Freni... non ci siamo
1 20 23
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2527
Inserito il 02/01/2012 alle: 19:09:10
Ragazzi, sono sempre piu convinto che il mio impianto frenante non sia al meglio, in quanto ho notato che non frena molto bene, però credo che la cosa dipenda piu dall'anteriore che dal posteriore perche quando tiro il freno a mano il camper si pianta bene, quindi credo che sia proprio il davanti che non và,[xx(]è possibile che il vecchio proprietario nell'uso che ne ha fatto sopratutto in montagna abbia cotto dischi e pasticche e questo fa si che non ci sia piu una frenata affidabile[?][?] Voi cosa mi consigliate di fare cambiare dischi e pasticche anche se sono apparentemente buone, ho intervenire in altro modo[?][?]
Inserito il 02/01/2012 alle: 19:14:08
quote:Risposta al messaggio di icaro2002 inserito in data 02/01/2012  19:09:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> credo che la "cottura" riguardi solo le pastiglie ,da cambiare i dischi sarebbero color blue/violaceo può essere come dici spessore abbondante ma cotte ,indurite e per questo motivo non si consumeranno mai e di conseguenza hanno perso l'efficacia comincia con cambiare loro
Speedy3
Speedy3
Inserito il 02/01/2012 alle: 19:34:10
> Concordo con Salito[;)] non sò di che mezzo parli, non sò da quando lo usi, non sò cosa intendi per Funzionamento Anomalo, ma...se strumentalmente vuoi misurarti, prendi un appuntamento con un centro revisioni, fai eseguire la prova freni, in base ai carichi e ti togli il dubbio[:D] Se poi, ripeto , senza sapere di che mezzo parliamo[V], vuoi una frenata Possente che si avvicini a quella di una vettura da meno di 10qli, allora non ti rimane che, Far rimaneggiare l'impianto, poi vedrai la differenza http://www.apracing.com/info/index.asp?section=Competition+Brake+Kits_992 http://www.apracing.com/info/index.asp?section=Brake+Discs_976 http://www.apracing.com/calipers/products.asp?product=Rally+Caliper+Range%2D6+Piston+%3Cbr%3E%2D+Liquid+Cooled+%3Cbr%3E%2D +Radi%2DCAL%99%3Cbr%3E+%2D+Rally+Raid+%3Cbr%3E+%2D+CP6768%3Cbr%3E%3Cimg+borde r%3D%222%22+src%3D%22http%3A%2F%2Fwww%2Eapracing%2Ecom%2Fpics%2Fproductpics% 2FCP6768%5F1%2Ejpg%22%2F%3E_3071_2610 http://www.apracing.com/info/index.asp?section=Brake+Pads_977 Ecc Ecc [:D][:D][:D] [;)] Ciao Gianfranco
Inserito il 02/01/2012 alle: 19:42:34
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 02/01/2012  19:34:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> bravo,hai fatto bene a ricordarlo è vero ai centri revisioni si può ricorrere anche al di fuori della prova per ottenere la strisciolina sul libretto di circolazione, ed hai dati certi. non sono solo dei "mattatoi"
Modificato da salito il 02/01/2012 alle 19:44:17
Inserito il 02/01/2012 alle: 19:54:06
la prova del freno a mano non serve a nulla, in qunto la frenata di servizio funziona imdipendentemente dal freno di stazionamento. per esempio se hai aria nell' impianto posteriore, tirando il freno a mano le ruote bloccano lo stesso.
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2527
Inserito il 02/01/2012 alle: 20:25:53
Eccomi ragazzi, scusate mi sono dimenticato di dire che si tratta di un ducato 2.5 del 97, premetto che il proprietario ha fatto la revisione pochi giorni prima di venderlo a me circa sei mesi fà, se questo è il risultato vi lascio immaginare ha cosa servano le revisioni in Italia[xx(][:(!] Per quanto riguarda l'aria nel circuito, non credo sia possibile in quanto ho gia fatto tempo fà, la sostituzione del liquido per freni e lo spurgo però ancora non frena bene, per bene intendo dire che non mi aspetto certo la frenata di una due posti sportiva, però avendo avuto già un ducato del 99 sul vecchio camper ho notato subito la differenza.
cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 02/01/2012 alle: 20:35:31
può servirti come suggerimento?
.saluti luca
Modificato da cordaraluca il 02/01/2012 alle 20:39:36
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 02/01/2012 alle: 22:05:13
Vai in un centro revisioni e chiedi di fare una prova freni.
Speedy3
Speedy3
Inserito il 02/01/2012 alle: 22:11:29
quote:Risposta al messaggio di icaro2002 inserito in data 02/01/2012  20:25:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> In aggiunta al consiglio, dato il mezzo e l'anno[;)] ti consiglio di far controllare cilindretti e ceppi posteriori, pastiglie anteriori (che troverai, forse un pò vetrificate, ma se con molta pasta ancora, si puliranno[;)]) ma Sopratutto, fatti sostituire (togliere[;)]) il correttore di frenata posteriore, sost olio dei freni completo e poi, dopo un pò di strada, torni al centro revisione, e ...magicamente vedrai che il mezzo frena ...come una fuoriserie (ma l'avrai notato anche Tu[;)]) Provare per credere[;)][:D] [;)] Ciao Gianfranco
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2527
Inserito il 02/01/2012 alle: 23:02:01
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 02/01/2012  22:11:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Forse, come dice Suky74, sarebbe meglio prima fare una prova freni in un centro revisioni cosi da capire quale ruota frena male cosi vado a colpo sicuro. Eventualmente poi in base al responso farò un intervento piu approfondito, eliminare il correttore di frenata perche[?] lo avevo anche sull'altro mezzo eppure frenava bene[:)]
Speedy3
Speedy3
Inserito il 03/01/2012 alle: 07:40:53
quote:Risposta al messaggio di icaro2002 inserito in data 02/01/2012  23:02:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Infatti, era un completamento al mio intervento iniziale [;)] Perchè Togliere il correttore [?] Beh, allora fai una misurazione delle pressioni nel circuito nei vari punti, e...tabelle alla mano [;)][;)][;)][;)] quando Quel sistema, sul Ducato, rimane tanto tempo in servizio...[:D][:D][:D][:D]
Modificato da Speedy3 il 03/01/2012 alle 07:46:47
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2527
Inserito il 22/02/2012 alle: 22:22:54
Ragazzi, vi informo sull'andamento della situazione riguardo alla frenata. Sono stato ad un centro revisioni per veicoli commerciali e abbiamo fatto la prova su banco della frenata del mezzo, risulta che non frenava bene sul posteriore, allora il tizio mi ha detto che dovrei dare un occhiata alle ganasce in che stato sono, comunque mi ha dato un occhiata al ripartitore di frenata e siccome, a suo dire si poteva intervenire ancora, a preso una chiave e la regolato al massimo, fatto di nuovo la prova al banco, tutto a posto il mezzo ora frena bene pure al posteriore[:)]e la differenza l'ho avvertita subito anche provandolo su strada! Chiedo a voi, va bene aver regolato così il ripartitore di frenata, ho ci sono delle controindicazioni[?] Comunque per sicurezza farò anche un controllo delle ganasce e delle pasticche anteriori, così che si possa migliorare ancora la frenata[;)]
Giuseppe 32
Giuseppe 32
23/10/2008 529
Inserito il 23/02/2012 alle: 17:30:29
Va bene l'intervento sul correttore ma con l'accortezza di caricare il mezzo come quando vai in vacanza. Saluti ,Giuseppe
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2527
Inserito il 23/02/2012 alle: 18:30:29
quote:Risposta al messaggio di Giuseppe 32 inserito in data 23/02/2012  17:30:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> cio'è,... in che senso caricare il mezzo come quando vado in vacanza[?][?]
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 23/02/2012 alle: 21:50:37
Sono contento che tu abbia risolto.
Giuseppe 32
Giuseppe 32
23/10/2008 529
Inserito il 24/02/2012 alle: 16:53:15
Ho avuto una Fiat Croma con il problema freni Le soluzioni proposte dai meccanici erano le più varie ;poi un giorno un MECCANICO fece entrare l'aiutante nel bagagliaio e registrò il regolatore di frenata . Con aria (giustamente ) professorale mi spiegò :se tu vuoi che la macchina freni quando è carica ,devi registrare il regolatore con la macchina carica . Da quel giorno la Croma frenò . Per il camper :tieni presente che i nostri mezzi vanno sempre a pieno carico ,specialmente in vacanza .[;)] Ciao ,Giuseppe
scugnizzo50
scugnizzo50
02/02/2012 140
Inserito il 24/02/2012 alle: 18:55:27
salve,sono un nuovo iscritto mi chiamo seba,scusate se mi intrometto,secondo me il regolatore di frenata deve essere regolato a mezzo scarico ,quindi la frenata a mezzo scarico deve essere già efficiente,poi in base al carico il pianale di carico tende ad abbassarsi,a questo punto il regolatore di frenata fà passare più o meno pressione sul circuito frenante del posteriore,per questo si chiama regolatore di frenata ,una volta regolato ci pensa lui a regolare la frenata scusate ciao. scugnizzo50
Speedy3
Speedy3
Inserito il 24/02/2012 alle: 19:00:13
esiste una tabella di regolazione del Ripartitore, sui Vecchi Ducato era nel vano Motore, su altri è in zona Montante Lato Guida... [;)] In base al carico, si trova, e si legge, la regolazione dell'altezza della leva del ripartitore [;)][;)][;)] Quindi, non c'è da inventarsi...Nulla [;)][;)][;)] [:D]Ciao Gianfranco
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2527
Inserito il 24/02/2012 alle: 21:04:23
Ragazzi, e probabile che sul mio camper la frenata non era un granchè, forse per il fatto che siccome il retro è abbastanza alto, infatti anche con sospenzioni ad aria scariche le balestre tengono che è una meraviglia, a differenza del precedente camper che erano praticamente piatte, quindi credo che il ripartitore legga la cosa come se il mezzo sia scarico, invece avendolo regolato come a mezzo carico, ora frena molto meglio![:)] é possibile questo[?][?]
Modificato da icaro2002 il 24/02/2012 alle 21:08:24
Inserito il 24/02/2012 alle: 21:30:36
e consumerai prima le ganasce post. ma non avevi il problema all' anteriore?
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2527
Inserito il 24/02/2012 alle: 22:05:11
quote:Risposta al messaggio di impiegatodelvolante inserito in data 24/02/2012  21:30:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Dalla prova fatta al centro revisioni, e venuto fuori che non frenava bene al posteriore, infatti a pedale del freno tutto schiacciato non riusciva a bloccare i rulli del banco prova, dopo aver regolato il ripartitore di frenata invece i rulli si bloccavano.
17 minuti fa
Omologare camper importato
Jose60
Oggi alle 21:30
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
