ford transit perde potenza
1 20 12
baggio70
baggio70
03/06/2006 417
Inserito il 09/12/2011 alle: 19:02:58
Ieri mi è successo una cosa anomala mentre stavo in autostrada il camper sul piano perdeva potenza ho voluto scalare viaggiavo intorno ai 100 all'ora mi sono ritrovato intorno ai 75/80. Mi fermai a fare gasolio(il serbatoio era quasi a metà)metto in moto e il camper non ha perso più potenza anzi era un pò esagerato arrivava con niente a 110 cosa può essere successo cosa dovrei controllare o sostituire se è il caso? Il camper in questione è un ford transit del 93 con cellula riviera 120 Ringrazio anticipatamente tutti colore che mi possono aiutare augurando in anticipo un felice Natale
Speedy3
Speedy3
Inserito il 09/12/2011 alle: 19:17:01
quote:Risposta al messaggio di baggio70 inserito in data 09/12/2011  19:02:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:D][:D][:D] e chi lo sà...detta così.. forse avresti dovuto evitare le salite, i falsopiani [:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D] Scherzi a parte...difficile da dire, probabilmente una sorta di "Recovery" oppure una difficile/scarsa aspirazione di gasolio per filtro intasato/prefiltro (in serbatioio) parzialmente otturato...ma siamo nel campo della SferoVisione, per cui... Onestamente NON SO' [V][V][V][V][V][V][V] [:0] Ciao Gianfranco
paolo 61
paolo 61
Inserito il 11/12/2011 alle: 18:49:00
In quei mezzi , bisogna controllare la valvola di sfiato del serbatoio , spesso si blocca ed ostacola la ventilazione del serbatoio limitando l'afflusso di gasolio al motore , questa anomalia potrebbe danneggiare il serbatoio ed il pescante del gasolio. Saluti Paolo
baggio70
baggio70
03/06/2006 417
Inserito il 12/12/2011 alle: 12:08:08
Grazie Paolo61 aspettavo un tuo parere dato che la meccanica è il tuo campo ma dove si trova questa valvola e che prezzo può costare grazie ancora.
Modificato da baggio70 il 12/12/2011 alle 12:09:08
piero686
piero686
24/05/2011 35
Inserito il 19/12/2011 alle: 14:47:56
Ciao a tutti ho un problema col mio ford transit 1994, mi ritiravo da caserta con un'andatura buona 90/100 perchè di più va solo in discesa, e nelle parti di Parmi ( RC ) sento un calo di potenza e conseguentemente si accende la spia rossa del motore. ho letto nei vari forum che può essere la pompa gasolio io ho ( Lucas ). il giorno successivo faccio da me il cambio olio e tutti i filtri e metto in moto per andare a fare gasolio, la spia era spenta, a 100 metri da casa mia c'è il distributore mi fermo e faccio gasolio, ma quando riaccendo mi compare nuovamente la spia motore accesa, mi faccio un giro e noto che fino alla terza marcia spinge bene mentre di quarta e di quinta se non cè un po di discesa soffre. che può essere successo? come posso risolverlo il camper ha 123000 km
Inserito il 19/12/2011 alle: 17:31:03
Pero se fosse la valvola che non fa entrare aria nel serbatoio quando vai ad aprire il tappo senti il risucchio dell'aria, almeno a me era capitato cosi. Invece mi è capitato un problema occasionale di calo potenza era il filtro a reticella sul pescante serbatoio intasato da morchie. Comunque puo capitare che questi problemi siano dovuti ad alimentazione non regolare tutto va a stabilire le cause, ciaoo.
gericoland
gericoland
18/09/2008 62
Inserito il 19/12/2011 alle: 17:32:02
ciao, sono impazzito un mese per capire, ho avuto il tuo stesso calo di potenza, fino allo spegnimento del mezzo e soccorso con carro attrezzi. Il problema l'ho risolto semplicemente togliendo la piccola valvola all'interno del tappo per il rifornimento. Ho anche fatto smontare il serbatoio e sistemare il pescante che nelle forti depressioni dovute al vuoto si era piegato. ciao, sergio. Estote parati
piero686
piero686
24/05/2011 35
Inserito il 19/12/2011 alle: 20:11:09
Quindi mi consigliate di smontare il serbatoio prima di fare controllare la pompa? e per la spia motore che rimane accessa puo dipendere dal srbatoio? Intanto grazie per le risposte prrcedendi
piero686
piero686
24/05/2011 35
Inserito il 19/12/2011 alle: 20:13:21
asterix4
asterix4
27/02/2009 43
Inserito il 19/12/2011 alle: 21:20:57
ciao a me una volta in un vecchi camion iveco ho avuto più o meno lo stesso problema andai dal meccanico di fiducia e mi disse di fare un foro nel tappo serbatoio con il trapano con la punta da 3mm fatto il foro non ho più avuto problemi[;)][;)] ciao e buoni km a tutti paoloid="blue">id="Comic Sans MS">
gericoland
gericoland
18/09/2008 62
Inserito il 20/12/2011 alle: 09:34:05
Prova a togliere la guarnizione dello sfiato, anzi togli tutto lo sfiato, è sotto la guarnizione del tappo. Se andando a riserva pesca fino all'ultimo, hai risolto altrimenti devi sistemare il tubichino all'interno del serbatoio che con la forte depressione si è piegato. Ciao, Sergio. Estote parati
Inserito il 20/12/2011 alle: 09:57:57
quote:Risposta al messaggio di piero686 inserito in data 19/12/2011  20:13:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Vai per gradi fino a che rimuovi il problema, togliere lo sfiato è una scemenza che puoi fare pure tu e vedi come va poi passi eventualmente se non risolvi al serbatoio e relative tubazioni, ciaoo e buon lavoro.
piero686
piero686
24/05/2011 35
Inserito il 05/01/2012 alle: 20:48:19
Tempo fa sono andato da un amico meccanico,che ha smontato il connettore della centralina pulendolo, una volta rimontato la spia rossa non accende più. è normale che nei rettilinei piani non supera i 115 km?[?]
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
