frigorifero trivalente in arca freccia 605
1 20 14
pallina82
pallina82
07/01/2012 49
Inserito il 23/02/2012 alle: 21:19:38
ciao a tutti, gradivo un'aiuto, ho acquistato un arca freccia 605 del 1989, all'interno ho il frigorifero trivalente dell'electrolux, ma vorrei capire come si usa perche non ho le istruzioni d'uso, vi sono due manopole una sicuramente per il gas e l'altro vi sono i numeri fino a 5 sicuramente la temperatura e due pulsanti con segnale raffigurato uno corrente 220 e l'altro 12v, ma come faccio a sapere come si aziona e se funziona? vi prego aiutatemi! a presto!!
Inserito il 23/02/2012 alle: 23:54:30
quote:Risposta al messaggio di pallina82 inserito in data 23/02/2012  21:19:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> all'interno dei pulsanti 220v 12v dovrebbero esserci lucette spia ... se ricordo bene i numeri progressivi aumenti il raffreddamento (a corrente) premi 12v solo con motore acceso, si stacca se spegni il motore a gas si accende come con la stufa ,premi piezoelettrico e mantieni premuto manopola gas per alcuni secondi finchè si scalda la termocoppia,tieni aperta la porta del frigo e all'interno del frigo stesso nell'angolo in basso c'è una spia che cambia colore quando c'è la fiamma accesa smonti le griglie esterne per eventuale pulizia bruciatore,dovrebbe avere una presa d'aria anche sul pavimento sotto al bruciatore se c'è fai che sia pulita
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 24/02/2012 alle: 08:59:56
> Da sinistra verso destra: Pulsante per farlo funzionare a 12 Volt solo ed esclusivamente con motore acceso. Se il motore del camper è spento, la spia non si accende e il frigo non funziona. Interruttore verde della 220: Si accende e il frigo funziona a 220 volt quando e solo se sei attaccato a una presa esterna a 220V - Manopola per regolare il funzionamento quando è a 12 o 220 Volt. Manopola per accendere il frigo a gas : per accenderlo devi tenerla premuta e contemporaneamente premere continuamente il pulsante dell'accenditore che è sulla destra del frigo, questo va fatto con la porta del frigo aperta per guardare attraverso lo spioncino in basso a sinistra nel frigo se la fiamma è accesa. Quando vedrai la fiamma accesa gira la manopola del gas verso sinistra tienila premuta ancora qualche secondo e poi rilasciala (bisogna dare il tempo alla termocoppia di sentire che il frigo è acceso, altrimenti chiude il gas). Ultima manopola a destra serve a regolare la potenza di raffreddamento quando il frigo funziona a gas ( aumenta o diminuisce la fiamma del bruciatore). Con tutti e tre i sistemi per vedere se funziona...devi per forza di cose aspettare un pò di tempo per vedere se il frigo fredda. ATTENZIONE : Non farlo mai funzionare con due fonti energetiche in contemporanea, ma sempre con una sola per volta ( per esempio MAI a gas e 220 contemporaneamente, nè tantomeno a gas e 12 Volt)Quando sei in viaggio, gas chiuso e frigo a 12 Volt. SE hai problemi , o non si accende a gas a 12 o 220V , mandami una mail che ti dico cosa fare.[;)] P.S. Di dove sei?
pallina82
pallina82
07/01/2012 49
Inserito il 24/02/2012 alle: 10:55:46
ciao ragazzi e grazie di tutto, allora oggi ho provato ad accenderlo a 12v, guardando se la griglia esterna riscaldava ho aspettato circa 10 minuti e mi è sembrato che stava uscendo calore ma nel frattempo mi accorgevo che il pulsante del frigo 12v non accende sicuramente sarà normale non saprei,(pulsante 12v rosso forse privo di spia e 220v nero anche lui privo di spia, posso mettere dei led pe accorgermi se dovessero essere accesi uno dei due?) comunque ho dato una sbirciata sul sito elettrolux e se volessi avere il manuale d'istruzione basta digitare il numero serie e/o modello ma non so dove si trova all'interno non c'è, vodo se posso fare delle foto per vedere se qualcuno di voi sappia qual'è? comunque siete stati molto chiari adesso provero a fare queste prove, per il 220v dovrò apsettare quando avrò la possibilità di poterlo collegare. poi gentilmente siccome l'ho appena acquistato da un mese circa, non ho capito una cosa, domenica scorsa sono stato in un'area parcheggio camper ed ho tenuto il camper con la presa inserita, quando ho acceso le luci interne ho notato che le spie di vari colori(artancione verde e rosso) diminuivano ed un amico mi ha detto che è normale perchè la corrente siccome passa dalle batterie e non diretta, vado ad estrarre energia da loro; è normale? è vero? mi sapreste dare consigli in merito? comunque jerrymouse vivo a Pedara in provincia di Catania(Sicilia). ahah il camper è un arca freccia 2.5 aspirato del 89.
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 24/02/2012 alle: 14:38:38
quote:Risposta al messaggio di pallina82 inserito in data 24/02/2012  10:55:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> I pusanti devono accendersi entrambi. Il 12 V si accende quando lo metti su on solo col motore in moto. Il 220V senza la 220 V è normale che non si accende. La corrente dalla presa a 220 va al caricabatterie , al Frigo ed alla presa della 220 interna se c'è, mentre le luci e la pompa dell'acqua prendono alimentazione solo dalla batteria di servizio che viene ricaricata dalla 220.[;)] quindi se accendi le luci o parte la pompa dell'acqua e la batteria servizi non è ancora carica al 100% è normale che l'intensità luminose delle spie cali un pochino. Comunque sia, controlla che il salvavita che dovrebbe stare nel pensile più vicino alla centralina livelli, sia inserito ( su on, leva verso l'alto) altrimenti anche attaccato alla 220 non ricarichi niente!
Modificato da jerrymouse il 24/02/2012 alle 14:43:23
pallina82
pallina82
07/01/2012 49
Inserito il 24/02/2012 alle: 16:23:20
ciao jerrymouse allora le luccette spia non sono ma solamente classici bottoni, perchè ho provato ad accendere il frigo con motore acceso e al buio ed i pulsanti non accendevano, poi li ho controllati più vicino possibile e non sono a spia ma bensi normali(posso mettere delle spie a parte o cambio i pulsanti?). si di prese ne ho 3 una per la tv, una nella cappa e l'altra vicino al frigo, si il salvavita è attaccato ed ho fatto la prova a staccarlo dal pulsantino per vedere se funsionasse (funziona). poi i livelli del voltaggio che arriva a 16v se non erro a motore spento mi si illumina fino a 12 quasi 13v, a motore acceso quasi 16v è normale? vuoldire che le batterie sono un po scariche? allora se ho capito bene quando ho il camper sotto corrente 220v, per un lungo periodo carico le batterie e posso tenere le luci interne ed altro tranquillamente accese senza il timore di scaricare le batterie!! grazie a presto!!
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 24/02/2012 alle: 18:33:06
quote:Risposta al messaggio di pallina82 inserito in data 24/02/2012  16:23:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> a motore spento mi si illumina fino a 12 quasi 13v, a motore acceso quasi 16v è normale? Sì ! E' normale se ho capito bene quando ho il camper sotto corrente 220v, per un lungo periodo carico le batterie e posso tenere le luci interne ed altro tranquillamente accese senza il timore di scaricare le batterie! Diciamo di si! con la 220 attaccata le luci le puoi tranquillamente tenere accese, ovvio però che se hai venti faretti alogeni da 20 watt, allora non ce la fai manco con la 220 attaccata, ma in genere le luci sono poche, quindi il problema non c'è. Se non l'hai già fatto, sostituisci quando puoi tutte le lampadine normali con quelle a led, che consumano 10 volte meno . I pulsanti del frigo, non so se li abbiano già sostituiti mettendoci quelli normali, ma quelli con la lucetta all'interno costano sui 12/15 euro l'uno, quindi volendo li potrai sostituire tranquillamente. Quello del 12 Volt è rosso e quello del 220 verde.[;)]
pallina82
pallina82
07/01/2012 49
Inserito il 25/02/2012 alle: 15:26:41
grazie jerrymouse, cambierò presto i pulsanti cosi potrò regolarmi meglio,quando vado ad acquistarli devo specificare rosso per 12v e verde 220v, ho non importa il voltaggio basta solamente il colore? come lampade non saprei quale ci sono ma se consigli quelle a led li sostituirò, anche il prta lampada? grazie [;)][:D]
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 25/02/2012 alle: 19:25:59
quote:Risposta al messaggio di pallina82 inserito in data 25/02/2012  15:26:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> I pulsanti del frigo, oltre ad essere di colore diverso, sono anche di dimensioni diverse, quello della 220 V è più largo di quello per la 12V, ovviamente nel tuo caso prendili della stessa misura di quelli che hai, altrimenti non entrano nel loro alloggiamento. Comunque sia, i rivenditori i conoscono bene. Per le lampadine invece, non è necessario cambiare pure i portalampada, perchè oramai le lampade a led le fanno con tutti gli attacchi possibili, quindi smonta le tue e prendile con gli stessi attacchi e dello stesso tipo ( le fanno a luce calda (giallastra) e a luce fredda (biancastra), secondo me però quelle a luce fredda sono più luminose.[;)]
pallina82
pallina82
07/01/2012 49
Inserito il 27/02/2012 alle: 16:18:59
ciao jerrymouse, ho fatto le foto del frigo e pulsanti ma come faccio ad inserirle? [?]
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 27/02/2012 alle: 17:32:01
quote:Risposta al messaggio di pallina82 inserito in data 27/02/2012  16:18:59 (
> Vai si
www.imageshack.us
cerca le foto cliccando su browse, lambia il formato a 640x480 e caricala, sotto ti appariranno dei link, copia quello dove c'è scritto per "forums" Torna su camperonline, clicca su rispondi alla discussione, e clicca sul pulsante per inserire le foto (il quarto da destra) e incolla il link tra le due parentesi[;)] Ovviamente per ogni foto devi ripetere il procedimento. Oppure mandamele a jerrymouse60@excite.it [;)]
pallina82
pallina82
07/01/2012 49
Inserito il 27/02/2012 alle: 18:30:46
queste sono le foto del frigo
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 27/02/2012 alle: 18:54:37
quote:Risposta al messaggio di pallina82 inserito in data 27/02/2012  18:30:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Beh! è un pò più vecchio del mio, i pulsanti sono un pò diversi, devi vedere smontandoli se li trovi della stessa misura con la luce dentro.
pallina82
pallina82
07/01/2012 49
Inserito il 27/02/2012 alle: 19:38:43
eh si e del 89!! comunque mi sono informato con un'elettricista e mi ha detto che si trovano tranquillamente o se volessi potri mettere delle spie!! boo vedremo!! jerrymouse di dove sei?[8D]
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 27/02/2012 alle: 21:22:28
quote:Risposta al messaggio di pallina82 inserito in data 27/02/2012  19:38:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Provincia sud di Napoli, Torre del Greco per la precisione.[;)] Comunque, smnta uno degli interruttori e con quello alla mano vai da un rivenditore di accessori camper e vedi se ne ha uno uguale come dimensioni ma con la luce all'interno.[;)]
Modificato da jerrymouse il 27/02/2012 alle 21:38:04
20 minuti fa
Omologare camper importato
Jose60
Oggi alle 21:30
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
