Freni Ducato
1 20 18
mandrake75
mandrake75
01/04/2011 2034
Inserito il 23/04/2015 alle: 11:00:29
ciao a tutti, Questa mattina ho fatto la revisione al mezzo e il tecnico che me l'ha fatta mi ha detto che i freni posteriori sono al limite e sarebbe opportuno cambiarli. Vorrei sapere che tipo di freni devo acquistare,ovviamente poi li monterà il meccanico. Il mezzo è su Ducato 2.8 idti del 1999. Grazie Michele
Inserito il 23/04/2015 alle: 11:16:06
farseli prendere direttamente dal meccanico. è peccato? L'erba cattiva non muore mai, quella buona finisce subito....
mandrake75
mandrake75
01/04/2011 2034
Inserito il 23/04/2015 alle: 12:38:44
Si potrei fare anche così, però mi sono accorto che cercando i pezzi io, come nel caso dell'olio e i vari filtri, riesco a risparmiare qualche euro. Non compro cose di seconda scelta ma impiego semplicemente più tempo a cercare lo stesso prodotto ma a prezzo nettamente minore. Michele
Inserito il 23/04/2015 alle: 12:59:23
si ma il problema maggiore è che con i tamburi, non sai se ci vogliono ganasce maggiorate finchè non smonti i tamburi. quindi dovrai per forza di cose ordinare i ricambi dopo averli smontati. e non penso che il meccanico voglia tenersi in oficina il camper per tutto il tempo ad aspettare che arrivino i ricambi. L'erba cattiva non muore mai, quella buona finisce subito....
mandrake75
mandrake75
01/04/2011 2034
Inserito il 23/04/2015 alle: 13:05:54
Ci stavo pensando proprio ora a questa cosa. Le pasticche e i dischi anteriori li ho acquistati io online, mi sa che per quelli posteriori dovrò far fare tutto al meccanico. Michele
Il Montenegro - luglio 2026
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4709
Inserito il 23/04/2015 alle: 13:58:43
Se hai un maxi da 35q.li dovresti avere questi Sono dei classici materiali standard furgone Fiat Naturalmente devi specificare anno e telaio Comunque a loro questi ricambi arrivano dal mattino al pomeriggio Saluti Massimo
Modificato da massimo2020 il 23/04/2015 alle 14:01:33
mandrake75
mandrake75
01/04/2011 2034
Inserito il 23/04/2015 alle: 15:26:08
Per cercare i pezzi di ricambio oltre al modello(230) e all'anno(1999),cosa devo scegliere(pianale piatto,furgone,autobus) Grazie Michele
onabet
onabet
21/05/2008 2252
Inserito il 23/04/2015 alle: 15:57:31
Porta il libretto di circolazione, per il resto provvede l'autoricambi. Se acquisti one line devi fare riferimento al pianalato che è la base per autocaravan e profilati. Già che ci sei fai controllare bene anche i cilindretti e lo stato interno dei tamburi. Ciao Enzo
quote:Risposta al messaggio di mandrake75 inserito in data 23/04/2015  15:26:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> onabet
joxy 16
joxy 16
19/04/2007 409
Inserito il 23/04/2015 alle: 21:33:13
quote:Risposta al messaggio di mandrake75 inserito in data 23/04/2015  11:00:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Scusa una domanda,hai già' chiesto al meccanico se ti monta i ricambi che tu gli porti?
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4709
Inserito il 23/04/2015 alle: 21:52:02
> Penso che i tamburi siano tutti uguali, al limite se sono differenti dipende dalla portata. Io non penso che, se la frenata non è efficiente, dipenda dai tamburi o ganasce ,ma credo che possa dipendere più dall'efficienza del circuito (olio vecchio) o anche dalla qualità dei tubi flessibili. Quelli della mia foto, hanno 14 anni (100.000 km) e sia i tamburi che le ganasce non presentavano particolari difetti. A questo punto, se si smonta, dopo 15 anni conviene cambiare tutto Saluti Massimo
Modificato da massimo2020 il 23/04/2015 alle 21:53:06
Inserito il 23/04/2015 alle: 22:43:06
> tu andresti al ristorante con la bottiglia di vino portata da te o le tagliatelle comperate altrove a fartele solo cuocere? Si sa che il meccanico ha buona parte del suo guadagno dalla differenza del prezzo che c'è tra il prezzo di listino e quanto paga i pezzi. Se gli togliamo quello, con la sola misera manodopera non sta certo nei costi. Probabilmente si indispettisce (se fossi io un meccancio direi di andare da un altro che ce ne sono tanti) e quindi casomai poi salta fuori che c'era un bullone che non veniva e quindi ci sono andate molte ore di piu etc... (tanto per dirne una). Facciamo un esempio, il pezzo costa di listino 100, il meccanico lo paga 50, tu lo pagheresti 80 (e pensi di averlo pagato poco), ma alla fine quei 20 che pensi di avere risparmiato, poi mi sa che vengono caricati in piu con la manodopera, alla fine hai tolto un guadagno a chi lavora e non hai risparmiato nulla. Se si va da un meccanico, secondo me ci si deve fidare, fargli fare il suo lavoro dalla A alla Z e quindi anche procurare i pezzi. Altrimenti, se non si ha fiducia, meglio neppure andarci. Altra cosa, tu procuri il pezzo, il meccanico lo monta, alla fine c'è un problema, il meccanico si attaccherà sempre a un problema del pezzo che tu gli avevi procurato, se lo deve smonntare perchè tu possa sbatterti a andare a fartelo sostituire, tu dovrai pagare anche questa manodopera. Se il pezzo è procurato da chi lo monta, il lavoro è "chiavi in mano" e quindi se qualcosa va storto, tu te ne lavi le mani e chi ha fatto il lavoro penserà poi a rifarsi sui suoi abituali fornitori. Procurarsi da soli i pezzi, secondo me va bene se poi uno è in grado, ha tempo, voglia competenze e attrezzatura per farsi il lavoro da solo. Questo è il mio personale modo di vedere le cose, è piu che altro un mio ragionamento a voce alta, non una critica, ben me ne guarderei [;)]. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Modificato da IZ4DJI il 23/04/2015 alle 22:44:42
mandrake75
mandrake75
01/04/2011 2034
Inserito il 23/04/2015 alle: 22:48:44
Il meccanico lo conosco da qualche anno. Collabora col rimessaggio dove ho il camper. Già mi ha fatto altri lavoretti sia al camper che alla auto e ne sono rimasto soddisfatto. Michele
joxy 16
joxy 16
19/04/2007 409
Inserito il 23/04/2015 alle: 22:54:07
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 23/04/2015  22:43:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quoto al 100%
Inserito il 23/04/2015 alle: 23:15:15
quote:Risposta al messaggio di mandrake75 inserito in data 23/04/2015  22:48:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> se c'è un particolare rapporto di buona conoscenza e a lui va chiaramente bene così, è un altro discorso. [:)] Il mio era un discorso generale. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4709
Inserito il 24/04/2015 alle: 09:15:57
> Quindi giustamente mi consigli che se vengo da te in studio è meglio che non mi porti io i materiali? [:D][:D][:D][;)] Saluti Massimo
Modificato da massimo2020 il 24/04/2015 alle 09:18:16
Inserito il 24/04/2015 alle: 23:43:29
quote:Risposta al messaggio di massimoconhymer inserito in data 24/04/2015  09:15:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> solo perchè sei tu e ci conosciamo, ti "rappezzerei" anche con roba tua [:D][:D][:D] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
pioniere
pioniere
08/12/2007 422
Inserito il 26/04/2015 alle: 08:50:40
penso che se il meccanico monta dei ricambi portati dal cliente deve garantire il solo lavoro di sostituzione eseguito a regola d'arte per cui avrà meno responsabilità e potrà applicare la tariffa oraria per intero senza sconti , secondo mè è più conveniente per il meccanico.
Kurt
Kurt
Inserito il 26/04/2015 alle: 09:23:58
Allora bisognerebbe avere il coraggio di rivedere le tabelle orarie e far pagare i pezzi al costo reale. slt Chi ha troppi diritti ne sta togliendo uno a te.
Inserito il 26/04/2015 alle: 09:33:34
quote:Risposta al messaggio di pioniere inserito in data 26/04/2015  08:50:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>in teoria è giusto coi che dici, ma è quasi impossibile dimostrare se il problema è del ricambio o dell'errato montaggio. Per esperienza il cliente pensa sempre che l'errore sia del meccanico L'erba cattiva non muore mai, quella buona finisce subito....
Climatizzatore su ducato 244
Oggi alle 11:25
Marlindo
Oggi alle 11:09
Oggi alle 10:52
FantaRoby
Oggi alle 10:51
miki51
Oggi alle 10:20
Gangio chiusura frigo dometic rm 7505
Alex4976
Oggi alle 10:18
Catene per camper
Oggi alle 09:32
che tipo di olio ?
Oggi alle 08:35
Fusibile si brucia santuariamente
Buona giornata a tutti, ho cercato nel forum, ma non ho trovato nessun caso che corrispond...
gardelion
Oggi alle 07:52
cfreccia
Ieri alle: 21:24
Orario outlet Serrvalle Scrivia
Buongiorno, devo essere al terminal traghetti di Genova alle otto. Ho individuato come pun...
Ieri alle: 11:29
Affare tvsat
