quote:Risposta al messaggio di paolo 61 inserito in data 07/05/2011 14:49:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ho anch'io il sospetto che sia un imbrattamento da olio,perchè ho notato che il motore in certe zone è sporco di olio. Lo strano è che in garage il pavimento è pulito, o meglio non ci sono macchie rilevanti e la vettura non consuma olio, a meno che l'olio in questione non sia quello del cambio. La mia Marea è una jtd da 74 kw , dev'essere una delle 100000 versioni di motore che la Fiat ha montato sui fine serie di questa vettura. Proverò a sentire il parere di un meccanico, magari si può tirare avanti registrando il comando. Grazie per il tuo contributo! Ciao
quote:Risposta al messaggio di girolibero inserito in data 07/05/2011 18:07:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)ciao hai risolto? io ho avuto lo stesso problema. mi hanno detto che era il volano.----.... spesa decisamente superiore alle attese! fatto cambiare, non ho più avuto problemi. la tua con 74kw è il primo modello jtd del 99 credo. poco dopo fecero quella euro 3 con turbina a geometria variabile e 110 cv[:)] ciao
quote:Risposta al messaggio di turbinello inserito in data 08/05/2011 19:51:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Dammi un ordine di grandezza in Euro ?[}:)] Caspita non vorrei spendere una fortuna la macchina vale zero anche se è ok. Grazie, ciao!
quote:Risposta al messaggio di Prat inserito in data 09/05/2011 09:20:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Boh, io ho una punto con 260'000km e le ho cambiato il motore solo perchè aveva problemi alla pompa olio (per il resto andava benone).
quote:Risposta al messaggio di Prat inserito in data 09/05/2011 19:55:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Stai buttando benzina sul fuoco.. cosa significa molta resa?[:D][:p] Quoto tutto quello che hai scritto. Ciao
