Ford Transit è catenabile?
1 20 20
giovanni55
giovanni55
09/11/2007 7579
Inserito il 06/10/2010 alle: 13:54:31
lo so che ci saranno state centinaia di discussioni su quest'argomento ma io non ne ho trovate,chiedo a qualcuno più documentato e esperto di me, è possibile montare le catene da neve su di un camper motorizzato Ford cc 2200 cv 130 dell'ottobre 2007? grazie per le risposte
Modificato da giovanni55 il 06/10/2010 alle 13:55:13
Inserito il 06/10/2010 alle: 13:56:35
il libretto uso e manutenzione cosa dice al riguardo?
giovanni55
giovanni55
09/11/2007 7579
Inserito il 06/10/2010 alle: 13:59:44
quote:Risposta al messaggio di impiegatodelvolante inserito in data 06/10/2010  13:56:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
non dice niente, il libretto di circolazione dice pneumatici in alternativa solo anteriori con catene da neve 195/75 R16C grazie dell'interessamento
Inserito il 06/10/2010 alle: 14:07:33
ma asesso che misura hai. da quello che ho capito, per montare le catene devi usare quella misura li di gomme
giovanni55
giovanni55
09/11/2007 7579
Inserito il 06/10/2010 alle: 14:09:48
quote:Risposta al messaggio di impiegatodelvolante inserito in data 06/10/2010  14:07:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
adesso ho le 215/75 R16C
Inserito il 06/10/2010 alle: 14:15:57
trazione anteriore, giusto? se si allora è come dice il libretto. catene anteriori con le 195/75 r 16
giovanni55
giovanni55
09/11/2007 7579
Inserito il 06/10/2010 alle: 14:18:22
quote:Risposta al messaggio di impiegatodelvolante inserito in data 06/10/2010  14:15:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
cacchio allora devo avere altre due gomme montate sui cerchi, a questo punto una volta che le devo comprare compro la stessa misure delle mie ma da neve almeno le anteriore che ne dici?
Inserito il 06/10/2010 alle: 14:23:53
dico che va bene, ma le gomme termiche non fanno miracoli. avere sempre le catene dietro mi fa stare più tranquillo. poi dipende se fai alta montagna o è solo per una questione di tranquillità
giovanni55
giovanni55
09/11/2007 7579
Inserito il 06/10/2010 alle: 14:28:13
quote:Risposta al messaggio di impiegatodelvolante inserito in data 06/10/2010  14:23:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
è solo per tranquillità, le catene le porto sempre, ho letto qualche tempo fa che su questa macchina non si montano, ma un mio amico le ha montate anche se per poche centinaia di metri mi ha detto che problemi non ne ha riscontrati, ho comprato anche le fasce Put end Go ma purtroppo strisciano sulla pinza dei freni e quindi dopo poco si potrebbero rompere
Inserito il 06/10/2010 alle: 14:30:40
non hai un amico che ha le catene e provarle? così vedi se toccano da qualche parte
giovanni55
giovanni55
09/11/2007 7579
Inserito il 06/10/2010 alle: 14:38:57
quote:Risposta al messaggio di impiegatodelvolante inserito in data 06/10/2010  14:30:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
le catene le ho senza mai montate, volevo solo conoscere se qualcuno con la mia stessa meccanica come si è regolato, allora riepiloghiamo "alzo il camper,monto le catene e nel girare la ruota se non urta in nessuna parte meccanica vado tranquillo?"
Inserito il 06/10/2010 alle: 15:17:02
esatto. i punti più delicati sono i sansori dell' abs e i tubi dei freni, non far girare la ruota solo sollevata da terra, controllala anche sotto carico
giovanni55
giovanni55
09/11/2007 7579
Inserito il 06/10/2010 alle: 15:41:21
quote:Risposta al messaggio di impiegatodelvolante inserito in data 06/10/2010  15:17:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Infatti avevo pensato di controllare prima sollevata e se c'è spazio sufficiente abbasso il camper controllo prima a vista e poi spostandomi piano piano
Modificato da giovanni55 il 06/10/2010 alle 15:42:00
alligator
alligator
31/12/2007 1882
Inserito il 06/10/2010 alle: 15:46:06
mi sa che devi mettere quelle gomme,piu che toccare a ruota dritta devi vedere se a ruota tutta chiusa o tutta aperta non tocca nel passaruota
giovanni55
giovanni55
09/11/2007 7579
Inserito il 06/10/2010 alle: 16:33:58
quote:Risposta al messaggio di alligator inserito in data 06/10/2010  15:46:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
dal passaruota ad occhio c'è molto spazio
64mauro
64mauro
07/01/2007 1360
Inserito il 06/10/2010 alle: 18:34:44
Ciao Giovanni, è vero da quanto leggo che hai già le catene, ma qualora non dovessero andar bene l'alternativa sono le calze o come dir si voglia,[:D] sostituiscono le catene e sono buone a tutte le auto e caravan che non sono catenabili,vedi qui,www.speedup.it, entrando vai alla voce accessori auto, ci sono anche i prezzi, Ciao, Mauro.
Modificato da 64mauro il 06/10/2010 alle 18:41:00
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 06/10/2010 alle: 18:36:06
Si ma dello stelo dell'ammortizzatore al fianco del pneumatico lo spazio è pochino. Vedrai che con le catene montate di spazio ne rimane ben poco. Monta due termicche da 195 all'anteriore e prendi una coppia di catene adatte a quella misura di gomme. Fortunato tu che hai quelle gomme a libretto, io ho solo le 215/75 r16. Da chi è allestito il tuo vr? Ciao, Rik.
Marlu48
Marlu48
19/01/2007 175
Inserito il 06/10/2010 alle: 20:04:42
Io ho comprato e mai usate queste:
http://www.maggigroup.com/cgi-b...
giovanni55
giovanni55
09/11/2007 7579
Inserito il 06/10/2010 alle: 21:40:23
quote:Risposta al messaggio di suki74 inserito in data 06/10/2010  18:36:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
e Rimor
felix151
felix151
10/07/2009 317
Inserito il 06/10/2010 alle: 23:32:29
Salve a tutti, faccio un copia incolla , da allora le ho usate altre volte senza problemi - 15/12/2009 : 20:09:03 -------------------------------------------------------------------------------- Salve a tutti. ho il Ford trazione anteriore 2200 cv 140 del 2008 con le ruote da 215 monto le catene della Michelin da 12 millimetri lo scorso inverno le ho utilizzate un paio di volte senza problemi, per montarle occorrono 5 minuti per ruota. Saluti a tutti e buoni km a tutti. Catene neve: quali prendere! Questo è il link dove se ne parlava
Pasquale27
Pasquale27
Inserito il 07/10/2010 alle: 13:59:49
Ciao Giovanni55, se ti può servire questa è la mail che ho inviato alla K...g: Spett. Società, posseggo un camper semintegrale con peso massimo di 3000/3200 Kg su meccanica Ford Transit ultima serie e gomme di misura 215/75-16. Sul libretto di istruzioni è scritto che le suddette non sono catenabili. Considerando che le catene mi servono solo per l'obbligo delle catene a bordo e ne prevedo un uso prossimo allo zero rispetto al mio utilizzo del camper, vorrei sapere se i modelli K-Suv&Pro oppure K Summit xl sono omologati ed adatti al mio camper. Approfittando della gentilezza vorrei sapere, se possibile, che eventuali problemi potrebbe arrecare alla meccanica l'uso dei suddetti. Ringraziando porgo i miei più distinti saluti e questa è stata la risposta: Buongiorno Sig.Pasquale, la ringrazio per averci contattato. Se il suo veicolo è dichiarato non catenabile può scegliere il modello K-Suv & Pro; questo modello ha un ingombro ridotto di 12mm in ogni sua parte ed è indicato per camper e veicoli commerciali. Purtroppo la serie K-Summit al momento non è indicata per i suddetti veicoli. La invito a visitare il nostro sito
www.k...it
per individuare i punti vendita nella sua provincia a lei più vicini. Rimango a disposizione per ulteriori chiarimenti. Cordiali saluti. xxxxxxxxxxxxxxx Customer Service PM & Marketing Assistant Spero di esserti stato utile e buoni Km. Pasquale27
Modificato da Pasquale27 il 07/10/2010 alle 14:01:03
26 minuti fa
