Freni ducato
1 20 14
el lupo
el lupo
24/01/2013 104
Inserito il 15/04/2014 alle: 11:36:18
Salve a tutti ,io ho un mansardato su ducato 2300 130cv del 2011,un paio di volte in discesa in montagna si sono messi a fumare, naturalmente mi sono fermato e gli ho fatti raffreddare, da allora ogni volta che freno sembra che stiano scannando qualcuno ,come diciamo noi in veneto (i siga da mati), rischio qualcosa? Grazie a chi vorrà aiutarmi. El lupo 8
Inserito il 15/04/2014 alle: 12:30:37
ormai le pastiglie si sono vetrificate, il loro effetto frenante è diminuito. ti conviene cambiarle e ti consiglio anche di dare una rettificata ai dischi.
Inserito il 15/04/2014 alle: 14:39:06
Da Veneto ti rispondo...sasinae! Mi associo al consiglio di Silvio e aggiungo che anche l'olio potrebbe avere subito effetti da surriscaldamento. Fa controllare il tutto e sostituire quanto serve. Alessandro _____________________ La vita è un viaggio, chi viaggia vive due volte.
Inserito il 15/04/2014 alle: 16:29:54
quote:Risposta al messaggio di el lupo inserito in data 15/04/2014  11:36:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> questo è uno dei problemi di una meccanica sotto dimensionata, in queste situazioni è determinante il peso totale ovvero la massa, per questo, esiste la versione maxi ,ha ruote da 16' ed equivalenti dischi e freni aggiorati. Pesa il veicolo in assetto viaggio,verifica che sia nei limiti scritti sul tuo libretto, ulteriore consiglio, una bella cura dimagrante.
Inserito il 15/04/2014 alle: 16:52:07
quote:Risposta al messaggio di latrofa124 inserito in data 15/04/2014  16:29:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> basta solo andare in giro con cognizione di causa. il problema è che i cavalli che ha , sembra di guidare una vettura e non ci si rende conto delle masse in gioco.
Il Montenegro - luglio 2026
el lupo
el lupo
24/01/2013 104
Inserito il 15/04/2014 alle: 19:35:38
Grazie ragazzi per i vostri preziosi consigli, premesso che faro' senz'altro quello che mi avete consigliato più. O meno quanto mi verra a costare il tutto visto che ultimamente le mie finanze non sono molto floride? El lupo 8
marazico
marazico
02/05/2009 135
Inserito il 15/04/2014 alle: 20:51:06
...le pastiglie sono andate. Ti consiglio di sostituirle, purtroppo hanno perso la sicurezza nella frenata. Nelle discese, utilizza marce basse e non tenere il piede stazionato sul pedale dei freni, ma utilizza dei "colpetti leggeri"...il disco freni e le pastiglie ti ringrazieranno! Saluti
Inserito il 15/04/2014 alle: 22:09:46
quote:Risposta al messaggio di impiegatodelvolante inserito in data 15/04/2014  16:52:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> credo che giù per i tornanti in discesa, si guidi con cognizione di causa, poi in discesa contano poco i cavalli, conta tanto la massa e l'impianto frenante, un veicolo light con ruote da 15' e relativo impianto frenante, entra subito in crisi se si è esagerato con la massa, ripeto il consiglio ,la prima cognizione di causa è lasciare a casa quello che NON SERVE,dimagrire è l'imperativo. Roberto
el lupo
el lupo
24/01/2013 104
Inserito il 17/04/2014 alle: 09:42:20
Scusa Silvio se sono insistente ma tu sei in grado di dirmi più o meno quanto può venirmi a costare il lavoro che tu mi consigli di fare sull'impianto frenante del camper? Grazie sin d'ora del tuo aiuto. El lupo 8
Inserito il 17/04/2014 alle: 11:36:08
quote:Risposta al messaggio di el lupo inserito in data 17/04/2014  09:42:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mi spiace, ma sono anni che non esercito più, non so i prezzi odierni, ma in linea di massima, una serie di pastiglie viene intorno ai 100€, la rettifica dei dischi 20/25 € l' uno e pi devi mettere la mano d'opera se il lavoro non lo fai te
el lupo
el lupo
24/01/2013 104
Inserito il 17/04/2014 alle: 11:58:25
Grazie Silvio per la tua gentilezza. Gino El lupo 8
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 18/04/2014 alle: 20:19:11
Da quello che ho letto tempo fa dico: non hai fatto una bella cosa a fermarti,camminando si raffreddono meglio,avere la egr chiusa recuperi un po di freno motore. Franco
Il nostro Blog
Gruppo su Fb
duke46
duke46
02/07/2008 1223
Inserito il 18/04/2014 alle: 22:59:21
> Ciao El Lupo, i freni del d. euro 4 e del d. euro 5 sono completamente inadeguati per i nostri mezzi. Ti racconto solo la mia esperienza e poi ne puoi trarre tu le conclusioni. Mi sono accorto subito della inefficienza di entrambi gli impianti frenanti su ma, mentre sul primo camper euro 4 del 2008, mi hanno sostituito tutto (chiaramente in garanzia), sul nuovo modello euro 5 del 2012 ho dovuto lottare con F. per oltre un anno. Successivamente mi hanno tenuto il camper fermo in officina per TRE MESI e poi mi hanno sostituito pinze, pastiglie ecc... chiaramente tutto in garanzia. Al problema del pessimo impianto frenante si aggiunge l'inefficienza e la strategia altamente truffaldina della casa madre che anziché venire incontro alle necessità fa finta di niente, sminuisce il problema e cerca in tutti i modi di non pagare![xx(][xx(][xx(] Se a te è venuto fuori ora il problema è perché forse non hai percorso molti km. In ogni caso si tratta di materiali altamente scadenti e di pessima qualità. Non voglio continuare per non innescare inutili sterili polemiche. spero che a te possa andare meglio... saluti p.
Modificato da duke46 il 18/04/2014 alle 23:00:36
el lupo
el lupo
24/01/2013 104
Inserito il 19/04/2014 alle: 18:33:52
Domandona da ignorante ma una soluzione per risolvere questo problema che mi sembra comune a tanti camperesti con il ducato euro 4 e5 si può trovare e se si visto che il mezzo non è in garanzia mi verrà a costare un botto? Scusate se insisto ma chi come me è ignorante in materia forse si spaventa più del dovuto grazie Gino. El lupo 8
supertrial63
supertrial63
17/05/2013 93
Inserito il 20/04/2014 alle: 09:45:34
Ciao a tutti anch'io ho un ducato euro 4 del 2008 ed ho avuto gli stessi problemi: la soluzione come dice qualcuno di scendere con la marcia giusta ho paura che sia proprio l'unica....guido mezzi pesanti x lavoro e senza apposito freno motore certi pesi in discesa non li fermi più di tanto senza surriscaldare i freni. In più credo che i nuovi sistemi ABS abbiano messo in crisi le regolazioni dei freni in funzione del carico x cui sui nostri mezzi che chiaramente sono furgoni perennemente viaggianti a pieno carico stressano molto di più i freni anteriori! Anch'io sul Verdon ho bruciato una coppia di pastiglie e addirittura rigato un disco! Un saluto . Marcello supertrial63
aree francesi Camping car park
icaro5lx
Ieri alle: 18:36
Furok
Ieri alle: 17:41
Ieri alle: 16:50
Condensa frigo compressore
pidia
Ieri alle: 15:47
Avviamento Citroen c25 290 2.5 diesel
Ho questo problema, ieri ho parcheggiato il mio hymer '92 motore u25 661 e oggi quando vad...
Chiappariello88
Ieri alle: 15:44
Sostituzione frigo trivalente con compressore
Ciao, sto valutando la sostituzione del frigo trivalente Dometic 5380 installato sul mio v...
VanNina2023
Ieri alle: 15:12
Ricambi prezzi esplosi
Ieri alle: 13:07
Ieri alle: 13:06
Anomalie app COL
giorgioste
Ieri alle: 10:40
lord86
07/09/26 - 17:32
Melo2661
07/09/26 - 15:12
mustis
07/09/26 - 15:03
