Freni Ducato 2500 Tdi 1995
1 20 16
papillon1952
papillon1952
19/12/2010 96
Inserito il 26/05/2012 alle: 08:19:18
Ciao a tutti Due anni fa ho comprato un vecchio Papillon Gulliver (1995) e ne sono entusiasta malgrado gli anni...ma...ha a mio giudizio frena poco,molto poco.Sostituito dischi e pastiglie,sostituito e"ingannato" il correttore di frenata alzandolo al massimo,visto che ho la moto al seguito e ammortizzatori pneumatici,"dicendogli" che sono stracarico,ma non è cambiato molto. Mi rimane da sostituire pompa e servofreno anche se apparentemente funzionano. Dimenticavo...freni posteriori,controllati ,ceppi OK e cilindretti non bloccati. Qualcuno tra Voi ha avuto lo stesso problema? come la risolto? Grazie Ezio
281155
23/02/2006 18
Inserito il 26/05/2012 alle: 19:30:38
Ciao Papillon1952. Se l'impianto frenante è tutto ok, dal mio punto di vista dovresti recarti in un centro revisioni e far controllare sopra i rulli la potenza frenante, dopodichè saprai cosa fare. Ciao
quote:Risposta al messaggio di papillon1952 inserito in data 26/05/2012  08:19:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Speedy3
Speedy3
Inserito il 26/05/2012 alle: 19:38:16
> Se vuoi sostituire Pompa e Sevofreno, con quelli Grandi...male NON fai (ma è un tarocco [:I]...per la legge[|)]) se vuoi un consiglio, vai dietro, togli il correttore di frenata, metti un T, e colleghi i tubi in diretta, spurghi bene, e...se hai fatto come ti ha consigliato 281155, ritorni sui rulli e...ti renderai conto da solo ! [:D] [;)] Ciao Gianfranco PS Svariati mezzi simili, allestiti Camper, ho fatto frenare così...e passare la revisione, appunto...fra Tutti, guarda caso, pure i miei [:D][:D][:D]
papillon1952
papillon1952
19/12/2010 96
Inserito il 26/05/2012 alle: 21:26:55
Grazie per le risposte 281155 e Speedy Non ho bisogno di andare su i rulli per sapere se frena o meno ,in quanto NON FRENA. L'idea di togliere il correttore mi era già passata per la testa in quanto i freni posteriori sono sempre nuovi malgrado i Km,ma volevo sentire qualcuno che se ne intende nel trasporto leggero. Io ho lavorato una vita in officina ,ma non ho molta esperienza con i furgoni . Speedy ora metto il T e se non basta sostituisco pompa e servo ,non mi interessa se è un tarocco,voglio che FRENI per la mia e altrui sicurezza.Con quale modello li rimpiazzavi ,quelli del Ducato Maxi,o con che tipo? Grazie gentilissimi.Ezio
Speedy3
Speedy3
Inserito il 26/05/2012 alle: 21:28:45
quote:Risposta al messaggio di papillon1952 inserito in data 26/05/2012  21:26:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ducato Maxi 18, quella con flangia quadrata, NON a cuore con 2 dadi [;)] [:)] Ciao Gianfranco
papillon1952
papillon1952
19/12/2010 96
Inserito il 26/05/2012 alle: 21:45:11
Grazie Speedy ...Messaggio ricevuto,ora eseguo e Ti faccio sapere Grazie Ezio
qwedeng
qwedeng
Inserito il 27/05/2012 alle: 11:53:08
walter2
walter2
09/09/2004 1059
Inserito il 27/05/2012 alle: 21:03:15
Ciao Sppedy, la T da quale veicolo deriva? Gli attacchi dei tubi corrispondono? Grazie, sempre![:)]
cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 27/05/2012 alle: 21:25:07
e montare la modifica del daily?(un polmone aggiuntivo sul tubo che và al depressore?.non ci sarebbero modifiche fuorilegge o sbaglio?.luca
Speedy3
Speedy3
Inserito il 27/05/2012 alle: 21:53:52
quote:Risposta al messaggio di walter2 inserito in data 27/05/2012  21:03:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Esiste il T della "Vecchia" Panda, oppure un T standard, da 12X1, mi mpare che solo il tubo che arriva sia 10X1 su certi modelli, allora basta prendere il flessibile più lungo F10X1 M12X1... Boh, ma insomma, basta che vi stendiate sotto il mezzo, al post lato guida, e guardiate...Tutto il resto è...commerciale e Standard [:D][:D][:D] [;)][;)][;)] Se Non erro, basta un flessibile da 600 mm F 10X1 M 12X1, e togliere il correttore, dal modello del 2000, ...ma mi pare eh [:I][:I][:I] Buttatevi sotto, misurate e guardate...[;)][;)][;)][;)] Tanto, le misure sono o 10 o 12... NON serve neppure il Tee... (sui modelli DOPO il 1998...) [;)] Ciao Gianfranco
Speedy3
Speedy3
Inserito il 27/05/2012 alle: 21:56:59
quote:Risposta al messaggio di cordaraluca inserito in data 27/05/2012  21:25:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Nel Daily, prima serie, dopo 3 pompate, il pedale diventava duro e NON frenava, allora, serviva il polmone aggiuntivo... con il polmone del 18Maxi era già Più che Sufficiente e Bastante... il problema è, la pressione ai freni Posteriori, che...sui camper deve essere ALMENO di 180 Bar fino a...(Meglio se....) 200-220Bar [;)] Allora Frena... [:)][:D][:)] Ciao Gianfranco
Modificato da Speedy3 il 27/05/2012 alle 21:57:38
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 28/05/2012 alle: 15:22:39
Resta da capire se i dischi (ed i tamburi, se ci sono) sono in grado di smaltire la potenza di una frenata piu' energica. (Oltre ai cilindretti che non devono scoppiare). Anche il mio Ducato del 1989 frena poco rispetto agli attuali, ma ho l'impressione che se lo facessi frenare di piu', nelle lunghe discese dischi e tamburi prenderebbero fuoco in pochissimo tempo. Già cosi' si surriscaldano parecchio se non si guida piu' che attentamente scendendo piano e con marce basse. [:(]
papillon1952
papillon1952
19/12/2010 96
Inserito il 28/05/2012 alle: 16:16:24
Scusa Speedy se TI rompo ancora... Ho trovato una pompa e servofreno del Maxi 18,ma, dalla mia (Bendix) escono 5 tubi mentre da quella del Maxi ne escono solo 3. Che Tu sappia ne hanno fatte di diversi tipi? Grazie ancora Ezio Ciao Mauring i tuoi dubbi sono fondati,sarebbe meglio avere TUTTO maggiorato,però non si può nemmeno andare in giro con un mezzo che non "inchioda".Io con il camper vado a spasso e di sicuro non faccio le corse,ma se un bambino mi attraversa la strada voglio "inchiodare" anche se mi volano i piatti e le pentole. Ciao Ezio
walter2
walter2
09/09/2004 1059
Inserito il 28/05/2012 alle: 18:24:33
La modifica del polmone aggiuntivo, quello del Daily, l'ho fatta ma onestamente sulla frenata non è cambiato nulla, aumenta solo il volume del depressore ma la frenata rimane la stessa. Onestamente non lo tolgo perchè sta lì e male non fa, ma vantaggi non ne ho avuti nessuno, non è che freno come su una vettura sportiva, in discesa marce basse e freno motore più che possibile
Speedy3
Speedy3
Inserito il 28/05/2012 alle: 19:24:59
quote:Risposta al messaggio di papillon1952 inserito in data 28/05/2012  16:16:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Un passaggio, quello in mezzo dei 3 insieme, và tappato con gli appositi tappi[;)] Ciao Gianfranco
umestt
umestt
04/04/2010 27
Inserito il 06/06/2012 alle: 22:36:14
SALVE A TUTTI,ANCHE IO NON SONO NUOVO SULL'ARGOMENTO E TEMPO FA FECI INSERIRE,SUL MIO MAXI,UN POLMONCINO IN SERIE AL DEPRESSORE DEL SERVO E HO RISOLTO QUEL ANGOSCIOSO INDURIMENTO DEL PEDALE QUANDO POMPAVO IN DISCESA,MA NON RIESCO ANCORA A BLOCCARE LE RUOTE IN FRENATA BRUSCA,NONOSTANTE DUE REVISIONI SUPERATE,QUALCUNO HA PROVATO IL TEES SUGERITO DAL NOSTRO AMICO? CIAO-GRAZIE-[?]
Speedy3
Speedy3
Inserito il 07/06/2012 alle: 12:59:27
> Scusa, ho letto bene solo adesso, quando ci sono i 3 tubi, ci sono dei Tee subito sotto, devi copiare l'impianto[:)] sennò, trovi la pompa con i 5 fori (ci sono, e solitamente ti forniscono i tappi per adattarle ai 3 tubi) [;)] Ciao Gianfranco
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
08/10/26 - 00:39
