freni fiat ducato 1900 td anno 1991
1 20 8
marcofoglio
marcofoglio
13/03/2007 23
Inserito il 06/06/2010 alle: 18:32:29
ciao a tutti da un pò di tempo il mio camper frena malissimo.se spingo a fondo sul pedale del freno non "inchioda" cosa che prima faceva. inoltre se "pompo" due o tre volte sul pedale questo diventa duro ed addio frenata(per intenderci frena come un'auto a motore spento) i freni sia anteriore che posteriori sono nuovi nel senso che hanno percorso circa 4.000 km.qualcuno sà dirmi cosa può essere successo e come risolvere la cosa?grazie p.s.vi chiedo un favore:potreste rispondere oltre che sul forum anche sulla mia mail perchè sono piuttosto imbranato con il pc e temo di non trovare la/e risposte il mio camper è un ducato 1900 td anno 1991
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 06/06/2010 alle: 18:50:47
quote:Risposta al messaggio di marcofoglio inserito in data 06/06/2010  18:32:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Credo che sia il servofreno che non funziona a dovere, potrebbe essersi rotta la membrana all'interno dello stesso. Non credo possa farci qualcosa tu, mi sa che devi per forza di cosa portarlo da un meccanico. Ciao.
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 06/06/2010 alle: 21:33:41
quote:Risposta al messaggio di jerrymouse inserito in data 06/06/2010  18:50:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Oppure il tubo che procura la depressione nel servofreno si è rotto/staccato/fessurato.[;)]
Speedy3
Speedy3
Inserito il 06/06/2010 alle: 21:37:52
Fai Fare i Freni da chi sa Farli[:D] Oppure se Tu sei in grado, non so, falli Bene, ovvero, controlla tutto, che sia come deve essere, giochi e pressioni[;)] Vedrai che Frena[:D] Ciao Gianfranco
marcofoglio
marcofoglio
13/03/2007 23
Inserito il 20/06/2010 alle: 11:17:40
prima di tutto vista la mia imbranataggine con il pc spero di scrivere nel posto giusto. Vi faccio un piccolo resoconto di quello che si deve fare come controllo iniziale e cosa faro' in seguito a verifica "scroccata"ad un meccanico: la prima cosa da fare è staccare il tubetto che và dal servofreno al depressore e vedere se aspira (almeno 1 bar) il meccanico ha escluso nel mio caso un problema al servofreno perchè il pedale dovrebbe andare fino in fondo. quello che è invece successo al mio mezzo (dopo una spesa di 900€ per sistemazione freni fatta 7000 km fà)secondo consulenza meccanica è che i dischi sono molto rovinati(probabilmente per una rettifica fatta con il c..o) e questo crea una frenata "lunga".ho acqistato i dischi brembo(65€)e martedì dovrei montarli con un amico che lavora in un officina(visto che molti meccanici non hanno o non vogliono avere una competenza maggiore della mia)
Speedy3
Speedy3
Inserito il 20/06/2010 alle: 11:43:35
quote:Risposta al messaggio di marcofoglio inserito in data 20/06/2010  11:17:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Marcofoglio, scusa se sono stato ..Brusco[:I] ma quando si parla di Freni, transigo poco. Che la frenata sia Lunga, a causa dei dischi, sì può darsi, ma se hai cambiato le pastiglie 400 km fà, si dovrebbero essere adattate comunque. Potrebbero essere i cilindretti posteriori che non lavorano, oppure il correttore di frenata, ma se, come affermi dopo due tre pompate il pedale diventa duro allora significa che il servofreno non ha sufficiente vuoto(o lo scarica tutto)[;)] Allora, come ti hanno già consigliato, verifica il vuoto che fa la pompa, verifica che aspiri realmente una certa portata, in caso contrario...la faccenda è più lunga e complicata, e bisogna solo analizzare elemento per elemento. Se prima frenava e adesso non frena più, bisogna scoprire cosa NON funziona a dovere, possono essere veramente molte cose[;)] Ciao Gianfranco
cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 20/06/2010 alle: 13:51:51
ma l'olio dei freni è stato cambiato?,prova a leggerti questo se può esserti utile.saluti luca
marcofoglio
marcofoglio
13/03/2007 23
Inserito il 27/06/2010 alle: 12:17:42
scusa ma l'in****atura non era con tè ma da quando l'ho portato la prima volta dal meccanico ha iniziato ad avere una serie di problemi.In effetti sostituendo i dischi la cosa è migliorata solo leggermente anche se i dischi si sgretolavano e comunque erano da sostituire:i freni/cilindretti posteriori funzionano bene;in retro frena benissimo.adesso mi resta da verificare la depressione
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 20/06/2010  11:43:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Inserito il 27/06/2010 alle: 12:25:06
quote:Risposta al messaggio di marcofoglio inserito in data 27/06/2010  12:17:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
anni fa mi capitò una cosa analoga non ricordo su che mezzo, mi fece tribulare non poco per trovare il difetto, poi cambiai i tubi flessibili delle pinze e magicamente frenava. in sostanza , quando andavi a frenare , con la pressione , si allungavano e non riuscivano a dare la giusta pressione ai cilindretti delle pinze .
