuno ha montato, che sò, l'antifurto, sulla batteria dell'avviamento...NON c'è nulla da fare, bisogna staccarla, ovvio che...poi però...NON ci sarà attivo...alcun antifurto [;)][;)][;)][;)] Ovvio No [?] Ciao Gianfranco
Spak
Spak
02/12/2013 130
Inserito il 02/12/2014 alle: 20:14:28
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 02/12/2014  19:48:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Tutto chiaro ora, grazie
Spak
Spak
02/12/2013 130
Inserito il 02/12/2014 alle: 20:59:51
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 02/12/2014 alle: 21:09:22
quote:Risposta al messaggio di alex31 inserito in data 02/12/2014  19:07:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non capisco quale sia il problema ad avere delle batterie in cellula visto che sono dotate di apposito sfiato sotto al pianale, per di più quando sei in montagna col camperozzo hai il vantaggio che le batterie se ne stanno al calduccio.
alex31
alex31
05/05/2013 823
Inserito il 02/12/2014 alle: 21:57:38
Mah...le avrei preferite in un vano sempre all'interno ma non cosi scoperte....diciamo come le ho nel furgone penultimo modello Mercedes....senz'altro migliore alex31
alby7777
alby7777
21/10/2010 160
Inserito il 09/12/2014 alle: 20:12:53
scusate io nel camper di un mio amico ho il + in parallelo nelle 2 batterie sotto il sedile guida e il parallelatore che và a 1 di queste e di conseguenza carica anche l'altra ci siamo trovati con la batteria scarica cruscotto che andava a scatti e non partiva causa chi ha montato il parallelatore installatore ufficiale aveva invertito i fili... no comment
lord86
Ieri alle: 17:32
Melo2661
Ieri alle: 15:12
mustis
Ieri alle: 15:03
Scalino Elnagh Doral
daleo
Ieri alle: 12:45
Climatizzatore su ducato 244
Ieri alle: 11:25
Marlindo
Ieri alle: 11:09
Ieri alle: 10:52
FantaRoby
Ieri alle: 10:51
miki51
Ieri alle: 10:20
Gangio chiusura frigo dometic rm 7505
Alex4976
Ieri alle: 10:18
Catene per camper
Ieri alle: 09:32
Che tipo di olio motore nel Ducato 2184cc?
Ieri alle: 08:35
