Frenata Transit
1 20 20
palinurus
palinurus
17/05/2009 94
Inserito il 31/12/2010 alle: 17:34:02
buon anno a tutti , vi spiego , ford transit 140 cv 2009 traz post gemelle, 19000 km, tornando da vienna mi sembra che freni troppo su davanti e nn sull'asse posteriore , so che c'è una gestione elettronica che ripartisce la frenata ma provando a tirare [:(!][:(!][:(!][:(!] il freno a mano che ovviamente agisce sul posteriore il risultato è molto scarso , quasi inesistente , eventuali suggerimenti ? rinnovo i miei auguri a tutti !
Speedy3
Speedy3
Inserito il 31/12/2010 alle: 18:43:40
quote:Risposta al messaggio di palinurus inserito in data 31/12/2010  17:34:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Confermo, magari se hai le sospensioni pneumatiche o alzato le balestre...è una passione[xx(][xx(][xx(][xx(] Ciao Gianfranco
arturino
arturino
Inserito il 01/01/2011 alle: 18:13:59
Su mezzi come i nostri molto carichi sull'asse posteriore il ripartitore di frenata, ovviamente, manderà poca pressione ai dischi posteriori. Per fortuna. Come già detto le modifiche agli organi delle sospensioni posteriori accentuano quello che è stato descritto come un problema.
paolo 61
paolo 61
Inserito il 01/01/2011 alle: 18:34:54
quote:Risposta al messaggio di arturino inserito in data 01/01/2011  18:13:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
arturino
arturino
Inserito il 01/01/2011 alle: 18:45:57
quote:Risposta al messaggio di paolo 61 inserito in data 01/01/2011  18:34:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ho detto una sciocchezza? Il ripartitore non fa frenare meno l'asse posteriore, per motivi di stabilità, se questo è molto carico?
palinurus
palinurus
17/05/2009 94
Inserito il 01/01/2011 alle: 20:28:37
Scusate ma se dovessi fare la revisione ora cosa succederebbe ? il freno a mano è quasi inesistente ? essendo in garanzia deve eseguire qualche controllo ? ho le ALKO montate peso ca 39/40 q[:(!][:(!] ùdi nuovo auguri!
arturino
arturino
Inserito il 01/01/2011 alle: 20:42:03
quote:Risposta al messaggio di palinurus inserito in data 01/01/2011  20:28:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ecco, appunto. Sospensioni fuori serie e sovraccarico di 5 q.? Temo che la garanzia farà poco... Per la revisione nel 2013... scarica tutto! [:D][:D]
palinurus
palinurus
17/05/2009 94
Inserito il 01/01/2011 alle: 22:10:36
Non è questione di garanzia, ma di raggiungerere la sicurezza massima in frenata ,il mezzo frena sllecitato, lo spazio di frenata mi sembra un pò lungo , è anche vero che sollecitando i freni a fondo il mezzo risponde , forse è quella sensazione avendo l'abs e diavolerie affini che non freni xchè non si bloccano le ruote . volevo sentire anche Paolo 61 se è corretto che sia cosi' oppure si può fare qualcosa ovviamente con i ns mezzi con un certo peso iniziale sfido a stare nella norma dei 35 q. saluti a tutti !
paolo 61
paolo 61
Inserito il 01/01/2011 alle: 22:55:08
quote:Risposta al messaggio di arturino inserito in data 01/01/2011  18:45:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Le sciocchezze sono una prerogativa degli sciocchi , categoria alla quale mi sembra che tu non appartenga , magari si dicono inesattezze dettate da convinzioni errate... nei mezzi sprovvisti di abs , il regolatore di frenata è meccanico e regola l'afflusso di olio ai freni posteriori in modo " direttamente proporzionale al carico sull'asse " quindi , maggiore è il peso sull'asse posteriore e maggiore è la potenza della frenata ... invece nei mezzi dotati di abs tutto questo è regolato elettronicamente dai sensori posizionati sul mozzo ruota , infatti , quando sentono uno slittamento della ruta , intervengono dando l'informazione alla centralina abs , la quale limita l'afflusso di olio alla ruota che in quel momento sta slittando. Il mezzo in questione ha la frenatura al posteriore equipaggiata con freni a disco , in tutti i mezzi con questo tipo di frenatura , il freno a mano è esclusivamente un freno di stazionamento , infatti , azionandolo in corsa non produrrà mai una forza frenante che farà fermare il mezzo, proprio x questo motivo , certe marche montano un freno di stazionamento a tamburo , ricavato nel mozzo del disco e la frenatura di servizio a disco Scusate se mi sono dilungato , auguro a tutti un buon 2011 Paolo
palinurus
palinurus
17/05/2009 94
Inserito il 01/01/2011 alle: 23:06:51
Grande Paolo ! mi hai tolto un peso , abituato al mio furgoncino vivaro opel e avendo appena fatto la revisione pensavo che dovesse inchiodare le ruote posteriori tirando il freno a mano, mi sbagliavo ( fortunatamente ). Quindi secondo te e normale e non c'è possibilità di regolazione sui posteriori. Mi sento più tranquillo anche perchè sto per mettere nel garage anche lo scooter , ovviamente cercherò di alleggerire da pesi superflui il tutto cercando di compensare lo scooter , comunque grande mezzo , ne sono sddisfatto ! grazie di tutto !
paolo 61
paolo 61
Inserito il 01/01/2011 alle: 23:18:02
quote:Risposta al messaggio di palinurus inserito in data 01/01/2011  23:06:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
L'unico problemo sta nel fatto che certi tecnici di revisione , erroneamente si impuntano sul fatto che vogliono vedere inchiodare le ruote con il freno a mano ( condizione sensa senso logico ) Saluti Paolo
palinurus
palinurus
17/05/2009 94
Inserito il 01/01/2011 alle: 23:21:30
quando sarà il momento vedremo di istruire i tecnici grazie
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 02/01/2011 alle: 03:03:07
quote:Risposta al messaggio di paolo 61 inserito in data 01/01/2011  23:18:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Purtroppo ciò deriva anche dal tipo di logica usata dal software ministeriale. Mi spiego, il freno a mano deve frenare in corsa manon troppo, per piacere al programma che dà l'OK alla prova freni della revisione. Alcuni mezzi tipo OPEL Vectra penultima serie o alcuni ducato e daily tirando il freno a mano si ha il nulla per un pò e poi un colpo secco che blocca tutto, che se da una parte ti fà capire che come stazionamento è ok, non permette di registrare una forsa sufficiente al programma per poi darti l'ok finale. Armati di pazienza tocca riprovare con estrema cautele e non appena si sente il punto di blocco non aumentare la forza ma resistere 2 o 3 secondi e poi bloccare. Altre volte si hanno valori elevati di aderenza nella frenata ocn freno a mano ma non si bloccano mai le ruote, questo permette di avere l'esito finale positivo ma lascia un pò piu dubbi sulla reale efficacia in caso di forti pendenze se il cambio andasse in folle. Insomma i programmi ci sono, i parametri anche, poi ci vuole un pizzico di buon senso nell'applicarle. Comunque per il camper di cui sopra, se è da patente B, non mi preoccuperei dei valori di frenata del freno a mano (sicuramente bassi, in quanto espressi in percentuale i peso) ma per il fatto che se la prova di revisione attestasse un cosi grande divario dai 35q non potrebbe passare la revisione, insomma un pò di impegno metticelo per avvicinarti almeno al limite.
palinurus
palinurus
17/05/2009 94
Inserito il 02/01/2011 alle: 09:14:30
Be senz' altro l'impegno lo si mette , ma è un pseudo imbroglio , togli le 2 batterie servizio che con quelle motore fanno 4,[:(][:(][:(]togli la ruota di scorta , togli le bombole , togli quello che puoi , non è cosi che comunque si fa xchè lo sanno tutti che i pesi su mezzi così 730 cm. non riescono a stare dentro i 36,5 ( mi sembra quella la tolleranza) bisognerebbe che le case costruttrici avessero un margine più elevato e veritiero e comunque gli chassis dovrebbero essere costruiti e non adattarti a tali esigenze , sbaglio o nessuno installa un sistema frenante potenziato, sto diventando matto a cercare una serie di dischi e pastiglie after market per potenziare il sistema frenante per la mia sicurezza e quella degli altri. salutoni e a auguri a tutti.[:)][:)][:)][:)][:)][:)][:)]
arturino
arturino
Inserito il 02/01/2011 alle: 10:34:39
quote:Risposta al messaggio di paolo 61 inserito in data 01/01/2011  22:55:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Sì è vero, naturalmente. Nei moderni mezzi dotati di ABS la funzione del ripartitore è delegata ai sensori sui mozzi ruota che non fanno bloccare la ruota con scarsa aderenza. Però, scusa, io ero convinto che maggiore fosse il peso al posteriore e minore fossa la forza frenante su quell'asse onde evitare sbandate, almeno sulle auto. Tant'è vero che se tiri il freno a mano repentinamente "intraversi", sulle auto, forse sui mezzi da carico è diverso.
paolo 61
paolo 61
Inserito il 02/01/2011 alle: 13:13:30
quote:Risposta al messaggio di dekracap inserito in data 02/01/2011  03:03:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Infatti ,secondo me i programmi sono sbagliati , ora il freno a mano è soltanto un freno di stazionamento, non come una volta , quando gli impianti frenanti erano concepiti diverrsamente , il freno a mano era considerato in freno di soccorso , infatti , al giorno d'oggi , sulle moderne auto con freno di stazionamento elettrico, questo ,può agire soltanto ad auto ferma . Saluti Paolo
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 03/01/2011 alle: 12:30:53
quote:Risposta al messaggio di paolo 61 inserito in data 02/01/2011  13:13:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Prima o poi si adegueranno...
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 03/01/2011 alle: 12:38:39
quote:Risposta al messaggio di palinurus inserito in data 02/01/2011  09:14:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
L'imbrglio mi dispiace ma c'è solo da parte dell'utilizzatore del camper, perchè come dicevo, se vieni e pesi 36/37q, ok ci stà, se pesi 40q sei tu a decidere di andare in giro con un mezzo fuorilegge oltrechè pericoloso, se voui andare in giro con certi pesi dovevi cercare un mezzo omologato per quel peso e, spero, oppurtunamente dimensionato sotto tutti i punti di vista. I miei hanno un RT Granduca da 7.22m ed è sui 35 circa, 5 quiotali in piu sono un'enormità, oltre ad aver preso un mezzo che era già al limite c'è quelche quintale di zampino dell'utilizzatore, non credi? Non si può avere la botte piena e la moglie ubrica, oltre al fatto che con un peso del genere per quanto riguarda la revisione non riuscirà mai ad effettuare una frenata sufficiente al posteriore, indipendentemente dai risultati su strada.
angelox
angelox
Inserito il 03/01/2011 alle: 19:12:09
quote:Risposta al messaggio di dekracap inserito in data 03/01/2011  12:38:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
caio dekracap! non sono d'accordo... 1 perchè (e questo non lo dico io ma lo dice proprio chi è nel settore cioè quelli che li vendono) che almeno il 50% dei camper a pieno carico superano il limite di peso... e quì parliamo di camper ma i veicoli commerciali con massa complesiva a pieno carico 35ql specialmente quelli che usano le imprese edili... spesso sono ben oltre i 40... pensa solo 1 mc di sabbia pesa 19 ql... saluti! Angelo
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 03/01/2011 alle: 20:54:14
quote:Risposta al messaggio di angelox inserito in data 03/01/2011  19:12:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Si ma te che lo compri lo sai e accetti di viaggiare con un mezzo che è fuori portata di 5 quintali? E poi che ci viaggiano ok, ma secondo te appena lo ritiri pesa 40q? Se lo sai e non decidi di prendere la patente C e mezzo ad hoc poi non puoi are la colpa ad altri o rinfrancarti dicendo che lo fanno tutti.
paolo 61
paolo 61
Inserito il 03/01/2011 alle: 21:25:38
quote:Risposta al messaggio di dekracap inserito in data 03/01/2011  20:54:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Quoto assolutamente , chiunque guida un mezzo non immatricolato oltre i 35 ql che non è omologato x questo carico è perseguibile , ancora + grave se il guidatore possiede soltanto la patente b ( guida senza patente) Saluti Paolo
