freni ford transit
1 20 7
lunasia
lunasia
03/06/2009 10
Inserito il 03/03/2010 alle: 09:04:46
Ho un problema con i freni anteriori,si bloccano ogni tanto e mi rallentano la velocità,premetto che ho sostituito dischi con nuovi e pastiglie.lavori che ho sempre fatto io e sono sempre andato bene ma stavolta mi succede questo.(no abs).c'è qualcuno che sa darmi un consiglio su cosa fare..? vi ringrazio in anticipo a tutti ciao iader
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 03/03/2010 alle: 09:29:13
ciao, devi revisionare le pinze,probabile ruggine sui pistoni e chiaramente cosa che fanno in pochi sostituire l'olio dell' impianto freni
lunasia
lunasia
03/06/2009 10
Inserito il 03/03/2010 alle: 09:34:28
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 03/03/2010  09:29:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao robir quindi provo a smontare completamente i ceppi e provo a pulirli su un banco di lavoro.i pistoncini non mi sembrava avessero della ruggine..poi provo a sostituire l'olio. grazie x adesso
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 03/03/2010 alle: 12:52:09
si smontali dal mozzo e controlla che i pistoncini facciano la corsa di rilascio, se la pinza è flottante controlla lo scorrimento dei perni comunque l'olio cambialo tutto anche nella parte posteriore facendo lo spurgo
Sebastien
Sebastien
Inserito il 03/03/2010 alle: 12:59:48
quote:Risposta al messaggio di lunasia inserito in data 03/03/2010  09:04:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao ,ma quando si blocca lo fà su tutte due le ruote ,o sù una ruota sola e sempre la stessa?saluti
paolo 61
paolo 61
Inserito il 03/03/2010 alle: 13:04:21
Ciao , sostituisci anche i tubi in gomma dei freni , molto spesso quel problema è proprio relativo alle tubature parzialmente ostruite Saluti Paolo
lunasia
lunasia
03/06/2009 10
Inserito il 03/03/2010 alle: 17:33:42
quote:Risposta al messaggio di Sebastien inserito in data 03/03/2010  12:59:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
si bloccano entrambe...
Sebastien
Sebastien
Inserito il 03/03/2010 alle: 18:11:15
quote:Risposta al messaggio di lunasia inserito in data 03/03/2010  17:33:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
allora può essere il fine corsa asta pompa,oppure hai montato qualche tipo di dischi leggermente più spessi,prova prima ad alzare il muso del camper facendo alzare le ruote da terra e poi prova a farle girare con la forza delle mani ,se sono sempre frenate anche poco ,prova a sganciare il pedale del freno dall'asta della pompae vedi se si sblocca ,se si sblocca devi accorciare di qualche mm la linghezza dell'asta,ciao
TripItinerary
Oggi alle 08:58
