forte vibrazione
1 20 5
tino68
tino68
04/04/2012 8
Inserito il 01/10/2012 alle: 16:41:58
buon giorno a tutti. tornando dalle vacanze a un certo punto comincia a vibrare il volante(80 km orari) mi fermo e controllo le ruote totto ok... riparto e a 80 vibra ancora.. lo porto in officina e sembra che abbia preso gioco il semiasse dalla parte del cambio. ducato 1900 td del 94... qualche consiglio?
bottastra
bottastra
Inserito il 01/10/2012 alle: 16:58:52
Se ti è stata fatta quella diagnosi, sarà sicuramente così ! Del resto, se si tratta di un problema di semiasse, credo che la cosa possa essere facilmente riscontrata. A me tantissimi anni fa successe la stessa cosa con un mezzo analogo e il tutto dipendeva, invece, dalle gomme ormai ovalizzate. Il problema si risolse con la sostituzione delle quattro gomme.
Modificato da bottastra il 01/10/2012 alle 17:02:17
Inserito il 02/10/2012 alle: 09:01:34
Pure io ho avuto un problema analogo ma nel mio caso non era la gomma ovalizzata pensi il cerchione deformato forse da una botta in qualche cratere stradale. Comunque per capire è stato semplice, è bastato sollevare il veicolo e far girare la ruota con la mano, ciaoo.
Inserito il 02/10/2012 alle: 10:05:22
incomincerei andando da un gommista a fare l'equilibratura, così controlla che non ci sia un pneumatico ovalizzato, un piombino saltato, o il cerchio deformato. Una volta avevano anche un apparecchio con un rullo che faceva girare la ruota montata e una lampada stroposcopica e su cui si stava seduti. Con quello si dovrebbe vedere anche una vibrazione proveniente dalla parte meccanica. Però non so se tale apparecchio usa ancora. Escluse altre cause allora pensa al semiasse. Non vorrei che il meccanico avesse riscontrato un piccolo gioco, casomai li da tempo e innocuo, e avesse imputato la colpa a quello...in buona fede ovviamente [:D] __________________ Tommaso IZ4DJI
korrado58
korrado58
16/10/2009 2871
Inserito il 02/10/2012 alle: 11:18:58
quote:Risposta al messaggio di tino68 inserito in data 01/10/2012  16:41:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Fai attenzione, potrebbe essere un problema di pneumatico, non è raro dopo queste improvvise anomalie, tipo ruota squilibrata, il verificarsi di uno scoppio o cedimento improvviso, è la classica avvisaglia, io andrei prima dal gommista, quanti anni hanno gli pneumatici che hai sotto? Ciao, Corrado
bottastra
bottastra
Inserito il 03/10/2012 alle: 09:56:49
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 02/10/2012  10:05:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quell'apparecchio di cui parli credo che serva a fare l'equilibratura delle gomme senza smontarle dalla loro sede. Comunque, insisto nel dire che, se si tratta di un problema di semiasse, lo si vede facilmente anche ad occhio nudo.
Regalo della notte.
gsf400
Oggi alle 08:35
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
