Frizione Ducato 2.3 jtd
1 20 8
mik14
mik14
15/01/2014 11
Inserito il 11/05/2014 alle: 14:52:15
Ciao a tutti, ho da poco preso un Elnagh su Ducato 2.3 jtd del 2006. Tutto bene, motore brillantissimo, ma l'unico neo è la frizione stacca un po troppo alta sembra però funzionare, sulle salite, sulle partenze in seconda, ecc. Per sicurezza ho sentito il mio meccanico e dopo averla provata mi conferma che la frizione sta bene ma che lui sostituirebbe la pompa[?][?][?]. Qualcuno di voi ha avuto questo problema e sa darmi qualche indicazione? Grazie a tutti mik14
paolo 61
paolo 61
Inserito il 11/05/2014 alle: 15:57:19
Frizione che stacca alta e il meccanico sostiene "pompa frizione[?][?].... Prima di sostituire la frizione ( non la pompa) ti consiglio di sostituire il meccanico[;)][8D] Paolo
Speedy3
Speedy3
Inserito il 11/05/2014 alle: 16:04:48
quote:Risposta al messaggio di paolo 61 inserito in data 11/05/2014  15:57:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:o)][:o)][:o)] Sostituito !! Ma...la Frizione stacca Sempre Alta, e lo scarico...fà Sempre Fumo [:o)][:o)][:o)][:o)] [:D][:D][:D] E' Meglio che sostituisca anche...il Fornaio [?] [:o)][:o)][:o)] Scherzi a Parte...ma dimmi Tu [xx(][xx(][xx(][xx(][xx(][xx(][xx(][xx(][xx(][xx(] [V] Ciao Gianfranco
mik14
mik14
15/01/2014 11
Inserito il 11/05/2014 alle: 16:17:46
Penso sarebbe stato meno onesto farmi sostituire la frizione e non risolvere nulla. Comunque sembra si tratti di un problema comune. Il mio vecchio camper era lo stesso un ducato ma del 91 ed aveva lo stesso problema. mik14
Speedy3
Speedy3
Inserito il 11/05/2014 alle: 19:11:09
quote:Risposta al messaggio di mik14 inserito in data 11/05/2014  16:17:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Allora Bastava Regolare il cavo, e la frizione avrebbe staccato più in basso...magari a rischio di far "Grattare" le marce ! [;)] Ora, hai la frizione Idraulica, NON si regola Nulla [;)] Ciao Gianfranco
Il Montenegro - luglio 2026
Inserito il 12/05/2014 alle: 09:20:19
secondo le mie modeste conoscenze, quando il problema sta nella pompa, la frizzione stacca in fondo, o addirittura fa fatica a staccare. Parli di partenza in seconda, sapendo che la frizione del Ducato è fatta di cacca, eviterei assolutamente le partenze in seconda, comunque meglio muovere il mezzo di qualche metro in prima e poi mettere la seconda. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Inserito il 12/05/2014 alle: 22:58:00
È normale che la frizione stacchi a fine corsa. C'è scritto anche sul libretto. Ivo
guglio21
guglio21
09/10/2014 1
Inserito il 09/10/2014 alle: 10:05:28
Buongiorno a tutti, sono nuovo del forum anche se camperista da oltre 20 anni. Dato che in questo post si parla di frizione del Ducato desidero rendervi partecipi di quanto mi è accaduto. Posseggo un Challenger Mageo 114 su Ducato x250 immatricolato a gennaio del 2011. Durante le vacanze dell'estate appena trascorsa mi sono accorto che la frizione slittava. A quel punto il mezzo era fuori garanzia ma con soli 27.500 km., mi sono rivolto al numero verde di Fiat Camper su consiglio dell'officina Fiat di fiducia, e dopo smontata la frizione e non aver riscontrato ne usura, ne surriscaldamento ecc. la Fiat, nonostante il fuori garanzia, mi ha riconosciuto il difetto fornendomi il nuovo tipo di frizione rinforzata completa di volano e tutti i ricambi. A me è rimasto il costo della manodopera e dei materiali di consumo. Devo riconoscere che in questo caso la Fiat si è comportata molto seriamente: complimenti!!
lampadina78
lampadina78
18/01/2014 305
Inserito il 12/10/2014 alle: 22:32:48
Ciao anche a me su ducato 2.3 del 2005 staccava molto in alto e sostituita per altri motivi ho notato che la frizione era ancora in buono stato dovrebbe essere una caratteristica di quella frizione ma sentiamo altri pareri... Whazzappati in tour... Vale Fabri Gaia e Diego
lord86
Ieri alle: 17:32
Melo2661
Ieri alle: 15:12
mustis
Ieri alle: 15:03
Scalino Elnagh Doral
daleo
Ieri alle: 12:45
Climatizzatore su ducato 244
Ieri alle: 11:25
Marlindo
Ieri alle: 11:09
Ieri alle: 10:52
FantaRoby
Ieri alle: 10:51
miki51
Ieri alle: 10:20
Gancio chiusura frigo dometic rm 7505
Alex4976
Ieri alle: 10:18
Catene per camper
Ieri alle: 09:32
Che tipo di olio motore nel Ducato 2184cc?
Ieri alle: 08:35
