freno a mano....
1 20 11
integro
integro
01/03/2007 541
Inserito il 31/08/2012 alle: 16:17:21
ho un ducato euro 4 e volevo registrare il freno a mano,ma non trovo il bullone per registrarlo. nella macchina che ho si trova all'interno della cuffia che copre la base del freno a mano....qualcuna sa dirmi dove si trova? integro
superc3
superc3
11/01/2012 290
Inserito il 31/08/2012 alle: 18:08:15
ma se no sbaglio il registro dovrebbe essere sotto sulle corde del frenno di stazionamento[:)]
integro
integro
01/03/2007 541
Inserito il 01/09/2012 alle: 14:50:56
quote:Risposta al messaggio di superc3 inserito in data 31/08/2012  18:08:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>mi stai dicendo che devo andare sotto il camper? integro
tecnochf
tecnochf
24/04/2012 48
Inserito il 02/09/2012 alle: 11:02:22
Credo proprio di si, se segui la corda del freno a mano ad un certo punto si divide in due con un meccanismo, li si trova il registro del tiraggio della corda, almeno sul mio e' cosi'! Fabio
integro
integro
01/03/2007 541
Inserito il 02/09/2012 alle: 14:20:18
grazie mille[:)] integro
Inserito il 02/09/2012 alle: 17:22:14
Poi dimmi, perchè anche nel mio (del 2007), mi sono accorto che con il freno a mano tirato normale, in discesa il camper va giu, per frenarlo devo tirare allo spasimo e con esagerata forza, non mi sembra normale. __________________ Tommaso IZ4DJI
plinio63
plinio63
30/08/2007 3284
Inserito il 02/09/2012 alle: 17:39:35
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 02/09/2012  17:22:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Perché ogni tanto va registrato. E' una normale operazione di manutenzione. Anche nel mio Daily è così, quindi ogni due anni faccio dare una tiratina in officina e tutto torna a posto. Plinio P.S. Meglio non averlo "lasco", il freno a mano deve funzionare a dovere.[;)][:)]
Giuseppe 32
Giuseppe 32
23/10/2008 529
Inserito il 03/09/2012 alle: 16:39:33
Dopo vari tentatitemavi di registrazione tramite bullone etc ,il sistema è migliorato quando hanno rifatto i freni posteriori ed hanno sotituito .... qualcosa che non ricordo .Forse un "pistoncino "[:(] Saluti .Giuseppe
superc3
superc3
11/01/2012 290
Inserito il 03/09/2012 alle: 22:34:24
oltre al registro sulla corda, ci sarebbe da registrare il gioco delle ganascie del freno di stazionamento ,ma questo deve farlo un meccanico perche ci potrebbe essere il pericolo di far bloccare le ruote se si surriscaldano in viaggio[;)]
Inserito il 03/09/2012 alle: 22:38:26
Non vorrei sbagliarmi ma nel mio X250, dietro dovrebbero esserci i freni a disco e il freno a mano dovrebbe essere un piccolo freno a tamburo ausiliario messo all'interno della parte centrale del disco, almeno così mi sembra di avere capito. Qualcuno può confermare o smentire? __________________ Tommaso IZ4DJI
flavius
flavius
16/12/2009 390
Inserito il 05/09/2012 alle: 21:02:31
confermo perche' anche a me un meccanico mi disse cosi' ciao flavio
Inserito il 05/09/2012 alle: 22:57:14
grazie, ma secondo me è ovvio che un sistema simile non funzionerà mai bene, sia per il piccolo diametro su cui lavora, sia perchè queste ganasce lavorano solo da fermo e quindi si "ossidano" cioè non sono soggette alla continua "pulizia" di una ganascia che fa anche da freno di servizio. Almeno penso io. Alla revisione annuale, per ottenere un alto "punteggio" sul banco a rulli, ormai divelgo la leva dal pavimeto e mi sono mezzo lussato la spalla, perchè vedevo che saliva poco e avevo paura di non farcela. __________________ Tommaso IZ4DJI
Regalo della notte.
gsf400
Oggi alle 08:35
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
