quote:Risposta al messaggio di mizar150 inserito in data 27/08/2010 13:54:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)ma scusa non si regola con l'examiner della fiat il minimo? o cmq con un sistema di diagnosi?
quote:Risposta al messaggio di mizar150 inserito in data 27/08/2010 13:54:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Solitamente l'anomalia si origina dalla valvola Trothle: in pratica quella che funge da farfalla e si incarica di miscelare anche il gas di ricircolo EGR con aria pulita. Il minimo diventa oscillante a carico ridotto (molto meno con clima acceso in quanto aumenta il carico): la pulizia della stessa porta alcuni miglioramenti ma è spesso necessario cambiarla. E una delle più frequenti cause, non l'unica, quindi una verifica con la diagnostica Fiat si impone. Parere personale Dodo
quote:Risposta al messaggio di mizar150 inserito in data 28/08/2010 07:41:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Bisogna smontarla in quanto non interessata dal carburante ma solamente dall'aria. Tale valvola è comandata elettricamente e si apre in rapporto alla richiesta di aria necessaria per mantenere dei parametri prestabiliti nella composizione dei gas di scarico: a caldo ed al minimo probabilmente rimane in una posizione tale da non lavorare per contro a freddo l'effetto di un suo piccolo movimento è talmente ampio sulla combustione da innescare pendolamento senza riuscire a trovare un punto di stabilità. Questa è la teoria, poi in pratica bisogna verificare se vi sono altre condizioni di anomalia e quali. Dodo
quote:Risposta al messaggio di mizar150 inserito in data 28/08/2010 11:53:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Il gaosolio non imbratta apparati regolazione aria, casomai l'EGR si, quindi l'utilizzo di gasolio particolare non ha particolari benefici: meglio di tanto in tanto (diciamo ad ogni cambio filtro gasolio) eseguire un trattamento di pulizia con appositi additivi aggiunti in mezzo serbatoio di gasolio e percorrendo alcune decine di km in extraurbano. Più la gestione motore diviene sosfisticata e complessa e più i componenti aggiuntivi sono indispensabili: se non sono di particolare qualità costruttiva....vivono relativamente poco creando noie! Parere personale Dodo
