Forti rumori cabina ducato 2002
1 20 9
maxpd1
maxpd1
13/06/2008 1121
Inserito il 08/07/2014 alle: 12:31:29
Buongiorno a tutti, la cabina del ducato 2,8 jtd del 2002 su mansardato laika ecovip 2.1 classic mi sta facendo impazzire con forti rumori provenienti, per intenderci, dalla zona cintura di sicurezza lato guida. Qualcuno ha avuto esperienza in merito? Grazie.
100176
16/12/2013 1908
Inserito il 09/07/2014 alle: 07:44:15
Se fa rumore durante la marcia sopratutto in presenza di strada sconnessa, Potrebbero essersi allentate le viti che fissano le pareti della cellula alla cabina. cris
maxpd1
maxpd1
13/06/2008 1121
Inserito il 09/07/2014 alle: 10:15:46
Si, fa rumore in marcia. In autostrada è ok, ma in città tra curve, rotonde, dossi dissuasori e fondi sconnessi è un "concerto". Che provi a smontare e rimontare il rivestimento in plastica (ha viti a vista) della cintura si sicurezza? O faccio danni maggiori?
Inserito il 09/07/2014 alle: 11:03:27
dovresti verificare anche il riscontro della porta, spesso la distanza tra il riscontro e la serratura è talmente minima che durante lo sconnesso arrivano ad andare in contatto tra loro provocando un rumore di sfregamento di metalli. www.susezzapasa.it
maxpd1
maxpd1
13/06/2008 1121
Inserito il 09/07/2014 alle: 11:14:09
x Laikone Grazie, ma sembra più un rumore di accoppiamento delle plastiche
Il Montenegro - luglio 2026
100176
16/12/2013 1908
Inserito il 09/07/2014 alle: 11:16:04
Non so come sia fatto il tuo camper, no credo sia la porta a fare rumore, ma potresti provare a tenerla leggermente aperta mentre prendi dei buchi e verificare. Dovresti cercare le viti di fissaggio tra la cabina e le pareti, di solito sono autofilettanti e fissate dalla cellula verso la cabina, se hanno preso un po' di gioco e non riesci a stringerle ne devi mettere di una misura più grande. Chiaramente senza poter sentire il rumore è difficile aiutarti, ma credo che il maggior imputato sia quello che ti ho detto. cris
maxpd1
maxpd1
13/06/2008 1121
Inserito il 09/07/2014 alle: 13:22:09
Grazie mille a cris e Laikone per i suggerimenti. Vi dirò se risolvo qualcosa.
100176
16/12/2013 1908
Inserito il 09/07/2014 alle: 14:27:11
Se è un rumore di plastiche puoi provare senza smontare nulla a spruzzare della vaselina spray in tutte le giunture. Vedrai che risolvi cris
anka
anka
18/12/2006 7
Inserito il 10/07/2014 alle: 18:01:35
Carioca 20 del 98 : svitare la traversa lignea che nasconde il ripiano mansarda e le copertura plastiche verticali della sentina ( l'arcata sotto cui si passa per accedere alla cabina ) ;verificare la presenza di crepe nelle curvature della sentina e trovata la crepa , far fare da un fabbro 2 fogli di lamiera ionox sagomati da contrapporre alla fessurazione ; fissarli con viti e dadi inox 6 x 80 da parte a parte ; riempire di schiumofix TUTTO lo spazio esistente tra lamiera cabina e compensato cellula ; sempre con viti e dadi fissare definitivamente la cabina di guida alla cellula . E' un lavorone , ma dopo 140.000 Km ancora la cabina è fissata saldamente alla cellula abitativa , percorsi di pavè compresi.Il rumore è generato dall'attrito tra le 10 ( dieci ! ! ! ) viti truciolari che tengono assieme cabina di guida e cellula abitativa , che si sono allentate o strappate dal pannello in compensato della sentina !E' un lavoro che è meglio fare da soli perchè nessuno lo farebbe altrettanto bene , ovvero qualcuno tenterebbe di bloccare il tutto con qualche iniezione di collante , che col trascorrere del tempo e la percorrenza dopo un po' farebbe riemergere il problema . Fatto personalmente. Intervenire presto per evitare di trovarsi con la cabina staccata dalla cellula .
maxpd1
maxpd1
13/06/2008 1121
Inserito il 11/07/2014 alle: 17:14:19
Urka, comincio a preoccuparmi seriamente se è come dice anka! Provo a spruzzare un po' di vaselina spry e vediamo che succede. Altrimenti.. rattle rattle
Condensa frigo compressore
pidia
37 minuti fa
Avviamento Citroen c25 290 2.5 diesel
Ho questo problema, ieri ho parcheggiato il mio hymer '92 motore u25 661 e oggi quando vad...
Chiappariello88
40 minuti fa
Sostituzione frigo trivalente con compressore
Ciao, sto valutando la sostituzione del frigo trivalente Dometic 5380 installato sul mio v...
VanNina2023
Oggi alle 15:12
Ricambi prezzi esplosi
Oggi alle 13:07
Oggi alle 13:06
Anomalie app COL
giorgioste
Oggi alle 10:40
lord86
Ieri alle: 17:32
Melo2661
Ieri alle: 15:12
mustis
Ieri alle: 15:03
Scalino Elnagh Doral
daleo
Ieri alle: 12:45
Climatizzatore su ducato 244
Ieri alle: 11:25
Marlindo
Ieri alle: 11:09
