Freccia posteriore destra Ford Transit Mk5 1998
1 20 5
Costalba7j@gmail.com
Costalba7j@g...
09/01/2026 0
Inserito il 09/01/2026 alle: 16:39:49
Buon giorno a tutti, ho la freccia posteriore destra del mio Ford transit del 1998 mk5  elnagh martin 57, che non funziona
Le ho provate tutte quelle che mi sono venute in mente!
Ho controllato che la lampadina non fosse bruciata , ho controllato i fusibili, ho controllato il porta lampade (intero fanale), ho controllato il cablaggio e le tensioni!
L’unica cosa che mi sono accorto è che la tensione sulla freccia posteriore destra è più bassa rispetto alla tensione della freccia posteriore sinistra.
Avete qualche idea o soluzione a qualcuno è già successo? È come avere rispetto?
Grazie in anticipo..
Inserito il 09/01/2026 alle: 17:08:46
In risposta al messaggio di Costalba7j@gmail.com del 09/01/2026 alle 16:39:49
Buon giorno a tutti, ho la freccia posteriore destra del mio Ford transit del 1998 mk5  elnagh martin 57, che non funziona Le ho provate tutte quelle che mi sono venute in mente!  Ho controllato che la lampadina non
fosse bruciata , ho controllato i fusibili, ho controllato il porta lampade (intero fanale), ho controllato il cablaggio e le tensioni! L’unica cosa che mi sono accorto è che la tensione sulla freccia posteriore destra è più bassa rispetto alla tensione della freccia posteriore sinistra. Avete qualche idea o soluzione a qualcuno è già successo? È come avere rispetto? Grazie in anticipo..
è un cablaggio o una massa fatiscente, altro non può essere
controlla bene, solitamente tagliano i cavi poco più dietro il paraurti e collegano alla carlona, che col tempo si ossida tutto
Inserito il 09/01/2026 alle: 17:19:24
Le altre luci hanno a motore acceso e luci accese un voltaggio superiore a 12,3-12,6? potresti avere ossidate le piste o i contatti dei fili che alimentano il gruppo posteriore o un cavo di massa mal collegato
Di solito è ossido che falsa la tensione ti rimane una prova mettere un’altra lampadina per vedere se fa la stessa luce ma improbabile che sia parzialmente danneggiata la lampada stessa, più facile che siano le giunte dei cavi
Modificato da eolo 58 il 09/01/2026 alle 17:21:25
Dada77
Dada77
17/10/2025 212
Inserito il 09/01/2026 alle: 18:17:27
Prova a collegare il portalampada con una nuova massa, allaccia al volo il portalampada con un cavetto che va alla massa di un'altra lampadina o ad una vite, se funziona trovi il modo di rendere "definitivo" il collegamento...
Inserito il 11/01/2026 alle: 08:08:59
se fosse la massa, tutte le lampade del faro avrebbero problemi, lui li riscontra solamente sulla lampada freccia, deve trovare la giunzione, come consigliato da impiegato
Dada77
Dada77
17/10/2025 212
Inserito il 11/01/2026 alle: 09:51:21
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 11/01/2026 alle 08:08:59
Se il problema fosse solo su quel portalampada?
FrancescoCiri
Oggi alle 12:19
lucaal
Oggi alle 09:23
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Macchinetta per caffè: dov'è che la mettete?
Adesso che ho le litio, mi è venuto la voglia di prendere la macchinetta del caffè elettri...
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
