Ford Transit REBUS rumore ruota
1 20 7
Pascia2
Pascia2
26/10/2012 2559
Inserito il 01/02/2013 alle: 11:00:48
salve a tutti, sono Davide. da pochi giorni ho ritirato un Rimor Nemho 58 su Ford Transit gemellato 2.2 155CV. Quando faccio una curva a sinistra si sente un forte rumore provenire dal gruppo ruote posteriore destro. Il rumore è ciclico e la frequenza è legata alla velocità di rotolamento della ruota. il rumore prodotto è a metà tra quello di pneumatico a terra e quello di un ramoscello che urta contro il parafango ad ogni giro. L'officina Ford che ha controllato il mezzo esclude queste ipotesi: 1) cuscinetto rotto 2) cerchio allentato 3) pneumatici sgonfi 4) corpi estranei tra/nei pneumatici 5) interferenze di nessun tipo tra ruota che gira e parafango 6) cavi e tiranterie Domattina faranno ulteriori controlli sul gruppo freno e disco. Insomma è un bel REBUS[?] ed una bella scocciatura[V], il mezzo ha solo 200 km. Voi cosa ne pensate? grazie a tutti per il contributo che vorrete dare.
id="left">
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7182
Inserito il 01/02/2013 alle: 12:06:42
A volte possono essere anche i pneumatici difettosi; ad occhio non si vedono, ma quando rotolano può succedere. A me capitò anni orsono su una Focus nuova: in curva si sentiva un rumore tipo "uom uom uom". La gomma era apparentemente a posto, ma facendo una prova cambiando l'anteriore con la posteriore... il problema si è "trasferito". Io proverei ad incrociarle, per vedere cosa succede (dietro ne devi lasciare per forza una). Altro problema che ho avuto su un Transit gemellato è la barra di torsione posteriore. Nelle curve a dx sentivo un tonfo sordo (ma non è il tuo caso, mi pare): era in pratica un bullone della barra di torsione che si allentava continuamente. Non c'entra niente, ma io gli farei dare una controllata, hai visto mai... -------------------------------------------- Francesco - Challenger Genesis 43 2011
Pascia2
Pascia2
26/10/2012 2559
Inserito il 01/02/2013 alle: 12:13:16
Grazie Francesco, l'ipotesi della ruota è interessante, il problema è che il rumore si sente soltanto quando curvo a sinistra ed il peso si trasferisce sul lato destro. Sul dritto o girando a destra fila tutto liscio. Se fosse la ruota difettosa penso che il rumore lo farebbe sempre. In ogni caso la prova dello scambio tra davanti e dietro la farò. Grazie per il consiglio
quote:Risposta al messaggio di GinoSerGina inserito in data 01/02/2013  12:06:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Speedy3
Speedy3
Inserito il 02/02/2013 alle: 13:13:58
quote:Risposta al messaggio di Pascia2 inserito in data 01/02/2013  12:13:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Hai i Copricerchi [?] Hai verificato se le pastiglie toccano leggermente il disco ? [;)] Ciao Gianfranco
Modificato da Speedy3 il 02/02/2013 alle 13:15:14
brunettosb678
brunettosb678
Inserito il 02/02/2013 alle: 23:06:16
Ciao quest'estate sul mio transit 2.5 td del 95 faceva un rumore tipo cinghia che slittava che sembrava provenire dalla ruota destra ed aumentava facendo le rotonde a sinistra alla ford di savona hanno provato il mezzo e mi volevano smontare tutte le cinghie una ad una per controlare i cuscinetti poi a p.to torres un bravo ragazzo di un officina ford ha scoperto che il rumore proveniva dal cuscinetto di supporto albero trasmissione che si era rotto e provocava il rumore chiamando potenza e nelle curve a sx. ciao
Modificato da brunettosb678 il 02/02/2013 alle 23:07:12
Il Montenegro - luglio 2026
Pascia2
Pascia2
26/10/2012 2559
Inserito il 03/02/2013 alle: 21:07:43
PROBLEMA RISOLTO!! i bravi allestitori della Rimor avevano montato il parafango un po' decentrato e lo stesso si presentava inoltre deformato. Con una minima inclinazione del mezzo il parafango andava a toccare la parte interna del pneumatico interno provocando il rumore; un forellino con il trapano ed una fascetta a compensare la deformazione della plastica hanno risolto la cosa. Un grazie al officina Ford vicino casa che ha perso tempo e ha risolto senza chiedermi nulla, in fondo il problema lo aveva causato Rimor. Sopratutto grazie a voi per i preziosi consigli che mi avete dato. [:)][:)]
quote:Risposta al messaggio di brunettosb678 inserito in data 02/02/2013  23:06:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Nino sky 50
Nino sky 50
18/02/2013 1
Inserito il 18/02/2013 alle: 10:57:28
> Il dado della barra và , smollato sfilato dalla sede , pulito dalla ruggine , ingrassato e riposizionato e il rumore sparisce
popotamus
popotamus
13/01/2011 2928
Inserito il 18/02/2013 alle: 19:23:53
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 02/02/2013  13:13:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:I][:I][:I][:I][:I][:I][:I][:I][:I][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D] Image and video hosting by TinyPic ..prima in Camper poi in Vespa...
Collegamento pompa acqua
Vorrei condividere con voi (per quelli che credono che un nome di una azienda sia sinonimo...
7 minuti fa
Giusassi54
Ieri alle: 10:36
Ieri alle: 07:56
McLouis 670G
Sparviero85
09/09/26 - 21:49
Albissola (SV)
pidia
09/09/26 - 19:05
melsof
09/09/26 - 18:55
Benimar Tesseo 490 del 2008
DMen
09/09/26 - 16:39
Benimar - meccanica Ford
DMen
09/09/26 - 16:27
Van camperizzazione autocarro
Frenc28
09/09/26 - 13:55
Passi Dolomitici Sosta
ovsp84
09/09/26 - 08:33
