Ford Transit
1 20 95
lidia18
lidia18
28/10/2004 91
Inserito il 04/01/2014 alle: 11:44:44
Ciao a tutti mi e' capitato di rimanere senza gasolio con strumento che segnava 1/4 serbatoio km fatti 370? qualcuno mi può aiutare a capire il problema? Ford Transit 2.4 tdci 140 cv gemellato 2007[:)]
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 04/01/2014 alle: 12:57:21
Cavoli 370 km con 80 litri?
Speedy3
Speedy3
Inserito il 04/01/2014 alle: 15:40:59
quote:Risposta al messaggio di lidia18 inserito in data 04/01/2014  11:44:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Allora sei Più svelto a consumare...che lo strumento a Segnare ! [:0][:0][:0][:0] [:o)][:o)][:o)][:o)][:o)][:o)][:o)][:o)][:o)] Se non segna male...o con ritardo [;)] Andando...ma consumando Forte...si arriva a quei valori, ma bisogna andare...al massimo, e sempre col pedale giù, oppure affondare di continuo [;)] Andando con parsimonia...un 690Km con 75lt...li ho fatti...spesso [:I] Ciao Gianfranco
Modificato da Speedy3 il 04/01/2014 alle 15:41:22
lidia18
lidia18
28/10/2004 91
Inserito il 04/01/2014 alle: 19:32:32
Ciao Gianfranco, il fatto che è vero che c'era molto vento e pioveva forte,ma la velocità 90/100 non di più. Il camper ha cominciato a strappare e poi si è fermato e ho dovuto chiamare il carro attrezzi. Non mi so spiegare il motivo il motore lo tengo sempre controllato tagliandato ogni anno anche se ha km 37.000 I consumi sono sempre stati molto alti rispetto al Fiat ducato max a 90km 14litri 100 km.[:)]
Speedy3
Speedy3
Inserito il 04/01/2014 alle: 22:14:03
quote:Risposta al messaggio di lidia18 inserito in data 04/01/2014  19:32:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Difetto... Nel Piede ! Occorre Fare ...Aggiornamento [;)] Ciao Gianfranco
Il Montenegro - luglio 2026
Claudio65
Claudio65
16/02/2006 1059
Inserito il 04/01/2014 alle: 23:11:44
Se leggo bene sei rimasta senza gasolio con la lancetta che segnava 1/4. Mi successe due volte col vecchio transit, era lo sfiato del serbatoio otturato che non lasciando entrare aria aveva fatto risucchiare il serbatoio su se stesso riducendone la capacità e bloccando il galleggiante. Ciao C.
Modificato da Claudio65 il 04/01/2014 alle 23:15:30
lidia18
lidia18
28/10/2004 91
Inserito il 05/01/2014 alle: 13:58:22
Grazie per la tua informazione Claudio, adesso lo farò vedere dal mio meccanico e proviamo a controllare lo sfiato del serbatoio Comunque Gianfranco io guido con il piede leggero max 2000/2300 giri cambio marcia bo!![:0] Roberto
lidia18
lidia18
28/10/2004 91
Inserito il 05/01/2014 alle: 14:02:19
Volevo chiedere consiglio a Paolo61 Ciao Paolo, tu cosa dici[:)] Roberto
paolo 61
paolo 61
Inserito il 05/01/2014 alle: 14:35:37
quote:Risposta al messaggio di lidia18 inserito in data 05/01/2014  14:02:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il problema dello sfiato che non sfiatava[:D] era riferito ai mezzi dell'altro millennio, che io sappia i nuovi transit non soffrono di questa disfunzione, sinceramente a me non è mai capitato un problema analogo, fai controllare in Ford se è disponibile un aggiornamento che contempli mal funzionamento all'ic (quadro strumenti) Paolo
lidia18
lidia18
28/10/2004 91
Inserito il 05/01/2014 alle: 14:43:39
Grazie mille Paolo
lidia18
lidia18
28/10/2004 91
Inserito il 05/01/2014 alle: 14:49:55
Ti dico anche uno scherzo che mi fa da un po' ti tempo, al minimo va su e giù di giri leggero. Qualche giorno fa si addirittura spento, dici che c'è qualche altro problema? Roberto
AleClipper
AleClipper
25/11/2013 99
Inserito il 05/01/2014 alle: 15:29:22
Anche a me successo problema del genere con transit vecchio modello (1992) ed era lo sfiato! Non credo che sia la stessa cosa per quello nuovo, sei sicuro si sia spento per chè senza carburante? Ciao Chespettacolostocamper....
lidia18
lidia18
28/10/2004 91
Inserito il 05/01/2014 alle: 15:32:03
Quando si è spento al minimo ero con il pieno, forse perché la notte è andata al di sotto dello zero
Speedy3
Speedy3
Inserito il 05/01/2014 alle: 16:17:34
Beh, allora la facenda...inizia a...suonar strana ! Una cosa è, rimanere col serbatotio vuoto con Pochi Km Percorsi...un'altra è il minimo che ondeggia (ed a freddo...può essere considerato normale9 , come invece Normale NON è lo spegnersi al minimo ! A mio avviso, necessita di verifica in Ford, per analisi anomalie in DTC ed eventuali...aggiornamenti e misure d'intervento. Immaginavo Ti saresti sentito offeso, capita a chiunque quando gli dici che...guida male... che poi NON è quello che ho detto 8non sapendo poi, non si può valutare [;)]) altre volte ho spiegato come, io stesso, sono dovuto ricredermi su stili, abitudini che avevo e che...erano errate, se qualcuno osserva il Tuo stile e ti sà indicare in cosa...magari sbagli, o cosa NON conviene fare, sopratutto con un Camper, che Poco permette all'errore, essendo Avido di potenza, in quanto ne dissipa la Maggior parte per aerodinamica, inerzia ecc ecc...[;)][;)][;)] Ecco il mio riferimento "Al Piede" [;)] Se altri mezzi, percorrono più strada a parità di macchina...una differenza...ci deve essere [;)][;)][;)] logico, è più facile buttarla sulla meccanica ma...credimi, è forse l'ultima cosa ad essere chiamata in causa [;)] Dici che usi la macchina fra i 2000 e i 2300 giri...quella macchina inizia ad andare in coppia...a spingere, a 2300-2400 giri per avere il Massimo fra i 2500 e i 2600 giri [:I] Tutto quello che è sotto...sopratutto con marcia alta, è...Turbina in pieno, Gasolio per tirare sù e fatica di frizione...[:I] Diverso, se siamo in presenza di un'anomalia, di un guasto...se prima NON scopriamo ed identifichiamo, e risolviamo...allora, è Tutto inutile [;)] Fai Verificare, in Ford [;)] Il Problema al ritardo di segnale od al ritardo di posizionamento lancetta carburante, è noto, e come ha detto il Magnifico Paolo, esiste un'aggiornamento, che non sò sia il tuo caso, ma...tanto vale verificare[;)] Ciao Gianfranco
Modificato da Speedy3 il 05/01/2014 alle 16:20:02
lidia18
lidia18
28/10/2004 91
Inserito il 05/01/2014 alle: 16:54:23
Grazie Gianfranco, lo farò controllare da un mio meccanico di fiducia,poi farò chiamare da qualcuno che mi può fare la diagnosi e poter risolvere il problema, se eravamo più vicini lo avrei portato da voi[;)] A Novara o in zona conoscete qualcuno di competenza[?] Roberto
Speedy3
Speedy3
Inserito il 05/01/2014 alle: 18:04:32
quote:Risposta al messaggio di lidia18 inserito in data 05/01/2014  16:54:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se NON perdi del tempo a cercare...cose... che con lo strumento IDS di Ford, magari in Datalogger, ti dice subito...[:I] Non hai Nessuna Officina o Concessionaria Ford in zona, magari che abbia un Buon nome ? "Forse"...riparmi, almeno...tempo [;)] Ciao Gianfranco
lidia18
lidia18
28/10/2004 91
Inserito il 05/01/2014 alle: 18:07:14
Ok provo in conc. Poi ti farò sapere grazie mille[:D][;)] Roberto
unico97
unico97
17/02/2006 126
Inserito il 05/01/2014 alle: 18:30:41
E' il tappo. Successo anche a me. Sostituito tappo, tutto ok. Ciao
lidia18
lidia18
28/10/2004 91
Inserito il 05/01/2014 alle: 18:46:07
Ciao Unico97 spigami meglio per favore Roberto
lidia18
lidia18
28/10/2004 91
Inserito il 05/01/2014 alle: 18:50:32
Volevo dire spiegami Roberto
fedex
fedex
05/11/2007 598
Inserito il 05/01/2014 alle: 20:57:01
quote:Risposta al messaggio di lidia18 inserito in data 05/01/2014  14:49:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, anche il mio la settimana scorsa aveva il minimo ballerino e da freddo a volte si spegneva. Ho sostituito il filtro del gasolio e sembra migliorato. Nei prossimi giorni se dovesse rifarlo sentirò la ford Ciao Federico
Passi Dolomitici Sosta
ovsp84
45 minuti fa
Citroen o Fiat ?
Il primo sembra uguale ma costa meno. Perché? Differenze pratiche ? ......
Oggi alle 07:49
aree francesi Camping car park
icaro5lx
Ieri alle: 18:36
Furok
Ieri alle: 17:41
Ieri alle: 16:50
Condensa frigo compressore
pidia
Ieri alle: 15:47
Avviamento Citroen c25 290 2.5 diesel
Ho questo problema, ieri ho parcheggiato il mio hymer '92 motore u25 661 e oggi quando vad...
Chiappariello88
Ieri alle: 15:44
Sostituzione frigo trivalente con compressore
Ciao, sto valutando la sostituzione del frigo trivalente Dometic 5380 installato sul mio v...
VanNina2023
Ieri alle: 15:12
Ricambi prezzi esplosi
Ieri alle: 13:07
Ieri alle: 13:06
Anomalie app COL
giorgioste
Ieri alle: 10:40
lord86
07/09/26 - 17:32
