freni post ford 95
1 20 10
cicom973
cicom973
Inserito il 12/05/2010 alle: 19:29:26
ciao,qualcuno puo darmi una dritta...ho cambiato le gomme sul mio camper su meccanica ford 2500 td del 95 con 98000km e da allora mi vibra paurosamente in frenata(si sente anche tirando solo il freno a mano in corsa),il gommista(anche di camion)ha rincotrollato tutto e mi dice che è da imputare ai tambuti posteriori.il mio meccanico ha detto che la sostituzione dei tamburi costa circa 450/500 euro,a me sembra tantino,qualcuno piu esperto sà dirmi se effetivamente sia cosi costoso e se la vibrazione possa dipendere anche da altro?grazie
Inserito il 12/05/2010 alle: 19:44:06
con una cinquantina di euro te la cavi, basta farli tornire
Tony1968
Tony1968
22/01/2008 244
Inserito il 12/05/2010 alle: 20:03:34
Era successo anche a me l'estate scorsa dopo avere smontato le gomme per verniciare i cerchi, era dovuto alla bilanciatura sbagliata, risolsi il tutto andando da un gommista per camion, prima di toccare tamburi e freni controlla la bilanciatura. Saluti Antonio.
Inserito il 12/05/2010 alle: 20:07:25
quote:Risposta al messaggio di Tony1968 inserito in data 12/05/2010  20:03:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
se sente che vibra quando frena con il freno a mano sono i tamburi e non le gomme. poi le gomme posteriori potresti anche fare a meno di bilanciarle che non ci fa un granchè
Tony1968
Tony1968
22/01/2008 244
Inserito il 12/05/2010 alle: 21:29:39
E vero quando un mezzo vibra in frenata di solito sono i freni, tamburi o dischi che siano, ma ti posso garantire che se non è bilanciato bene vibra in frenata come se fosse un problema di freni. Andiamo per esclusione, se prima di cambiare le gomme il mezzo non vibrava , e dopo il cambio si è presentato il problema va da se che il problema sta nell' ultima cosa toccata,parlo per esperienza ti posso garantire che il tirando freno a mano vibrava anche a me e quando tornai dal gommista anche lui puntò subito ai freni che però non erano stati toccati per nulla. Saluti Antonio.
paolo 61
paolo 61
Inserito il 12/05/2010 alle: 21:45:16
Quando si smontano le ruote in mezzi che non hanno il tamburo con centraggio è meglio farlo con il freno a mano completamente tirato , x non dare modo al tamburo di muoversi, poi , cenrcare di centrare meglio possibile il cerhio ruota. Saluti Paolo
brazza lele
brazza lele
08/07/2007 15
Inserito il 12/07/2010 alle: 00:15:31
Ciao e scusate ma vorrei chiedervi se le vibrazioni le avete sul mezzo o se le avvertite sul pedale del freno?...vi chiedo questo perchè ho portato il mio camper ford del 97 2.5td dal meccanico per un problema che si è verificato 2 volte premendo il pedale del freno questo è andato a fondo senza frenare... solo dopo una nuova pompata ha ricominciato a frenare... il meccanico mi ha cambiato la pompa dell'olio dei freni imputando la colpa hai gommini poi ha sostituito i pistoni dei freni posteriori e naturalmente l'olio di tutto l'impianto ... dopo tale intervento quando freno il pedale balla e la frenata mi sembra più lunga... il meccanico imputa il difetto ad un disco anteriore che effettivamente lavora male ma la vibrazione è apparsa solo dopo l'intervento che non riguardava la parte anteriore...mi sorge il dubbio che i tamburi non siano stati montati centrati correttamente...come posso verificarlo?
mirkoc1
mirkoc1
31/05/2006 13
Inserito il 12/07/2010 alle: 18:05:15
Ciao,secondo il mio punto di vista e la mia esperienza se prima ti andava bene ,il gommaio ti ha serrato eccessivamente le ruote oltre il consentito e si sono imbarcati i tamburi,pertanto in frenata il pedale ovvio che vibra,prova ad allentare e riserrare a mano i bulloni,sicuramente ti torna a posto, a meno che non si siano aime,piegati,cosa molto difficile ma non impossibile. saluti Andrea
brazza lele
brazza lele
08/07/2007 15
Inserito il 12/07/2010 alle: 22:30:19
Grazie Mirko... appena riesco provo a fare come dici tu poi ti faccio sapere...[^]
ruggieroenry
ruggieroenry
10/06/2010 132
Inserito il 13/07/2010 alle: 10:24:15
quote:Risposta al messaggio di cicom973 inserito in data 12/05/2010  19:29:26 (
Ciao Enrico
brazza lele
brazza lele
08/07/2007 15
Inserito il 15/07/2010 alle: 23:53:26
un buon spurgo... e tutto si è sistemato...[:)]meglio così!
