Frizione Ford Transit 1993
1 20 6
franco1945
franco1945
Inserito il 22/09/2011 alle: 13:19:17
Nel motore Ford Transit mio Laika, datato ma finora incorrutibile, mi accade qualche volta che il pedale della frizione vada a fondo con un colpo secco per poi riprendersi immediatamente come se niente fosse. Lo ha fatto raramente questa estate, diciamo 4 volte in 10.000 Km e due mesi di giro, ma la cosa mi preoccupa. Non mi pare che la frizione slitti e in salita si comporta regolarmente. Di meccanica ne mastico poco e gradirei tantissimo sentire il parere di chi è più esperto. Grazie Franco
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 22/09/2011 alle: 13:30:13
Parrebbe un problema del circuito idraulico di azionamento, piu' che della frizione in se stessa. Sara' da cambiare la pompa o il cilindretto ripetitore. L'olio e' a livello, nella vaschetta ?
korrado58
korrado58
16/10/2009 2871
Inserito il 22/09/2011 alle: 13:41:00
Ciao Franco, Ho una Fiesta del 1991 con 200000 km e in un paio di occasioni nell'arco della sua vita mi è successa una cosa identica. Era una molla di regolazione della corsa del pedale che essendo di plastica con l'usura sgranava e generava il problema. Visto l'anno di costruzione potrebbe essere la stessa cosa, il rischio è che alla fine non riesca più a ricaricarsi lasciando il pedale morto e la marcia che hai in quel momento inserita. L'ultima volta mi pare la pagai una trentina di euro più il montaggio, di solito non c'entra nulla con la frizione Ciao, Corrado
franco1945
franco1945
Inserito il 22/09/2011 alle: 17:21:20
Anch'io sarei più propenso a credere che sia qualcosa a livello di pedale, proprio perchè il funzionamento della frizione, inteso come innesti, non ne risente. Magari qualcuno può indicarmi meglio qual'è il pezzo da sostituire ?, non ho manuali d'uso e non saprei indicare il componente. Il motore è Ford Transit 150 L 2.5 da 74 kW del '93 grazie a chi mi vuole aiutare Franco
tikrita
tikrita
13/11/2009 100
Inserito il 22/09/2011 alle: 17:22:45
a me qualche volta accade la stessa cosa con un transit del 91. il pedale va a vuoto, ma si sente un rumore di molla che va a vuoto. poi tutto normale. mai fatto in marcia, ma sempre innestando la prima o la retro.
pao43
pao43
05/03/2008 329
Inserito il 22/09/2011 alle: 22:57:22
Ciao, fai verificare il meccanismo di tensionamento automatico del cavo che si trova sopra il pedale in cabina di guida, qualche volta è solo messo male il cavo... ciao Paolo
franco1945
franco1945
Inserito il 23/09/2011 alle: 09:16:19
Grazie dei consigli. Già qualche meccanico interessato aveva diagnosticato ad orecchio di intervenire sul disco frizione. cambio aria e cerco uno che si limiti a controllare la parte dei levismi. Grazie ancora
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
FedeFrancesca
07/10/26 - 17:04
